Помогите разобраться со схемой подкапотной проводки
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Дядя Стёпа
Дядя Стёпа
  • Cообщений: 26
Отправлено 09 December 2017 - 12:47
На схемах которые нашел в интернете не всё понятно,а по проводке схему составить не удалось при разборке,куда что подключать на фишке к мозгам?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24766
Отправлено 09 December 2017 - 22:36
тогда хотя бы номер жгута...
#3 ОФФЛАЙН   Дядя Стёпа
Дядя Стёпа
  • Cообщений: 26
Отправлено 17 December 2017 - 18:10
Спасибо,уже подключил (собрал из двух схем найденных в  интернете и своих набросков). Заводится,ездит,но дросельная заслонка похоже не работает(холостой ход слишком маленький и глохнет под нагрузкой) пытался её адаптировать,не получается. Открыл механизм дроселя,моторчик живой,а остальное проверить не знаю как
 124 543 3233 был номер жгута
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24766
Отправлено 18 December 2017 - 00:12
на старых моторах дроссель не надо адаптировать.
#5 ОФФЛАЙН   stuN
stuN
  • Cообщений: 12
    W124, 1994
Отправлено 10 January 2018 - 11:38
Друзья, помогите с подключением проводки в этой коробочке. Что куда зачем? Как я понимаю это распределительная коробка проводки от ДТОЖ
Сообщение отредактировал stuN: 10 January 2018 - 11:38
#6 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 10 January 2018 - 11:43
Внутри этой коробки расположены клемма питания форсунок и катушек зажигания а также четырехконтактная розетка
Первый контакт датчик температуры на Приборку
Второй контакт питание фазовращателя
3 и 4 контакты цепи датчика аварийного включения вентиляторов кондиционера.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#7 ОФФЛАЙН   stuN
stuN
  • Cообщений: 12
    W124, 1994
Отправлено 10 January 2018 - 12:29
Отлично, спасибо.
А с какой стороны считать номера контактов именно в ответной части, которая идёт от разъёма и дальше по косе?
#8 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 10 January 2018 - 13:54
Внутри этой коробки производится сочленение жгута проводки двигателя с кузовной проводкой. Через клеммник передается +12В через блок предохранителей с замка зажигания (упрощенно) на форсунки и катушки. На корпусах четырехконтактных разъемов (вилка на косе двигателя, розетка - со стороны кузова) присутствует нумерация.
А что у вас конкретно не получается сделать? Если разъемы на месте, проблем быть не должно.
#9 ОФФЛАЙН   stuN
stuN
  • Cообщений: 12
    W124, 1994
Отправлено 10 January 2018 - 14:55
Провода в вилке вытащил и забыл в каком месте они стояли. Тоесть есть вероятность, что провода подключены неправильно и не к тем ответным частям
#10 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 10 January 2018 - 16:46
Можно быстро разобраться что куда.
Провод ДТОЖ на приборку, предназначенный для подключения в гнездо первого контакта, при его неправильном подключении температура отражаться не будет (стрелка ляжет в начале шкалы, как при обрыве) Цвет предположительно зеленый. Начинайте с него.
На проводе, предназначенном для подключения в гнездо второго контакта, будет висеть плюс 12В при включенном зажигании (предположительно черный провод, точно не помню) - его на питание фазика.
Третий и четвертый если местами попутаете ничего плохого не случиться - эти цепи идут на датчик включения вентиляторов. (провода имеют двухцветную маркировку)
#11 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 10 January 2018 - 16:55
#12 ОФФЛАЙН   stuN
stuN
  • Cообщений: 12
    W124, 1994
Отправлено 11 January 2018 - 10:47
Всем огромное спасибо и удачи на дорогах
