Mercedes 300 Turbo-D
W140 Двигатель Кузов Мерседес S-класс
Сообщений в теме: 787
#521 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 20 May 2019 - 22:58
Появилась вибрация на "D", Выяснилось что это правая подушка ДВС.
Заказал SWAG (SWAG 10 13 0041), в коробке лежал Febi (Febi 07960
Оригинал Boge (Mercedes A 140 240 22 17) купленный ранее, поставил на нагруженную правую сторону, феби на левую.
При поддомкрачивании мотора надо в оба смотреть за шлангами от радиатора к мотору и верхним и нижнем они не сильно длинные, иначе можно надорвать шланг или отломить выход из радиатора, кулиса АКПП перенесла эту операцию без потерь.
Старую (левую) подушку распилил из любопытства, видны следы износа "на растяжение",
"поршень"  проталкивает масло при вибрации церез канал "дроссель" в гидроаккумулятор (чаша с резиновой мембранной внизу)
20190517_124408.jpg .
Нигде не нашел информации по позиционированию этих подушек, чтоб они правильно работали.
Или таковой в принципе нет,  и эти +\- 5мм не скажутся на передаче вибрации в салон?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 25 May 2019 - 15:36
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#522 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 21 May 2019 - 14:49
Нверное солярка когда то попадала на резину.Левая то всегда больше страдает из-за этого.На 124м прорезь есть и выступ на подушке и она так позиционируется.
Ну и рабочая буханочка!
#523 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 21 May 2019 - 16:27
тут тоже есть выступ для позиционирования.
#524 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 21 May 2019 - 22:00
Выступ есть.
Я имел ввиду небольшие подвижки на лапе и подрамнике, туда-сюда, миллиметров 5 суммарно набежит, при опускании мотора на подушки как сел - так и прикрутил , или вывесить мотор за рым болт , приопустить,  завести чтобы подушки поерзали  потом затянуть?
На 606 турбо на эту подушку при убитом моторе льется масло из стыка впускного коллектора и трубы интеркулера, где клапан ЕГР, уплотняется кольцевой резиночкой.
Что и было   до капремонта.
Сейчас в этом месте запотевание, но на лапу с подушеой больше ничего не капает,  эта проблема наверное у всех 606.961.
#525 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 May 2019 - 11:56
Я этот стык о котором ты говоришь переделал.многие также поступают у кого 606 турбо.там даже новая резинка через какое то время начинает потеть и далее сопоивит.даже посадка на герметик не помогает.в итоге я отрезал от переходника егр низ пару см примерно.как раз все уширение где стоит резинка.отдал сварщику на аргон и он мне приварил кусок алюминиевой трубы такого же диаметра.я отрезал лишнее и поставил туда кусок резинового шланга и зажал на хомуты.кстати,трубку алюминиевую подобрал из старого фильтра осушитель кондиционера от какого то рено.вообще идеально.она и диаметра такого же,и стенка толстая у нее.тоесть можно силовые хомуты смело ставить не опасаясь что ее деформирует при сжатии
IMG_20190522_125703.jpg IMG_20190522_125632.jpg IMG_20190522_125627.jpg IMG_20190522_125359.jpg
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 22 May 2019 - 12:58
#526 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 25 May 2019 - 02:51
Вот Колян,ты находчивый!!!
#527 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 26 May 2019 - 19:39
Обслужил редуктор заднего моста, потел правый сальник.
Стоит  с передаточным отношением 3,27
Сальники заказал  Elring 705.838  в коробке лежал оригинал со спиленным номером.
Начал снимать редуктор.
При  капиталке  ДВС кардан снимался, смазывался, и я точно знал  что он шевелится продольно на шлицах.
Гайки слива и контроля уровня масла лучше сорвать сразу на месте (шестигранник 14мм),  на сливной  были обнаружены следы физически развитого  человека который  книжки не читал,  откручивал с аргументом в полметра, по другому не пошла.
Сдернул все болты включая муфту кардана и приводы полуосей, полуоси отсоединил от фланцев, кардан чуть сдвинул   .
Металлическую дугу «страховку»  кардана от падения возле редуктора  надо снять, будет мешать, либо снимать выхлоп, откручивать подвесной и двигать кардан на шлицах вперед как пишут немцы в
WISe – тогда нет.
Задние 4-ре болта  к алюминиевой  крышке на «18», к верхним болтам лучше добираться удлиненной головкой,
чтобы открутить передний болт с  внутренним шестигранником надо придерживать гайку на «16» сверху подрамника, посмотреть сколько шайб стояло снизу над редуктором для регулировки угла кардан-редуктор чтобы в последствии их поставить на место .
Если сила имеется можно придерживать рукой и откручивать, но удобней с подкатным домкратом, все открутил потом начал опускать, кардан снял и положил на теплозащиту, вытащил редуктор из ямы.
