Начинает подтраивать и глохнет
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 30 November 2017 - 08:42
Здравствуйте,на днях появилась такая проблема!На холодный мотор (до 80гр) авто едет исправно,но как только оно прогреется,при торможении на светофорах,обороты проваливаются до 500 и чаще всего глохнет.Уже отключал ЭБУ,но ситуация та же самая! В чем проблема ?
WDB2010241A269803
#2 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 30 November 2017 - 17:57
Мотор то какой и впрыск, хоть бы написал...
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 01 December 2017 - 00:33
реле защиты...
#4 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 01 December 2017 - 10:54
реле защиты...
реле снимал.сегодня ехал нормально,предварительно накрутив больше оборотов на РХХ.обороты пока не прогреется мотор где то 1300,на горячий иногда обороты 750,а так 1000
102.962.впрыск K-Jetronic
WDB2010241A269803
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 03 December 2017 - 01:49
его надо не снять, а заменить на новое. а впрыск на 962-м КЕ.
#6 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 03 December 2017 - 21:40
подскажи , можно ли на старое зажигание у которого трамблёр с вакумником, поставить коммутатор от электронного зажигания, получается старый он маленького размера а новый он больше и на нём два разъёма, если я новый поставлю от электронного будет работать ? на к-джете
#7 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 04 December 2017 - 14:05
Вообщем проблема была в масляном фильтре Stellox.Давление падало вплоть до 0,5 на горячий мотор.При снятии он вообще внутри был пустой,без капли масла.Чего глох-не пойму.Но иногда при повороте руля в крайние положения (на месте) глохнет
WDB2010241A269803
