АКПП ,дальше второй не переключается
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   валера
валера
  • Cообщений: 1
Отправлено 29 March 2005 - 19:36
Выручайте мужики! У меня 124-ый, двигатель 2,3, 102-ой . Год выпуска 1990. Коробка автомат -4-ех ступка. Проблема следующая : коробка дальше второй не переключается.В коробке я полный чайник, поэтому не хочется чтобы на сто меня надули. Подскажите неисправность и насколько я попаду. Заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 29 March 2005 - 22:08
Сначала проверь тросик, может его заело.
Ты ее так купил, или неисправность при тебе появилась?
  • Гости
Отправлено 30 March 2005 - 20:45
При покупке все было нормально.Неисправность появилась после 4-ех месяцев эксплуатации. Если можно по подробнее какой тросик?
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 30 March 2005 - 22:13
Там один тросик. От коробки к тяге газа.
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 30 March 2005 - 22:42
Извините, а каким образом будучи "полным чайником" вы определили что не включается дальше второй?
#6 ОФФЛАЙН   Юрий67
Юрий67
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 April 2006 - 13:04
Интересно-разобрался или нет? у меня такое было!
124, 1991, 2,3 акпп и прочие полезные штучки
#7 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 30 April 2006 - 19:06
А что было то? Сгораю от любопытсва..
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#8 ОФФЛАЙН   Юрий67
Юрий67
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 May 2006 - 13:18
Заклинило насос подкачки! Предлагали ремонт за 900 евро! Вспомнил про знакомых с Лиговки,позвонил им.По телефону определили проблему! Купи две шестерни-внимание ! за 210 руб.а ремонт и замена масла и фильтра обошолся в 225 доллариев!Даже акпп не снимали! сняли кардан,открутили заднюю крышку,вынули сломанные шестерни(мне их подарили) вставили новые и всё.Вся работа два часа 30 минут!
#9 ОФФЛАЙН   drakon
drakon
  • Cообщений: 86
Отправлено 05 May 2006 - 10:37
Извиняюсь что влез в тему со своим вопросом: при нормальном стиле езды, переключения проходят нормально ( конечно хотелосьбы лучьше но и так ничего), при нажатии газа в пол с кикдауном с места, очень быстро переключаются скорости ( не выкручивает, соответственно разгонная динамика тат себе). По книге скорости вроде как надо (соответственно км/ч переключаются). Вот сейчас купил фильтр, прокладку и собираюсь взять масло - это действо может помочь или возникнут проблемы как ребята уже говорили (еще хуже будет). И просьба посоветуйте масло какое минералку, полусинтетику, что сейчас незнаю точно, но вроде ATF 2
#10 ОФФЛАЙН   Юрий67
Юрий67
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 May 2006 - 16:43
Я лил atf 2,по моему ESSO.ничего плохого не стало,если положено менять,то регламент надо делать вовремя.Смотри,что бы поддон не перетянули,может потечь! У меня чуть чуть но пережали,теперь висит несколько капель,но это не страшно,протираю раз в два месяца и всё. Уровень в норме.
#11 ОФФЛАЙН   drakon
drakon
  • Cообщений: 86
Отправлено 10 May 2006 - 11:53
Процесссс прощел. Включение скоростел прошло практически без изменений, ощутимые переключения на низких передачах, больше крутит третью до 3000, на четвертую мягко.Зато чувствуется при разгоне, сейчас быстрее.
