Трамблёр от 102 980 нужна инфа!
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 04 October 2007 - 13:34
Ребята, у кого есть возможность посмотреть в трамблёре от 102 980 движка (с АКПП) правильное расположение грузиков и пружинок?
У меня есть подозрения что я перепутал местами пружинки центробежника при сборке.
Детонирует при разгоне и чем горячее двигатель - тем сильнее детонирует.
Вакуумкорректор отключал, УОЗ убавлял, бензин менял, свечи менял, масло менял.
Движок после капиталки, метки ГРМ выставлены. Была перешлифовка циллиндров в 1 рем. и шлифовка головы в 0,1мм.
У меня варианты поиска неисправности - иссякают. Помогите кто может.
Сообщение отредактировал beda911: 04 October 2007 - 13:35
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 October 2007 - 23:27
а перед шлифовкой высоту головы мерял? кто знает сколько раз и на какие размеры её до тебя шлифовали!
замеряй компрессию, если покажет больше 14-ти, то либо голова под замену, либо заправлятса авиационным топливом!
#3 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 04 October 2007 - 23:41
двойная прокладка форева :twisted:
w116 350 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 October 2007 - 00:15
ну это на редкость варварский вариант! хотя раньше применялся довольно часто!
#5 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 05 October 2007 - 12:36
наверно до меня не шлифовали (из германии с битого автобуса)
потому что ставил смещённую шпонку на распред (не самую крайнюю) и её хватило
выступление поршней было в норме
а высоту головы - промерю
Сообщение отредактировал beda911: 05 October 2007 - 13:25
#6 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 08 October 2007 - 11:06
Компрессия - 11,7 - 12,0
Высота головы - номинал.
Метка зажигания - бегает +-2град.
грешу на натяжитель цепи, хотя поставил новый
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 October 2007 - 23:47
Вот похожая ситуация, мож поможет :D :
http://www.oldmerin....h...=22296&st=0
#8 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 11 October 2007 - 11:54
ставил вчера другой коммутатор - метка УОЗ бегает также
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 October 2007 - 12:00
Со старым такого не было ? Может тогда попробовать старый натяжитель ?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 October 2007 - 12:14
разве на системе с трамлером может метка стоять неподвижно? сомнения у меня большие по этому поводу.
а величина УОЗ на разных оборотах с вакуумом и без у тя похожа хоть на что нить (данные есть в книгах, типа ХХ, 3200), правда для TSZ дается только одна проверка - на 4500 должно быть 32* с отключенным вакуумом, ну и на средних оборотах разница вакуумник и без него ~ 10* (с вакуумом УОЗ выше)
мож мочу залил вот те и детонация?
#11 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
А тебя вакуумник на трамлере с одной камерой или с двумЯ.Трубок вакуума сколько приходит?
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 October 2007 - 12:16
вакуумник с 2-мя камерами вроде на 110-ом моторе тока стоял... или нет?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 October 2007 - 12:24
Одна там трубка вакуума. И камера одна. Для верности только что на машине глянул.
#14 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 11 October 2007 - 12:26
Нет не обязателяно.Я щас глянул,110 трамблер совсем другой,да и шторок на датчике больше. Так вот-когда две камеры одна тянет шторки назад,а вторая в перед.ТА что ближе к радиатору опережат угол. Еслиесть подсос воздуха,то угол будет бегать.
Сообщение отредактировал хатифнат: 11 October 2007 - 12:27
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 October 2007 - 12:28
да, это понятно все... не думал что на 102 такие ставились
#16 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 11 October 2007 - 12:46
Осмелюсь,предположить,что двойная камера стояла только на акпп,и для замедления опережения зажигания,пока не сработал кикдаун на коробке иначе будет детонация,т.к. при набраной с скорости пока не нажмеш газ до кикдауна машина идет на текущей передачи.ТО же если ехать 60 на 4передачи и дать резко газу,иногда можеть быть детонация,пока не включишь 3 передачу.
