неправильно работает дворник
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   kaizeron
kaizeron
  • Cообщений: 13
    c180,1996
Отправлено 29 November 2017 - 18:48
шток дворника ходит верх вниз во время работы как обычно, но когда ложиться в исходное положение шток получается выдвинут и щетка выходит за пределы стекла что случилось подскажите плиз
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 01 December 2017 - 10:08
не правильно собрали прыгающий механизм.
#3 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 23 January 2019 - 20:48
Подскажите, хочу перебрать дворник, работает он нормально, но кажется мне что туда много лет уже никто не лазил, думаю надо смазать ,,Синей,, смазкой , почистить, в общем профилактика, примерно как это делается знаю,но вот вопрос, у меня авто 92 года W124, дворник у меня почему то находится когда выключен с пассажирской стороны, то есть работает с права на лево,  а у многих я замечал что он наоборот стоит с водительской стороны почему так, может его при переборке можно выставить по другому , стоит ли ???
Сообщение отредактировал alesk15: 23 January 2019 - 20:48
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 23 January 2019 - 21:35
Поводок на моторе развернуть на 180' и станет как надо. Стоит выставить разобрать почистить и смазать чуток но мазать без фанатизма ато зимой замерзнет смазка, и будет еле ползать.
#5 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 23 January 2019 - 22:44
Синяя смазка пойдёт для этого, на ней вроде написано типа ,,медная,,  от -50 до +315 , обычно ей подшипники ступичные при установке мазали ?
А если не развернуть поводок сильно плохо, просто я уже всё лето так отъездил и только сейчас заметил что дворник неправильно стоит, есть ли большая разница в этом ?
Сообщение отредактировал alesk15: 23 January 2019 - 22:45
#6 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 24 January 2019 - 08:40
Дворник в Мерседесе расчитан чтоб в первую очередь, секунды чистить обзор водителю. Если вы с прва сядите будет норма, только как руль с собой перенести ;) шутка!
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 24 January 2019 - 22:33
хочется запороть дворник? мажте хоть литолом. а лучше солидолом - конец быстрее придёт! вы представляете на что обрекаете мотор на морозе????
есть специальная влаго пыле отталкивающая оригинальная смазка. по консистенции напоминает технический вазелин. ей и надо мазать. нет такой под рукой, возьмите вазелиновую или тефлоновую смазку в аэрозоле. но ни в коем случае там не должно быть пластической смазки!!!!
и по поводу установки. в состоянии покоя метла лежит слева.
#8 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 25 January 2019 - 00:17
Бывают ли на них ремкомплекты ?
Хм... не знал, всегда думал что надо мазать обычной смазкой, получается просто побрызгать и всё, этого достаточно?
Вот такая подойдёт ?
Тоесть вот ТАК делать нельзя ? нашёл тему на ДРАЙВЕ
Сообщение отредактировал alesk15: 25 January 2019 - 00:25
#9 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 25 January 2019 - 11:42
Нет. мотор на морозе згорит!
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 25 January 2019 - 12:39
во первых, надо внутри всё отмыть от старой смазки. она буквально превращается в пластилин.
во вторых. надо добиться очень лёгкой работы механизма. постпенно смазывая и смывая каким нибудь жидким ключом  весь механизм внутри лопаты и где подвижный шток ходит во втулке.
потом так же вымываем и вычищаем шестерню в корпусе и смазываем её так же спреем.
когда добьётесь того, что дворник ходит при небольшом усилии двух пальцев - задача выполнена...
ну а про фото что сказать  -  не оскудеет земля Русская идиотами...
#11 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 25 January 2019 - 16:13
На Драйв2
#12 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 25 January 2019 - 17:17
А ремкомплектов на них не бывает , вот той самой шестерни, я знаю что бывают они из металла а бывают пластиковые, я незнаю какая у меня, ещё не снимал ?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 25 January 2019 - 23:29
На Драйв2
если бы он туда насрал, эффект был бы примерно одинаковым...
#14 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 26 January 2019 - 08:01
Там особая концентрация идиотов. Один выхлоп на Ниссан из канализационных труб плпстиковых собрал, потом удивлялся что чуть не згррел. Этож какой маргарин в голове иметь надо! Хотя тут тоже тема есть про свечу есть :)
Сколько этих лопат разобрал, но чтоб что то с шестерней сдучилось такого не было. Сначала разберите его и отмойте все. А там и видно будет что менять.
  • driv3rMB это нравится
#15 ОФФЛАЙН   klient
klient
  • Cообщений: 429
    W124 320E
Отправлено 31 January 2019 - 15:58
а возможно переделать механизм с правостороннего на лево? лежит, жаль выбрасывать.
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 31 January 2019 - 22:38
открою тайну - 124-й единственная модель, у которого механизм и мотор на правом и левом руле не отличаются.
вся фенька в том. что "английский" останавливается на правой стороне стекла, а европейский на левой. переделывается отворачиванием гайки на 17 снизу механизма, сдёргиванием трапеции со шлицев и перестановкой метлы в крайнее левое положение ... всё!
#17 ОФФЛАЙН   klient
klient
  • Cообщений: 429
    W124 320E
Отправлено 01 February 2019 - 00:16
Благодарствую. буду переделывать.
