нет минуса хелп!
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Yaroslav1991
Yaroslav1991
  • Cообщений: 53
Отправлено 03 December 2017 - 01:12
Уважаемые мерсоводы! выручайте, нет минуса на дополнительной помпе, фишка с разьемом есть, плюс есть, а минуса нет, не при каких обстоятельствах, куда копать????
w124 1988г. АКПП M102 2.3 ke jetronic ну как то так....
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 December 2017 - 01:41
при заведенном зажигании и включеном обдуве?
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 December 2017 - 02:29
не все блоки крутилок поддерживают функцию доп помпы, даже если есть штатный разъём.
#4 ОФФЛАЙН   Brabus320
Brabus320
  • Cообщений: 30
    W124 E320
Отправлено 09 December 2017 - 14:01
Так к чему пришли у меня тоже минус не приходит в сем дело
#5 ОФФЛАЙН   ottofonzenger
ottofonzenger
  • Cообщений: 19
    W124. 200E 1988г
Отправлено 14 December 2017 - 13:14
Так питание на доп насосе должно появлятся именно при включенном вентиляторе печки? Или достаточно колесики поставить на обогрев да щелчка? Или то и другое?. Я проверял при включенном зажигании и колесики на обогрев до щелчка, питания нету(
#6 ОФФЛАЙН   Ilyushik
Ilyushik
  • Cообщений: 21
    W124 e300
Отправлено 15 December 2017 - 04:27
Соответственно обрыв провода, дербань проводку, смотри где обрыв провода..
#7 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 15 December 2017 - 08:57
Проверь минус на горячую, если не появится то ищи обрыв
W124T OM603.960 АКПП 92г
