Обороты хх карб(бенз/газ) 190 АКПП Help Pls
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 October 2007 - 12:33
МВ 201 1983 гв АКПП Стромберг 175CDI топливо газ/бензин.
Суть проблемы:
Плавают обороты хх в пределах 30-40 об. (колбасит мотор неприятно очень) по эл. тахометру причём замена всей ВВ электрики включая крышку и бегунок, катушки, TZS, контроль НВ проводов и разъёмов результатов не дал. Переход с бензина на газ и обратно ситуации не меняет. Слегка похолодало (до +10 +15) и утром ешё сильнее троит и при включении D обороты дохнут и глохнет но после прогрева до 60 колбасит как и летом. Чуствую зимой будет полная "Ж".
Компрессия по трём разным компрессометрам 1-12,0 ; 2-12,0; 3-12,0; 4-11,6. (+- 0,1), уровень масла стоит все 10 000 т.км. (не жрёт до замены). Свечи - (хоть на выставку) чистые со слегка серым налётом на изоляторе и лёгким нагаром на ободке после 10 т.км.
Регулировка клапанов в норме. Угол опережения - на всех режимах соответствует нормативу.
Подсоса по всем пяти штуцерам на колекторе нет и платформа под карб навая проблему не решила. Снятие трубки управления АКПП резко поднимает обороты на примерно 200 об ???.
Расход топлива в норме бенз 10/12, газ 10/13.(трасса/город).
ЛЮДИ ПА МА ГИ ТЕ !!!!!! Как решить проблему ??? Может кто сталкивался.
P.S. (Перечитал по теме всё что есть на сайте но у меня не ДЖЕТ а карб.???)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 October 2007 - 12:50
Тебе сюда :
http://www.oldmerin....showtopic=19689
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 05 October 2007 - 12:57
трубки по которой коробка видит вакуум в коллеторе? у тя смесь богатая на ХХ
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 October 2007 - 08:29
Спасибо за обильное внимание к вопросу !!!
За выходные победил сам.
Что было :
1. Два подсоса во впуск. колекторе снизу-4 и 3 цил - самодельная прокладка, непонятно из чего, от "старого хозяина" стояла. (карбклинер не рулит. Два флакона убил без толку.)заменил на две из магазина.
2. Почти отсутствующие зазоры на выпуск клапанах 4 и 2 цил.
3. Не работ. обраный клапан на обратке - на газу бенза шла в каб. аж бегом.
Попутно (на радостях что хороший доступ к редуктору) убрал небольшой люфт в рулевом - лучшебы не лез. В результате - потёк снизу. пришлось убить ещё три часа на разборку и сборку редуктора снизу без снятия оного. (дигноз - многолетняя грязь попала под сальники при регулировке и он потёк) Устранил удалением ентой каки без замены резиновых уплотнений.
Ура !!! На холостых можно стакан на двиг. ставить - шепчет !!!
Теперь - СЧАСТЬЕ.
