В общем ситуацмя такая поставил клапана печки с доп помпойю провел проводку - с 4 контакта управление печкой + с среднего кантака фишки для клапанов все подключил и прикол такой что,когда стоит фишка на помпе и фишка на клапанов то нечего не работает не клапана не помпа а есле снять фишку с клапанов то помпа работает.Пробовал поставить обе фишки.вскрыть фишку клапанов и выташить + провод крайние провода левой и правой стороне на клапанах стоят помпа начинает работать а есле в средний контакт клапанов подключить + с АКБ то насосик перестает работать снимаеш плюс с АКБ насос работает. Тестил фишка на помпу и к фишке калпанов подключал другие клапана старые все работает клапана щелкают и помпа крутит. Так вот в чем может быть проблема?
Пс Тупо снятый механизм работает с акб щелкает крутится
Дополнительная помпа и клапана печки
Автор
wasabikus
, 12 Dec 2017 20:11
Сообщений в теме: 2
Отправлено 12 December 2017 - 20:11
Отправлено 13 December 2017 - 03:05
Управление доп.помпой и клапанами идёт по минусу,по крайней мере на кнопочном климате, плюс постоянный с 7 предохранителя.
W124T OM603.960 АКПП 92г
Отправлено 13 December 2017 - 10:22
по схеме с 12 предохранителя да минусом но почему тогда как подаю подается + на клапана отрубается помпа и калпана неработают ставиш другие без помпы все работает....
п.с Все зделал на 1 клапане не было сопративление
Сообщение отредактировал wasabikus: 13 December 2017 - 17:15
