Соклубники, травит воздух в замке пассажирской двери ( w210 дорестайл 97г). Снял обшивку, травит с замка. Что делать, чтобы много чего там не разбирать ?
Травит воздух двери w210
Отправлено 02 December 2017 - 14:14
Отправлено 02 December 2017 - 14:36
Если личинка на пассажирской двери рабочая и доп.ключ к ней есть - просто заглуши трубку. Пассажирская дверь не будет открываться центральным замком, вот и все.
Если доп ключа нет, или личинка не рабочая - покупай рабочую БУ в сборе с ключом, а то при разряде аккумулятора и отказе компрессора центрального замка - в салон не попадешь!
Роман Е200
Отправлено 02 December 2017 - 19:37
Пассажирская дверь у 210 без личинки, личинка с ключом только на водительской. Чтобы поменять воздушный клапан в замке пас. двери, это надо снимать замок полностью ?
Отправлено 03 December 2017 - 20:07
У меня на w210 1996 г.в. лезвием ключа открывается именно пассажирская дверь, но ключ у меня - выкидушка, а не рыбка.
На счет снятия замка для ремонта клапана не подскажу, - мне не доводилось.
Если внутреннюю обшивку двери демонтировать, то можно отсоединить вакуумную трубку и заглушить ее, но видимо это не ваш вариант..
Сообщение отредактировал роман с180: 03 December 2017 - 20:10
Роман Е200
Отправлено 04 December 2017 - 06:15
Да, у меня рыбка, тут еще ремень безопасности водителя заклинил , ни туда ни сюда . Его можно отремонтировать ? Или только замена ?
Клапан на замке сегодня посмотрю, заглушу трубку до того, как найду замену,
