Как перезарядить натяжитель цепи w201?
Лучший Ответ Gazzel , 02 December 2017 - 02:20
вперед двигется легко, под собстевнным весои не падает, но нажимается легко. назад стопорет намертво колечко.
1. вкручивается пустой корпус, и до дури не зятягивается, точнее просто до упора и все
2. всталвется на 1 деление поршень ( причем сливная дырка сомтри вниз , чтоб брызгало на цепь)
3. вставляется пружина и закруичвается , все
мощность пружины меньше, чем рвется цепь или ломается распред. естественно если цепь тоже не феби.  а рвется цепь и распред мощностью резьбы, когда завинчивают  неперезаряженный натяжитель.
в теоории все прльно просто и феби не должно бюыть страшно, но эта фирма наверное даже лом выпустит бракованый
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Moldovan
Moldovan
  • Cообщений: 14
    w201
Отправлено 01 December 2017 - 22:30
Собственно, решил поменять цепь на 102.924, купил натяжитель новый от Febi. Советы в поиске искал, видеоролики смотрел, но вопросы остались. Учитывая, что неохота из-за натяжителя сломать распредвал или порвать цепь на своем незабвенном w201, хочу с вашей помощью, дорогие мерсоводные братья, расставить все точки над i.
Вопросов несколько:
Является ли шток 1 подвижным относительно более крупного цилиндра 2, входит ли он в него? Или это одна деталь? Внешне вроде как одна, но вдруг ее тоже надо перезаряжать. (Выяснено: это одна деталь).
Когда я перезаряжаю натяжитель, он сначала сильно упирается во что-то. Затем, если сжать снизу пружину, раздается щелчок, и шток просто выстреливает вперед и выскакивает как на рисунке, при этом ходит вперед и назад, а то и полностью вылетает из корпуса.
Я тут где-то на форумах прочитал, что один парень так и сломал распредвал, так как пружина у него вытолкнула шток при сборке, а парень решил, видать, что так и надо.
Насколько я понимаю, внутри цилиндра есть резьба. Шток цепляется за нее специальным колечком, которое фиксирует его в одном положении. Когда от башмака сопротивление уменьшается за счет растяжения цепи, давление масла передвигает шток еще на одно деление и не дает ему вернутся назад. Но у меня фиксация очень слабая, пружина сразу выталкивает его полностью (колечко я растягивал, все равно). Фиксируется только если очень нежно передвигать пальцем, без пружины. А как только сжать чуть пружины - стреляет вперед, собака.
Это у меня такой говенный натяжитель? Или в реале воздействие пружины очень слабое или компенсируется чем-то извне?
В общем, буду благодарен, если кто-то может что-то вразумительное объяснить. Ни разу, понимаете, не перезаряжал натяжители, а все ролики на Ютубе рассказывают о немного других вариантах.
Сообщение отредактировал Moldovan: 02 December 2017 - 01:21
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 December 2017 - 22:40
дальше не читал, но натяжитель феби+нежелание прочеть книгу= 100% гарантированый поиск новго мотора
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 December 2017 - 22:43
Было на ОМ, человек старался донести до желающих   [attachment=409793:Натяжитель.pdf]
#4 ОФФЛАЙН   Moldovan
Moldovan
  • Cообщений: 14
    w201
Отправлено 02 December 2017 - 01:14
К сожалению, в наличии был только еще более худший (по отзывам) Трактек. В книге ничего про специфику хода поршня не написано.
Было на ОМ, человек старался донести до желающих   attachicon.gifНатяжитель.pdf
Премного благодарен, но в сети есть видеоролики как заряжать такие же натяжители. Там пружина заправляется непосредственно в корпус. И фиксация штока обеспечивается колечком. А меня интересовало, есть ли разница в принципе работы со 190-м, и если пружина так легко шток из корпуса выталкивает. Подумал, вдруг это не дефект Феби такой, а специальная задумка Мерседеса.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 December 2017 - 02:20   Лучший Ответ
#6 ОФФЛАЙН   Moldovan
Moldovan
  • Cообщений: 14
    w201
Отправлено 02 December 2017 - 14:55
Спасибо огромное! Сорри репутацию хотел плюсануть и промахнулся!
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 December 2017 - 16:22
нащет назад не понял, нащад он не должден ни вокем случе идти, иначе при заводке мотора цепь соскочит.   если назад имеется ввиду люфт пол милиметра, то это нормально. еще раз посоветую остомтреть стрый натяжитель, и если на нем нет явных затертостей, то лчуше его сотавить чем феби
  • Moldovan это нравится
