Reguljator upravljaushego davlenija
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   george
george
  • Cообщений: 12
Отправлено 11 November 2005 - 18:25
Dobriy Denj vsem,
izvinjausj chto ja po latinskim bukvam nabiraju eto soobshenije, po drugomu ne mogu.
U menja problema s RUD-om, ja kupil MB w201 102.962 KAT, sistema vpriska bosch KE 3.1 Jetronic, kogda mashina ne zavoditsja, mne prixoditsja molotkom stuknutjj po rudu, posle chego dvigatelj zavoditsja, govorjat chto nado prochistitj RUD, no kak ja ne znaju, mozhet kto nibudj mozhet podskazatj. esli dvigatelj xolodniy, nado podozhdatj poka progreeetsja, inache mashina otkazivaetsja exatj, kogda najimaju na pedalj, dvigatelj gloxnet, posle progreva kak budto vsje v porjadke, no pri uskorenii(v perexodnix rezhimax) dvigatelj rabotaet s perebojami, ja v etom vinju rud, no mozhet i forsunki vinovati.
Автоматическая транслитерация:
Добриы Денй всем,
извиняусй что я по латинским буквам набираю ето сообшениэ, по другому не могу.
У меня проблема с РУД-ом, я купил МБ щ201 102.962 КАТ, система вприска босч КЕ 3.1 Этрониц, когда машина не заводится, мне приходится молотком стукнутйй по руду, после чего двигателй заводится, говорят что надо прочиститй РУД, но как я не знаю, может кто нибудй может подсказатй. если двигателй холодниы, надо подождатй пока прогрееется, иначе машина отказивается ехатй, когда найимаю на педалй, двигателй глохнет, после прогрева как будто всэ в порядке, но при ускорении(в переходних режимах) двигателй работает с перебоями, я в етом виню руд, но может и форсунки виновати.
Отредактировано РМ.
#2 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 11 November 2005 - 21:04
Бензиноводы, памажыте кто товарищу из солнечной грузии.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#3 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 12 November 2005 - 13:26
а что там помогать?
он сам все знает.
попробовать взять с разборки эгрд.
поставить и настроить по себе.
#4 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 12 November 2005 - 16:29
У меня на холодную тоже машина отказывалась ехать, поменял топливный фильтр все пришло в норму!
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   george
george
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 November 2005 - 09:43
"а что там помогать? он сам все знает."
xotelosj bi vsje znatj :) vot prodolzhenije moei istorii: ja reshil proveritj ravnomernostj podachi topliva dozatorom-raspredelitelem, ja sperva otsoedinil trubki s dozatora, sdelal peremichku na rele benzonasosa i psomotrel ne pojavljaetsja li benzin v kanalax dozatora, i obnaruzhilosj chto na odnom kanale benzin pojavljaetsa. ja podumal mozhet v etom vinovati verxnie rezinovije uplotnenija buksi vnutri dozatora, ja razobral dozator no rezinki bili v norme no vseravno pomenjal odnu rezinku sootvetstvujushego kanala, sobral dozator, nikakogo izmenenija. potomo ja pomenjal buksu zelikom i situacija izmenilosj,mashina edet gorazdo luchshe, no inogda dajet perebeoi, sveshi i VV provoda v norme, znachit inogda narushajetsja ravnomernostj podachi topliva.
ja takzhe ne smog naiti literaturu gde objasnjajetsja naznachenije rele perenaprjazhenija, mozhet podskazhete
budu blagodaren esli dadite sovet kak i s chego nachinatj ustranenija moei problemi
хотелосй би всэ знатй вот продолжениэ моеи истории: я решил проверитй равномерностй подачи топлива дозатором-распределителем, я сперва отсоединил трубки с дозатора, сделал перемичку на реле бензонасоса и псомотрел не появляется ли бензин в каналах дозатора, и обнаружилосй что на одном канале бензин появляетса. я подумал может в етом виновати верхние резиновиэ уплотнения букси внутри дозатора, я разобрал дозатор но резинки били в норме но всеравно поменял одну резинку соответствуюшего канала, собрал дозатор, никакого изменения. потомо я поменял буксу зеликом и ситуация изменилосй,машина едет гораздо лучше, но иногда даэт перебеои, свеши и ВВ провода в норме, значит иногда нарушаэтся равномерностй подачи топлива.
