Как вынуть личинку замка зажигания W201?
Лучший Ответ колясик , 22 December 2017 - 18:57
Cлышал, что люди умудряются сменить замок, не снимая торпедо,
открутив колонку. Если кто в курсе, можно по-подробнее?
Спасибо.
на 124 делал
нижнюю накладку снимаешь
вытаскиваешь приборку
роняешь колонку рулевую
и снимаешь замок
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 08 December 2017 - 18:53
Если шпильками-проволоками пружинки не отжимаются? Может есть какой-то варварский способ?
Замок уже стоял под широкий ключ, подклинивал, личинку снять не смог, пришлось провернуть.
Сообщение отредактировал T124Vlad: 08 December 2017 - 18:53
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 10 December 2017 - 13:51
снимай топеду спиливай замок...........какие еще варианты.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 December 2017 - 18:45
тоесть личинка крутиться, проблемма именно и только с проволками? поменять проволку, заточить еще раз, она не может не снятся.   по моему опыту лучше всего алюминьвеая проволка и обкузаным под углом концом
#4 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 15 December 2017 - 23:10
Никак, да и ваще заклинил вусмерть.
Пришлось применить грубую силу и выколотить все потроха оттеда.
С отверткой езжу теперь, замок с Москвы едет.
Ищо гимор предстоит, - торпеду сымать. ((((
Сообщение отредактировал T124Vlad: 15 December 2017 - 23:11
Моё авто на DRIVE-2
#5 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 21 December 2017 - 00:31
Продолжаем разговор. Замок приехал, но безтросовый вариант, обманули. (
Будет ли работать с автоматом?
Понимаю, не будет блокировки, можно заводить в любом положении или как?
И ещё вопрос, - слышал, что люди умудряются сменить замок, не снимая торпедо,
Спасибо.
Моё авто на DRIVE-2
#6 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 22 December 2017 - 17:32
Спасибо.
Моё авто на DRIVE-2
#7 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 22 December 2017 - 18:57   Лучший Ответ
Спасибо.
на 124 делал
и снимаешь замок
Были:
#8 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 23 December 2017 - 11:18
Спасибо. Руль тоже спимать или не обязательно?
Моё авто на DRIVE-2
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 23 December 2017 - 11:20
 Он тупо мешается, лучше снять, там ничего сложного нет.
#10 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 23 December 2017 - 11:21
У меня сложно почему-то. Не сбивается с вала, как приварен.  ((
Моё авто на DRIVE-2
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 23 December 2017 - 11:27
просто стукаешь ладонями попеременно по правой и левой стороне руля ( 9 и 3 часа по циферблату ) , и он слезает.
#12 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 23 December 2017 - 11:48
Спасибо, я попробую ещё и так.
Моё авто на DRIVE-2
#13 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 17 January 2018 - 22:01
Замок поменян, даже колонку не ронял. Получилось через дыру приборки. Всем спасибо!
Моё авто на DRIVE-2
