Дождь и глюки, связаные с ним.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 05 October 2007 - 08:15
Вчера 6 часов ездил по Московским пробкам под дождиком и имел счастье лицезреть на Сущевке такую картину:
Включен дворник (вторая скорость), габариты с туманками, включаю поворотник и стрелка тахометра начинает плавать в такт работы дворника +/_ 2000. Дворник влево - скакнет на 2000 оборотов. Дворник вправо - опять на 2000. Причем при выключеном поворотнике эффект тоже присутствует но очень незначительно (+/- 50 об.).
Сегодня все ОК.
Mercedes-benz 124, 2.6 (103.940, АКПП), VIN - WDB1240261A185169 г.Москва. 1986г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 October 2007 - 11:55
Для начала - полная ревизия предохранителей : каждый вынуть, осмотреть, подозрительные заменить. Зачистить торцы предохранителей и посадочные места.
И искать хреновую массу. Скорее всего где-то у фар (массовый провод каждой фары). Аналогично открутить от кузова, зачистить, прикрутить. :D
#3 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 05 October 2007 - 12:36
ЗоМер, да я так и сделал только что. С зимы не лазил в блок предохранителей. Там на крышке влажно было, все протер, каждый предохранитель проверил и контакты все почистил. Поглядим как себя вести будут.
Прошлой зимой поочереди отрубались фары - так вот дело в предохранителях тоже было. Утром приходишь - то левый ближний не горит, то правая туманка... то все опять работает.
