Малые холостые обороты на холодную
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Артур93
Артур93
  • Cообщений: 49
    W202, C180, 1995
Отправлено 03 December 2017 - 22:18
Здравствуйте. У меня следующая проблема. Имеется во владении Мерседес W202, 1995 года, PMS, АКПП. Когда завожу машину на холодную обороты 1200-1300, но через 2-3 секунды опускаются до 900 и появляется вибрация. Подмоторные и подкоробочная резинки новые. На горячую также обороты не всегда стабильные. Также иногда появляется еле заметная вибрация при трогании с места. Иногда мотор слегка колбасит(свечи и катушки новые). Тяга у машины переменчивая. Если хорошо тянет, то переключения незаметные, если машина плохо тянет и тупит, то появляются пинки при переключении (модулятор нормальный и трос кикдауна хорошо отрегулирован). Покопавшись по интернету, пришел к выводу, что это Map сенсор, но не уверен. В чем может быть проблема?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 03 December 2017 - 22:24
а где хоть слово о заменённой проводке? результаты диагностики?
или здесь филиал программы "Битва экстрасенсов"?
#3 ОФФЛАЙН   Артур93
Артур93
  • Cообщений: 49
    W202, C180, 1995
Отправлено 04 December 2017 - 10:15
Проводка двигателя новая, также новая проводка дроссельной заслонки. Моторчик дросселя проверяли, работает без нареканий. Диагностика ничего не выявила
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 December 2017 - 11:36
а что не так с оборотами? они и должны падать после пуска через 30 секунд.
вибрацию сканером не увидеть, тут надо смотреть всю ВВ часть, подсосы (не приводят к ошибкам на ПМС), чистоту форсунок.
#5 ОФФЛАЙН   Артур93
Артур93
  • Cообщений: 49
    W202, C180, 1995
Отправлено 04 December 2017 - 15:04
У моей машины падают обороты после запуска через 2-3 секунды. В этот момент мотор как-то нервно работает и слегка подвывает.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 December 2017 - 23:40
так4 в этот момент и надо смотреть параметры. какой угол дросселя и разряжение в коллекторе на этот момент?
Сообщение отредактировал sheremet: 04 December 2017 - 23:40
#7 ОФФЛАЙН   Артур93
Артур93
  • Cообщений: 49
    W202, C180, 1995
Отправлено 05 December 2017 - 10:59
А как проверить разряжение в коллекторе в домашних условиях?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 December 2017 - 16:31
вакууметром и надо сравнить с тем что видит комп...
#9 ОФФЛАЙН   Артур93
Артур93
  • Cообщений: 49
    W202, C180, 1995
Отправлено 05 December 2017 - 22:28
Т.е шланг манометра надо посадить в отверстие куда садится шланг, идущий с коммутатора(PMS)?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 December 2017 - 10:56
в любой на коллекторе
#11 ОФФЛАЙН   Артур93
Артур93
  • Cообщений: 49
    W202, C180, 1995
Отправлено 07 December 2017 - 14:48
Какое давление должно быть(норма)?