я также не смог наити литературу где обясняэтся назначениэ реле перенапряжения, может подскажете
буду благодарен если дадите совет как и с чего начинатй устранения моеи проблеми
Отредактировано РМ.
#6 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 15 November 2005 - 13:26
Георгий, ды вы просто монстр.
а вы проверьте ещё как на разных режимах налив идёт.
реле перегрузки такая релюшка в за акумуляторном пространстве.
найдёшь ее по крышечке стеклянной. внутри предохранитель или пара предохранителей под крышечкой той. пропаяйте там все дорожки.хуже не станет
#7 ОФФЛАЙН   george
george
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 November 2005 - 14:23
Спасибо за ответ!
Проверку только что закончил. Результаты:
В режиме холостого хода маленькая разница в одной мензурке
В режиме полная нагрузка налив одинаковый
#8 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 15 November 2005 - 14:36
значит можете от дозатора отставать.
теоритицки
одинаково налив на малых можно выставить поворотом винтика под дозатором на соответствующем канале.
но тогда,очевидно уйдёт на большом наливе он.
если входит процентов в 10 разброс, то дозатор оу. надо настраивать СО и электрическую часть.
при отсутствии подсосов,разумеется.
#9 ОФФЛАЙН   george
george
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 November 2005 - 15:52
можете подсказать где стоит лямбда-зонд на моей машине
и как мне узнать, руд переливает бензин или наоборот или работает нормально
#10 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 15 November 2005 - 16:02
канешна можем.
находится перед катализатором в выхлопной трубе.
ключ на 21 его открутит.
провода искать л-зонда под пассажирским ковриком.
универсальный под мерсы стоит 40-45 баксов.
можете его сразу менять, а не пытаться тестить. ибо прошёл он уже много и наелся. когда наесться обогащает смесь.
#11 ОФФЛАЙН   george
george
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 November 2005 - 16:30
значит придется менять, только трудно будет достать
я замерил напряжение на диагностической колодке между выводами 2 и 3, напряжение менялось на работающем двигателе между 6,81-6,87 вольт. отсоединение разных датчиков не изменила ситуацию, по вашему что это может означать
#12 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 15 November 2005 - 16:50
по-моему,это означает на прогретом двигле что лямбда отключена.
никаких ашибок нету.
надо было отцеплять:
1. датчик температуры
2. датчик температуры воздуха всасываемого
3. потенциометр расходомера воздуха.
а что ты отцеплял не повлияло на диагностику
#13 ОФФЛАЙН   george
george
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 November 2005 - 18:09
отключал я эти датчики, последавательно
#14 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 15 November 2005 - 18:49
и что все время 6,8?
странно.
#15 ОФФЛАЙН   george
george
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 November 2005 - 20:16
может это блок управления неправильно работает или вообще не работает
#16 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 15 November 2005 - 22:35
даст ист фантастиш.
попробуй сначала скажем отрубить с температур клеммы. на горячем естественно,выключенном. потом запустить двигло. а дальше уж смари что на диагностике.
#17 ОФФЛАЙН   george
george
  • Cообщений: 12
Отправлено 16 November 2005 - 10:30
опять то же самое повторяется, может замыкание где нибудь. как я знаю на моей машине коды ошибки не сохраняются после отключения клеммы аккумулятора или я ощибаюсь?
#18 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 16 November 2005 - 12:11
да все правильно память энергозависимая при отключении питания комп сбрасывается
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
#19 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 16 November 2005 - 12:13
возьми померь напругу на эгрд (руд ты его зовешь) на холостом ходу.
выстави на 0мВ.
#20 ОФФЛАЙН   george
george
  • Cообщений: 12
Отправлено 16 November 2005 - 17:42
на холостом ходу напряжение на эгрд 0мв.
моя машина удивляет меня с каждым днем. теперь перебои в работе двигателя и на холостых и при разгоне, но после разгона больше чем на 120км/ч двигатель работает нормально
