выдовило и заклинил напорный диск вверх!
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   TRIADA
TRIADA
  • Cообщений: 14
    СЕ300-24
Отправлено 04 December 2017 - 23:12
диск, лопата, воздухомер, заклинил
Сообщение отредактировал TRIADA: 04 December 2017 - 23:13
#2 ОФФЛАЙН   TRIADA
TRIADA
  • Cообщений: 14
    СЕ300-24
Отправлено 04 December 2017 - 23:26
Пацаны! Гонял по городу, дал просраться ДВС, смотрю приборка вся горит,- заглох значит! Завожу не заводится! Скидываю самовар,бью по тарелке,- ...уй! Заклинила! Причем не просто заклинило,а выдавило вверх! Полный писец! Что это? Мысли есть?
  • Безрукий это нравится
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 December 2017 - 23:38
есть. газ выкини и ничего клинить не будет...
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 05 December 2017 - 00:30
Скорее всего рычаг тарелки загнуло, ищи новый расходомер
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 December 2017 - 00:37
ничего там не загнуло. просто при установке ГБО снимается ограничительная пластина на расходомере и на её место прикручивается сифон. а хлопки в обратку на газу - нормальное явление.
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 December 2017 - 07:44
Лёша , ещё как гнёт . И тарелок гнутых изрядное количество видел , и не только из-за газа , но и из-за проблем с ГРМ и зажиганием , приводящих к поджигу смеси во впуске . И в том числе деформированные коромысла лопаты были , естественно уже как дополнение в гнутым напорным дискам ... На 103м моторе при этом ХХ и калошу может не срывать .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   TRIADA
TRIADA
  • Cообщений: 14
    СЕ300-24
Отправлено 05 December 2017 - 20:44
Ни какого газа! Бедные голодные, но гордые!))) На бензе Уфимской 92, она в Астане наверное лучшее что есть...
104.980 KAT EZL привод цепной, зажигание электронный саморегулятор, к стати на светофорах глохну, говорят пропуск зажигания такое может выкинуть, утром буду смотреть провода и трамблер с бегунком, хотя они новые!
Мля! ...ука!!! Чеж бенза во впускном обратный хлопок дала?
Сообщение отредактировал TRIADA: 05 December 2017 - 20:56
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 December 2017 - 21:00
ВВ часть смотри .
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 December 2017 - 22:18
Жень, КЕ не совсем моя тема конечно, но я на столько изнасилованных пока не видал...
#10 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 06 December 2017 - 06:13
Гнет рычаг и тарелку , это еще цветочки, привозили мне как то  одну машину на эвакуаторе, рычаг тарелки пополам, после хлопка на газу
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 December 2017 - 07:53
Просто у нас эти машины достаются как правило молодняку без малейшего понятия , в них устанавливаются газы , дрянь всякая электронная колхозная , вобщем от безденежья и желания потом люто экономить авто люто заколхаживается . Один магнитный поляризатор топлива только чего стоит ))))) В том году их ехало каждый 2-й . При этом все пяткой в грудь били себя - мол экономия до 25% , но внятно ответить на вопрос , почему ко мне с расходом приехали , так и не могли .
#12 ОФФЛАЙН   TRIADA
TRIADA
  • Cообщений: 14
    СЕ300-24
Отправлено 16 December 2017 - 10:43
вообще пипец, заглох искра с катушки есть, со свечей нет((((
#13 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 19 January 2018 - 17:05
И так.
На вновь приобретенном 190ке установлен газ. Со слов продавца помер мотор. Замеры компресии показали что будет жить а там посмотрим ))
m102 2.3 026 дозатор
Изначально ссал дозатор из всех колодцев при поднятой лопате.
Поставил заведомо исправный дозатор- та же ситуация. Почесал репу. Люфта лопаты нет вообще
промерял зазор гайка-плунжер- как по книжке 0,6мм
Открутил дозатор от расходомера и включил бензонасос- все четко, ничего не ссыт. Получается когда дозатор прикручен к расходомеру, его шток немного нажат лопатой, то есть она поднята не до конца...
Первое: мне кажется поднятая лопата должна находиться между рисок на корпусе или нет?
И заслонка как то неровно заходит в расходомер ,упирается одним краем
Второе: открутил лопату от рычага расходомера, заслонка выровнялась. И все равно отверстие в заслонке не совпадает с отверстием в рычаге... Если закрутить- втает снова криво
Это дело как то регулируется?
Есть мнение что был хлопок на газу в впуск и что то тут изогнуло...
Сообщение отредактировал All-Fine: 19 January 2018 - 17:10
ссылка на драйв2
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 January 2018 - 22:33
рецепт прост - газ в пропасть и купить исправный инжектор.
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 20 January 2018 - 06:22
Открути СО и люфт появится.
Про диск,если в стенку упирается,то можно тупо расверлить отверстие чуток и отцентровать.
#16 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 20 January 2018 - 08:53
И так.
Рычаг гнутый, к бабке ходить не надо !
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#17 ОФФЛАЙН   Безрукий
Безрукий
  • Cообщений: 75
    W203, C240, 2003
Отправлено 20 January 2018 - 10:42
И так.
читайте книгу, с Вашими догадками вы его даже не заведете .
#18 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 21 January 2018 - 21:50
Ню ню
ссылка на драйв2
#19 ОФФЛАЙН   TRIADA
TRIADA
  • Cообщений: 14
    СЕ300-24
Отправлено 04 March 2018 - 22:51
купил за недорого расходомер в сборе,конечно понимал что настраивать и чистить придется, но походу он на газу ездил или что, тарелка сама не возвращяется,свободного хода нет, если сделать не заводиться,а потом вообще стала хлопать, в такт работе двс...
Сообщение отредактировал TRIADA: 04 March 2018 - 22:52
#20 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 05 March 2018 - 10:59
Без дозатора как тарелка себя ведет?
Детальное фото расходомера можешь приложить?
Сообщение отредактировал All-Fine: 05 March 2018 - 11:01
ссылка на драйв2
