w123 дизель 2.4
Лучший Ответ Соратник , 03 December 2017 - 20:40
Если есть возможность-когда еле еле едет быстро остановись и надо снять топливный филтр,он должен быть полный под самые края,если не полный -недокачивает топливный насос низкого давления,(ТННД),который забирает топливо из бака и подаёт на ТНВД.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   bape
bape
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 December 2017 - 03:51
всем привет. купили у деда 123. 8 лет стояла машинка. завели с пол тычка , работает хорошо. катались куда надо пару дней. потом как то стала плохо ехать типа как грязь попала в фильтр топливный. едешь едешь норм, потом газ в пол и не едетсоасем. через пару минут снова пробивает и едет. ехал в горку думал не выеду совсем. как только выехал стала ехать хорошо. есть у кого то догадки ? или банально почистить бак и сменить фильтра
#2 ОФФЛАЙН   Jack Diesel
Jack Diesel
  • Cообщений: 8
    W123, W124
Отправлено 02 December 2017 - 21:47
В топливную систему попадает воздух
#3 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 02 December 2017 - 22:50
Все фильтра и масла надо сменить сразу ,а не кататься,и сделать для себя учётные записи.
Машина 1 год стоит,уже рекомендовано замену масла,а  в Вашем случае 8лет.Можете проигнорировать совет,но риск попасть на приличные деньги останется.
#4 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 03 December 2017 - 00:06
была точно такая же история. Обошлось заменой фильтров и чисткой бака + смена сетки в баке. Ещё рекомендую поменять трубки обратки - хороший заменитель Gates и не дорого.(3,2 мм) И купить новую затычку га последнюю форсунку.
Куплю :
#5 ОФФЛАЙН   bape
bape
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 December 2017 - 19:05
поменял фильтра и промыл бак. эффекта почти нет. газ в пол еле еле едет. потом может пропердется, начать ехать а на максимальных оборотах дергает. ехать короче не возможно. может форсунки грязные совсем ?
#6 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 03 December 2017 - 20:40   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал Соратник: 03 December 2017 - 21:24
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 03 December 2017 - 20:50
Это не тот,на котором вы цепь порвали?
Ну и рабочая буханочка!
#8 ОФФЛАЙН   bape
bape
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 December 2017 - 01:02
была треснута трубка обратки и перестал нормально работать насос подкачки на тнвд. снял всё с того самого (уже донора ) где порвал цепь. теперь тачка заводится с пол тычка и едет. но как то динамики мало. может надо тнвд выставить? я на 2.0 быстрее ездил однозначно
про донора напишу в той теме, его на днях будут капиталить
