Потеет лобовик.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ISUZU1987
ISUZU1987
  • Cообщений: 74
    w 124 230e
Отправлено 29 November 2017 - 22:20
Всем доброго времени года!
Проблема в следующем: в двух местах ВВЕРХУ потеет лобовое стекло (смотри картинку)
Прикрепленный файл  Новый точечный рисунок.bmp   1.28МБ   379 скачиваний
Потеет в "красной зоне" при средней печке на 1 скорости, положение вверх. Если включить 2 скорость вверх, то запотелостей почти не видно. Если на 1 скорости направить печку "верх-низ", то постепенно запотеет до "рыжей зоны".
Проблема актуальна при повышенной влажность на улице.Так же зимой при сильных морозах если далеко ехать, то в красной зоне образуется изморозь.
Этот вопрос волнует меня уже не первый год...
Мои наблюдения:
1) Антифриз не уходит, да и остальные стёкла потеют достаточно мало и адекватно (в соответствии с влажностью в машине/на улице). Запахов и следов антифриза в салоне нет.
2) Лобовик приклеен хорошо. Уже пару раз менял, на проблеме не отразилось.
3) Люк не течёт (на голову не капает, резинка эластичная).
4) Жабры живы, чистые, работают.
Куда копать? Помогите советом!
W124 230e 1989г 5МКПП - в процессе доведения до ума....
#2 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 29 November 2017 - 22:39
Оно не расслаивается там?
#3 ОФФЛАЙН   ISUZU1987
ISUZU1987
  • Cообщений: 74
    w 124 230e
Отправлено 30 November 2017 - 17:13
Не-а, не расслаивается)))
#4 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 30 November 2017 - 18:13
Как-то на прежней машине менял я лобовик. Над ним (на крыше под молдингом) слегка пузырилась краска. Сняли, стали счищать ржу... Оказалось, что в дыры рука пролезает. В результате менял крышу.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#5 ОФФЛАЙН   ISUZU1987
ISUZU1987
  • Cообщений: 74
    w 124 230e
Отправлено 30 November 2017 - 21:41
Спасибо за намёк! Но я каждый раз при смене стёкол над душой у монтажников стою. Гнилую рамку стекла я ещё у отца восстанавливал... Всё пытаюсь ко своей придраться, пока никак не получается. Так что всё норм!
#6 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 01 December 2017 - 12:18
А сифона холодного воздуха из под торпеды нету?Его тяжело поймать,если небольшой.Выше описаное очень похоже на перепад температур,осталось источник найти..Я бы попробовал проверить лучевым термометром разные места лобового стекла,и найти источник.
Как бы найти дорожку холодного воздуха.
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 01 December 2017 - 12:50
Может там трубки какие от печки слетевши и не хватает силы потока воздуха чтобы сдувать влагу,у меня если руку поставить то дует очень прилично на стекло
Ну и рабочая буханочка!
