Нет манометром еще не мерил. Надо будет сравнить показания. До кап ремонта на горячую падало до 1.2 атм где-то.
#481 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2019 - 22:54
Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец
#482 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2019 - 23:12
Может и мне не придеться насос масляный менять.
Разберу его и посмотрю зазоры.
Ну и рабочая буханочка!
#483 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 March 2019 - 09:21
шлифани боковые поверхность задней крышки насоса на наждачке положенной на ровную плоскость.уберешь там задиры таким образом.и в твоём случае можно поставить маленькую приводную шестерну взамен твоей большой. И цепь покороче.и он будет больше качать при тех же оборотах ДВС.либо поставить чутка побольше в плане производительности.они стоят недорого и размеров там хватает.от 22 мм высоты шестерни и до 37.у автора этой темы 37 мм.это самое большой среди однокамерныхТо есть в 2 раза выросло на xx!
маслонасосов моторов этой серии
#484 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2019 - 18:58
Ну буду разбирать его там и посмотрим что стоит и с каким зносом
#485 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2019 - 20:13
Самое маленькое которое было замечено после прохватов где-то 2.7 атм., а так 3.0 всегда.
объясните поалуйста что такое прохBаты?
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку. Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/ тут почти всё что я делаю с машиной
#486 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2019 - 20:24
#487 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2019 - 21:14
Дать сёру примерно тоже самое!
перегазоBка чтоли? оборотоB дать тип
#488 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2019 - 16:00
G
Езда на высокой скорости или с большой нагрузкой продолжительное время (когда создаются условия для повышенного нагрева масла), к примеру едешь по трассе 150 - 170 с обгонами, потом упираешься в пробку или красный светофор, останавливаешься, и пока стоишь на холостых- смотришь на указатель давления масла.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 26 March 2019 - 17:34
#489 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2019 - 17:24
Пока была неисправность в магнитоле, в одно утро подгорел динамик BOSE из задней двери (140 820 55 02).
Извлек.
Поиски оригинала не увенчались успехом, было принято решение перематывать.
Вскрытие показало провод в катушке физически цел, но нагревшись поплавил саму катушку и та цепляла за сердечник и издавала неприятные звуки.
Подвес, центрирующую шайбу и защитный колпачок без повреждений отклеил с помощью скальпеля и растворителя.
Изготовлена была оправка и намотана катушка по образцу оригинала. (количество витков и диаметр провода, направление/ширина намотки , начало и конец к каким клеммам подпаяны, положение катушки в магнитном зазоре в собранном положении) покрывал ШЕЛЛАКом, уже проверенным на катушке электромагнита клапана печки (http://www.oldmerin....19#entry2726707).
Вклеил все обратно, отцентровал, провел успешные испытания
И тут нашелся такой у kirill4matik из Бреста.
Оригинальный динамик был благополучно переправлен и установлен на место, перемотанный ушел в запас.
Задняя обшивка держится на трех болтах (один в подлокотнике под заглушкой, два за декоративной деревяшкой , которая снимается так же как и передняя пластиковой картой)
В районе замка двери у карты есть крючок,
снимать вертикально вверх после отсоединения клипс (в стоке стоят клипсы TRW), номера клипс A 007 988 99 78, не оригинал с резинкой немецкие IMS 38024520
Карту лучше снимать в сухое время года или в теплом боксе при помощи широкой отвертки прикладывая усилия к пластиковым накладкам наклеенным на карту непосредственно у клипс, иначе они могут оторваться, потом придется возиться с приклеиванием и позиционированием.
Теперь аудиосистема работает штатно.
На задних дверях есть прорези над замком для отключения салонной ручки на открытие двери, нужно поднять рычажок вверх и открыть можно будет только снаружи,
плюс к этому кнопка ограничения открытия задних стекол возле рычага АКПП (5).
В общем задние пассажиры если надо не разбегутся.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 26 March 2019 - 17:31
#490 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2019 - 20:27
Восстановлена опция 220 СИСТЕМА PARKTRONIC (PTS)
(Вспомогательное устройство парковки Parktronic-System (PTS) (с 01.10.1993)
При покупке парктроники не работали. Начал копать, в переднем бампере коса была убита в хлам и имелись следы некачественного ремонта.
Так как восстанавливать сопли бессмысленно, было принято решение плести новую.
Датчики парктроника вытаскиваются внутрь, под защелки подкладывал пластик и выстукивал из посадочных отверстий.
