Собственно стал счастливым обладателем 190го. Но в нынешний снегопад\дождь, таяние и море воды на улице--обнаружил немало воды в салоне. Ну то что через заднее стекло(уплотнитель) там стопудово попадает это понятно. Но вот на задний пол льется из воздуховода печного....Еслиб это был 202й я бы знал куда копать(привет центральный слив). Но у 190го вроде печка снизу вверх дует, или там тоже такое возможно? Фонариком светил-не увидел литров воды там. Люка нет. И я правильно понимаю что в 190м может заливать через вентиляционные отв в задних стойках? Авто на удивление живое, и не хочется чтоб оно по классике МБ изнутри сгнило. В общем требуется хэлп по расположению дренажей на 201м кузове, что там где чистить и смотреть. Спасибо.
Вопрос по воде в w201
Отправлено 02 December 2017 - 21:47
Отправлено 02 December 2017 - 22:26
воздуховод который од сиденьями? никогда о таком не слышал... через вентеляционное в стойках может, но льется в багажник, если там полметра воды, тогда конечно и салон пойдет. 89 год, это задний ковер корытом сделан?
Отправлено 03 December 2017 - 00:24
Да, задний ковер цельный, как на 202м. Сейчас скинул передние ковры, пластик. Короче с вод стороны идет из порога. Скинул подкрылок, а там тонны земли в накладке порога. + подгнило вокруг поддомкратника. На 202м из салона цельный порог. а тут конечно в ногах технологическое отверстие в самой нижней точке. не айс. Одного не понял, в пороге за поддомкратником перегородка? ибо в следующем технологическом отверстии чистота и девственность.... С пассажирской стороны все прилично что характерно. В любом случае только зачатки. Подварится. Теперь еще задний ковер скинуть чтоб не прело.Под диваном ржи нет, но с вод стороны одна заглушка была в салон продавлена(видимо недавно)-думаю сыграло свою роль в намокании. В общем задача номер один все дренажи прочистить и просушить.
Сообщение отредактировал bullitt: 03 December 2017 - 00:25
Отправлено 03 December 2017 - 01:38
не совсем понял, возможно сам поодомкратник и есть перегородка. с ковром конечн фигово, летом его керхером и он\ как новый, а зимой гарантировано завоняет
Отправлено 03 December 2017 - 09:14
Ну машина под проект, так что зимой не ездить сейчас ей. Пущай сохнет а кузовня и чистка по теплу. Надо только накладки порогов снять и вычистить землю чтоб не прело. Как они(накладки порогов ) крепятся? По низу я так понимаю на винтах, а вверху? пистоны?
Отправлено 03 December 2017 - 09:42
Саморезы под верхней продольной резиновой вставкой.
Отправлено 03 December 2017 - 15:00
О, вообще классно. Спасибо. Займусь. А еще вопрос как знающему 201й, листва на передних крыльях как закреплена ?(не поломать бы)
