На машине долго не ездил , стояла 3месяца , и вот заметил что как-то подтряхивает мой моторчик ! честно , не помню попросту как раньше было . машина : 124й ом605,911 механическая кпп . после простоя менял подушки двигателя ( febi05864) , фильтра , масло ,тосол , свечи , проводку свечей , распылители ( форсунки настроены на 115атм ) . Заводится отлично ! в -5 с пол оборота . дыма нет никакого и в любом температурном диапазоне ! единственное на холодную пар из глушителя , но это норм явление . "Тряска" как на холодную так и на горячую одинаковая . Едет бодро , тяга есть во всем диапазоне . Единственное , постукивают распылители , но иногда стук пропадает, после замены проехал 130км ! в соляру доливаю масло , обычно 200г на бак , но после замены распылителей залил 1л на 30л соляры . Расписываю все что делал , что бы лучше обрисовать ситуацию . трясет только на холостых 650-700об, при 1000об работает ровненько
Грешу на опору кпп , так как ее не менял и она не в лучшем состоянии ! может ли из-за нее быть ?
прилаживаю видео ! если при съемке сделать выдержку длинее то тряски не видно ! в жизни трусит чуть больше . на руле вибрацию не ощущаю , но в салоне немного есть , ощущается именно на сидухе
пересмотрел много роликов как работают эти моторы , но тяжело сказать . найти такую же машинку и посмотреть там работу мотора нет возможности .
Прошу помощи опытного глаза
а может мне кажется , с одной стороны дизель все-таки
Сообщение отредактировал Eathterra: 03 December 2017 - 17:34