Со старой косы снял размеры, вызвонил пины и срезал все разъемы.
Разъемы разобрал, и подготовил к пайке.
8-ми пиновый разъем для того чтобы разобрать нужно надрезать по кругу за цифрами "14054" до внутренней серой вставки.
Купил цветные одножильные провода 1мм2 , Х/Б изоленту, термоусадки, герметик, в гараже натянул проволоку 3 метра и на неё крепил провода косы.
Разводку сделал как в стоке, минимум соединений.
Распаял пины, вызвонил и собрал в разъемы, часть разъема из которого выходят провода герметизировал герметиком и утягивал все термоусадкой, сразу придавая изгиб, получилось подобие заводской отливки.
Все было уложено в каналы в пенопласте переднего бампера, посадочные места датчиков и разъемы смазал силиконом.
Снял задний бампер, там проводка в норме но не было массы на двух клеммах,
зачистил покрыл консервационной смазкой поставил все на место и все заработало, все датчики оказались исправны, но небыло подсветки в левом переднем экране.
Снял заглушку, выкрутил винт и снял сетку.
Выкрутил еще два винта и поддев два фиксатора извел воздуховод вместе с экраном
Экран держится на двух защелках, лампа подсветки 2351 MFX6 1.2Вт с патроном BX8,4d.
Теперь все работает.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 08 April 2019 - 20:37
- Mariachi и Ivansvoi это нравится
#491 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2019 - 23:34
Скажите,а сальники коленвала отдельно заказывали или с комплекта аджуса ставили?
#492 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 06:14
ответил в теме http://www.oldmerin....61#entry2746016
#493 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 10:05
Колян когда будешь его варить и красить?
#494 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 20:27
Как совпадут три вещи
- Вдохновение
- свободное время
- свободные денежные средства.
#495 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 21:15
это точно подмечено!такая же ситуация.с виду вроде и тачка нормальная,и вроде не гнилая.а как залез под пластик,под подкрылки...так там оказывается крепления задних сайлентблоков передней балки сгнили,сам подрамник,вверху ниши под коробкой предохранителей,задние карманы и т.д.хотя и пробега всего 300 тысяч вроде бы.ьак что лучше да, лучше подобрать время.иначе как залезешь,то столько сюрпризов найдешь,что растянуться гораздо дольше чем запланировано было.есть много проблемных мест у кабана которых не видно сразу.только после частичной или полной разборки можно оценить масштаб трагедииКак совпадут три вещи
- Вдохновение
- свободное время
#496 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2019 - 21:23
Закатил летние колеса, на передних поменял резину, взял такие же что и на задние в том году- Hankook Ventus S1 evo 2 K117 245/45/ZR18 Y100.
(http://www.oldmerin....dpost&p=2693697)(http://www.oldmerin....dpost&p=2730062)
Кабан машина тяжелая, в инструкции по экспл. указано что применять шины с индексом нагрузки не ниже 100.
По поводу давления рекомендаций в ВИСе не нашел.
Под стандартное колесо 235/60/16 указано мин/макс на лючке бака.
А под 18-е разноширокие есть какие-то корректировки или нет?
РS/
Нашел информацию в итоге про правильное давление в шинах https://oldmerin.clu...37#entry2793929
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 07 September 2021 - 11:26
#497 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2019 - 09:25
А почему не стали брать 255/45 r18? В картинке, вроде, размер такой указан.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 16 April 2019 - 09:25
#498 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2019 - 22:06
Взял из за диаметра колеса (у меня разноширокий комплект), чтобы ESP и ABS корректно работали.
при параметрах перед 245/45/18 - зад 275/40/18 разница в диаметре покрышек - 1мм, если на перед поставить 255/45/18 то будет уже 10мм.
Обутая на диски резина разницы в диаметре не имеет.
Смотрится и едет также отлично.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 16 April 2019 - 22:15
#499 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2019 - 15:05
Понял.
А почему тогда для обеспечения правильного размера передних колес заднюю не соответствующую взяли ранее, а взяли 275/40/18?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 17 April 2019 - 15:06
#500 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2019 - 18:41
255 ставится на все колеса для одноширокого комплекта, для разноширов если поставить 255 на перед тона зад уже надо минимум 285 /40 которая уже может цеплять за подкрылки.
Эксперимент дорогой, пока не до него.
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Кузов, Мерседес, S-класс
Ahrefs (1)
