m119 плавают обороты
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Helgor
Helgor
  • Cообщений: 18
    w124 c230
Отправлено 25 January 2023 - 13:43
День добрый,
подскажите где искать, m119.970 1991г. трамблерный. моторная коса перебрана, проводка дросселя тоже.
Заводится хорошо, пока прогревается - все идеально, на газ откликается хорошо и работает ровно. Как только достигает 90 градусов - обороты начинают плавать.
500-1000 оборотов, при этом не троит, пропусков нет.
по компьютеру ошибок нет кроме ASR (не дособрал проводку по салону). Трамблеры и бегунки новые, ДПКВ новый.
не понимаю куда копать, подскажите, знатоки.
#2 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 25 January 2023 - 13:46
поставь бушные , удивишься
Russia is right
#3 ОФФЛАЙН   Helgor
Helgor
  • Cообщений: 18
    w124 c230
Отправлено 26 January 2023 - 14:35
а можно подробнее? ДПКВ родной тупо сдох, а замечаний к пропускам зажигания нет совсем......
#4 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 26 January 2023 - 18:59
а можно подробней про сдох дпкв
Russia is right
#5 ОФФЛАЙН   Helgor
Helgor
  • Cообщений: 18
    w124 c230
Отправлено 26 January 2023 - 19:49
стал отходить контакт или на катушке или в обмотке. Шевелишь коаксиал входящий в датчик - есть сопротивление, работает, потом отпускаешь - на тестере обрыв, искра пропадает и машина глохнет.
поменял на новый - проблема ушла полностью
Сообщение отредактировал Helgor: 26 January 2023 - 19:50
#6 ОФФЛАЙН   Helgor
Helgor
  • Cообщений: 18
    w124 c230
Отправлено 27 January 2023 - 17:38
имеется ввиду проблема с пропаданием искры. обороты плавали и на старом ДПКВ и плавают также на новом.
Сообщение отредактировал Helgor: 27 January 2023 - 17:38
#7 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 28 January 2023 - 13:35
сделайте то что я написал в своем первом сообщении
Russia is right
#8 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 28 January 2023 - 17:13
сканер хотя бы раз подключали????
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#9 ОФФЛАЙН   Helgor
Helgor
  • Cообщений: 18
    w124 c230
Отправлено 30 January 2023 - 10:14
да, в первом сообщении написал:
#10 ОФФЛАЙН   Helgor
Helgor
  • Cообщений: 18
    w124 c230
Отправлено 30 January 2023 - 10:17
объясните пожалуйста физический смысл этих действий.
предложение - скачи по разборкам и потрать 5-10 рублей без понимания смысла действий и отсутствия гарантий результата представляется весьма странным.
#11 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 30 January 2023 - 10:58
если у вас BERU или еще что хуже , то оно не работает изначально , ни распределители ни бегунки , и успокойтесь на этом
Russia is right
#12 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 30 January 2023 - 11:00
примерно так выглядит сразу после установки, второй внешних повреждений не имеет , но тоже не работает
по крышкам таже история, замена просто бегунков не принесла результатов  .
Физический смысл объяснять долго , нудно и не имеет смысла , вернее так - не вижу смысла, убеждать вас правильно отремонтировать вашу машину.
Сообщение отредактировал Otto von Bismarck: 30 January 2023 - 11:05
Russia is right
#13 ОФФЛАЙН   Helgor
Helgor
  • Cообщений: 18
    w124 c230
Отправлено 30 January 2023 - 13:49
1. Бегунок оригинальный, рыжий, как с завода.
2. Крышка трамблера также один в один по виду как заводская, не помню точно оригинал или нет, но старался покупать оригинал
3. пропусков зажигания нет.
4. ДПКВ не оригинальный, но симптомы были такие же и на оригинальном.
еще раз, - описание проблемы - прогретый двигатель ровно и плавного набирает обороты с 500 до 1000, потом сбрасывает до 500 и это повторяется.
после запуска и на прогреве - вообще все идеально. не колбасит, пропусков нет, обороты прогревочные держит ровно. свечи нормального цвета, перелива или перегрева нет.
ошибок по движку по компьютеру нет.
Otto, спасибо за пояснения, теперь понятно и в моем случае похоже все таки не на зажигание, а на ошибку в значениях, которые дает MAF или что-то такое.
это не первый и не 10-й ремонтируемый мной мотор,
просто я не в курсе именно специфики Мерса и конкретной системы управления двигателем и поэтому прошу помощи знатоков.
#14 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 30 January 2023 - 14:39
ну. ок. раз так , будем углубляться
этот мотор стабильно работает без MAF  .  Смотрите подсос вохдуха , колектор из двух частей состоит проверьте кольечки
далее  в дросселе есть отверстие прямо в заслонке  , попробуйте его перекрыть , болт с гайкой мелкий или еще что-то , главное чтобы без риска падения в коллектор . понаблюдайте, характер работы должен измениться
и да еще забыл , этот дорест чувствителен к неисправности лямды
Сообщение отредактировал Otto von Bismarck: 30 January 2023 - 14:50
Russia is right
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 January 2023 - 21:10
почему все как мантру твердят про ошибки...???
параметры где? работа расходомера, отработка концевиков дросселя, показания лямбды? ни один из этих параметров не будет вылезать как ошибка. но мозг может вынести.
МОТ-клапан работает?
показания старухи в студию пожалуйста...
#16 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 30 January 2023 - 21:15
привыкли  к легкой жизни , в зоне комфорта находятся )) а тут дорест приехал , пропуски не показывает в цилиндрах
Russia is right
