Опять Abs
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 05 October 2007 - 10:48
Доброго всем дня.
Поиск юзал, ничего схожего не нашел.
Заводишь машину, лампочка ABS не горит, начинаешь движение и на скорости больше 5 км (наверное) загорается и ABS отключается. Глушишь, заводишь и все повторяется. При езде задним ходом лампочка не загорается.
При отключении правого и левого датчика под капотом, заводишь не горит, едешь не горит.? Это нормально?
Предохранитель целый, реле пробовал пропаивать, без изменений.
Что может быть?
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif&#34; border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 05 October 2007 - 10:52
Весьма своебразный глюк.Если первая часть поста со всей очевидностью указывает на помирающий датчик,то вторая часть опуса,приводит в недоумение.Это как? При отключении датчиков АБС-то работает?
#3 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 05 October 2007 - 11:06
Отключение попробовал один раз, показалось что работает, биение вроде слабое в пидаль было, а может показалось.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
логически такое возможно только при неиспрвности заднего датчика. в этом случае все 3 датчика молчат и АБС не видит что машина едет.
а вот если ты отключишь один из передних то получишь то же поведение что и без отключения датчика.
я так думаю.
#5 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 05 October 2007 - 11:10
я так думаю.
Логично.
#6 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 05 October 2007 - 11:14
я так думаю.
Так и есть. При отключении либо правого, либо левого датчика лампочка при движении загорается. Это что получается задний датчик проблемный. А пишут что оночень живучий.
#7 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 05 October 2007 - 11:17
Ну,вот...Вперед в магазин! Или проверь проводку для успокоения совести.
#8 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 05 October 2007 - 11:22
А как выглядит разъем заднего датчика. Знаю что он под задним сиденьем. Разъемы передних - кругленькие, поднял заднее сиденье ничего похожего не нашел.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 October 2007 - 11:41
разъем заднего датчика прямоугольной формы, под спинкой заднего сиденья... во всяком случае у меня.
мерить сопротивление, мять провода и т.п.
#10 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 05 October 2007 - 11:53
Под спинкой или сидушкой?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 October 2007 - 11:55
пипец! ;)
#12 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 05 October 2007 - 11:58
На 124,под левой задней сидушкой,по моему. Однако,замечу,что одним замером сопротивления тут не отделаешься.Он,и неисправный,может кило выдавать.Нужно проследить изменения в показаниях,при повороте колеса. И,возможно,просто почистить наконечник датчика. Если он совсем стерся,то привет...Там на самом кончике пупочка такая должна быть.Если нет,то в магаз.
#13 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 23 October 2007 - 14:27
Победа. Датчик вышел из строя.
Плюс ко всему, когда ABS накрылась, при остановке, когда коробка на "D" стоит, очень сильно падали обороты, до 400 и чуть не глохла, на "N" все было гуд.
Поменял, все работает как прежде. :-)
PS.
на датчике никакой пупочки нет, он бесконтактный.
Сообщение отредактировал Chikale: 23 October 2007 - 14:29
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 October 2007 - 14:59
о, это полезная инфа!!!
а ты не заметил что мотор не крутился выше 4000 в движении?
#15 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 23 October 2007 - 16:49
PS. на датчике никакой пупочки нет, он бесконтактный.
ДА НУ? :shock:
#16 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 16 November 2007 - 17:31
Не, не обращал внимания, но вроде все в норме было, заметил бы.
