Термостат
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 08 December 2017 - 11:05
Поехал на работу выяснилось что на скорости радиатор выдувает, термостат не закрывает потому что радик был теплый весь, дома есть термостат запасной, но до дома ехать мерзнуть неохота, можно этот как нибудь по быстрому заглушить чтобы не выдувало, а то на улице сильно холодно ?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 December 2017 - 14:58
про картонку перед радиатором слышал ?
#3 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 08 December 2017 - 22:14
такая и стоит, короче какая то фигня, радиатор горячий, на месте стоишь-печка греет, едешь по трассе быстро выдувает постепенно и дует холодным, при том что останавливаешся - радиатор горячий, сегодня остановился снова решил потрогать радиатор он опять горячий открыл крышку расширительного оттуда около литра тосола выплюнуло, то есть даже перегрев идёт, почему печка то холодным дует, при чём доп.помпа электрическая работает
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 December 2017 - 22:21
обычная пробка
#5 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 08 December 2017 - 23:09
обычная пробка
воздушная пробка ? я так понимаю лечится заменой крышки расширительного ?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 December 2017 - 23:49
судя по описанию - заменой прокладки под ГБЦ.
#7 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 08 December 2017 - 23:53
почему тогда на месте когда стоишь печка греет а на ходу выдувает ? Если просто пробка, на месте стоя бы она тоже образовывалась
НУ с прокладкой там действительно всё плохо, но если бы это было из прокладки ГБЦ то наверно тосол уходил бы ? Значит не из-за неё.
Сообщение отредактировал alesk15: 08 December 2017 - 23:56
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 December 2017 - 02:12
не совсем верное логическое заключение.
на холостых давление рабочих газов существенно ниже чем на рабочих оборотах и их количество, которое поступает сквозь трещину в прокладке мало. это количество никак не влияет или мало влияет на циркуляцию антифриза через радиатор печки.  как только обороты поднимаются, их количество резко возрастает и они устремляются в верхнюю точку системы охлаждения, то-есть в печку... а доп помпа, даже исправно рабочая, не качает воздух...
давление в цилиндре значительно выше, чем в системе охлаждения. а через микротрещину значимое или заметное количество антифриза не уйдёт.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 December 2017 - 03:47
если при открытии вплюнуло и все, а также имеется плавающее нагревание, то скорее всего нужно неполенится вгнать воздух и долить.   печку на полную, правым колесом на бордюр, доливать и жамкать, доливать и жамкать.  если будет потом исчезать тосол или смешиватся с маслом, тогда придется менять прокладку. удивительно, но еслли есть сильные подтки по стыкам шлангов, то это не наружу течет, а сосет воздух, принцип не обясним, но эксперементально доказано
#10 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 09 December 2017 - 14:17
Автор, машина какая - w124 ? Кондиционер есть, нет?
Роман Е200
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 December 2017 - 16:29
первый мотор, в истории Мерседеса, из которого надо выгонять воздушную пробку - ОМ 651. ни в одном более старом, при правильной сборке узлов, пробок НЕ БЫВАЕТ! сто раз уже говорено.
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 December 2017 - 18:34
и в 102 и 104 а и 103 бывает, причем в работе не проявлется, а именно когда печку включаешь, или тосоло вдруг без причины плюет. бывает, что через полгода выгоняется пробка
#13 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 09 December 2017 - 19:42
Да ну, Черемет конечно возможно прав, но если бы он газу гнал из цилиндра в тосол, то систему бы порвало, трубку например или еску поравло бы, а я так неделю ездил не откручивая пробку при чём из под пробки даже газов не шло и даже капли не было, то есть она не открывалась от давления, не может быть что газы из цилиндра шли целую неделю и не порвало патрубок или что-то ещё, думаю может просто клапана печки закрыты, а ещё может термостат не закрывается в нужный момент, потому что на месте стоишь греет, но не очень, а если не быстро ехать греет также, если по трассе доолго ехать тогда выдувает потихоньку чувствуется холоднее и холоднее дует
машина W124  когда то была кондейной но сейчас остался толькко салонный радиатор кондея наружный и компрессор отсутствуют
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 December 2017 - 21:22
не бывает. а если есть, то ищи причину их появления.
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 December 2017 - 04:19
бывает при каждой смене тосолоа и термостата, причем уже замечено, что сначала выгонется пробка чуть чуть, а на второй день полностью доливается почти литр.  также случайно замечено, что на месте сильных подтеков пузурики засасываются
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 December 2017 - 10:30
ну да, у тебя богатый опыт...
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 December 2017 - 12:38
через 3 недели 20 лет