Пациент был отмыт и очищен, масло слил ничего постороннего  стружки или металлической пыли не обнаружил, открутил заднюю крышку, выдернул стопора с полуосей крючком из проволоки.
Диаметр отверстия в ухе стопора 2,5 мм.
На полуосях имеются регулировочные упорные шайбы 31b, лево-право не сравнивал,  пометил  правую и левую полуось  и поставить на место потом со своей шайбой.
Старые сальники вытащил,  перекрёстные волновые насечки уже потерлись.
Запрессовал новые оправкой, покрутил шестеренки, люфтов нет,  на зубьях сателлитов какие-то насечки, или попало что когда-то, или так задумано непонятно.
Редуктор  внутри покрыт маслостойкой краской, в корпусе сапуна под крышкой  прокладка из войлока – как в учебнике все.
Размышлял на тему красить – нет,  голый  метал  тепло отводит получше конечно, но ржавая железяка как-то не по мне, прицепы не таскаю, дикие моменты там не передаются, не расплавится.
Покрывал двухкомпонентными грунтами, сначала кислотным, потом акриловым, сверху краска и лак.
Масло по допуску должно быть MB-Approval 235.0 , вязкость в стоке указана  85W-90, но для нашей зимы -12* это не предел, взял синтетику Castrol157F43 80W-90 там  до -26*, залил сразу при сборке 1,3л,  крышку  на герметик, болты под торкс с доворотом, 1-ая ступень 30Нм потом доворот на 45*.
Ставить на место сложнее,  также закатил на домкрате попал в кардан и поднял редуктор на место, наживил болты, а дальше динамометрическим ключом протянул все .
Проконтролировал уровень масла.
Прикрепленные файлы
#528 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 26 May 2019 - 23:07
Колян,а есть информация как правильно подбирать регулировочные шайбы под передний болт редуктора,с каким усилием его затягивать?!а то там чем больше жмешь,тем больше подушка сдавливается.до каких пор тянуть?я раньше вращал рукой кардан,смотрел чтоб искажения по муфте не было в момент вращения.но ощущаю что это не самая правильная методика и где то есть правильная))
#529 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 27 May 2019 - 00:21
Меряются абсолютные углы и вычисляется их разница (т.е. относительный угол).
  1- ый - АКПП(МКПП)-кардан, 2-ой - кардан передняя часть - кардан задняя часть, 3-ий  - кардан - редуктор
Угол положителен ( + ), если первый измеренный абсолютный угол меньше второго измеренного угла, утрированно если КПП 1°, а передняя часть кардана  2°. то это в плюс.
Угол отрицательный ( - ), если второй измеренный абсолютный угол меньше первого измеренного угла, это к примеру задняя часть кардана 3°  и редуктор 1°
Цифры круглые для примера, в реальности углы другие.
Шайба под переднюю подушку редуктора  толщиной 1мм меняет угол кардан-редуктор где то на   0°15'- 0°20'
Если шайба больше 2мм то нужно увеличивать длину болта. Если больше 4мм то заменить подушку.
Шайба под подвесной толщиной 1 мм меняет угол где-то  на 0°10'
1° - соответственно - 60' .
Измеряется все приспособой отвес- транспортир, можно изготовить самому, чем больше - тем точнее , можно было бы использовать встроенный в смартфон акселерометр, но точность мала будет
Тут SS_SerG проводил эксперимент (https://mysku.ru/blog/diy/67188.html) , разброс +/- градус, а у нас минуты мерить надо.
Пример :
Углы для W140, для остальных моделей в документах ниже.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 27 May 2019 - 02:10
#530 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 27 May 2019 - 01:57
По поводу болта передней подушки редуктора
Момент:
Шайбы с выступами должны упереться друг в друга (они обычно прикипают к резинкам и не падают, в отличие от регулировочных), резинки сжаться, дальше тянуться не должно, если все детали на месте.
Прикрепленные файлы
#531 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 27 May 2019 - 09:03
Спасибо тебе за подробную информацию
#532 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 29 June 2019 - 18:05
Подниму тему.не так давно мы тут обсуждали систему srs.я тогда приводил фото из книги в которой было написано что блоки срс якобы одноразовые и после сработки требуют замены.недаано наткнулся на видео,где человек показывал каким образом через стардиагностику разблокировать этот блок.видео правда по 210 мерсу,но думаю что у рестайлового кабана будет схожая система.может у кого было что то подобное на 140,кто нибудь пробовал также или вообще читать блок срс после сработки?какие ошибки он выдает вообще?
#533 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 01 July 2019 - 12:34
Коль,насечки на сателитах заводские,видимо для попадания и отвода масла.
Не один уже разобрал и на всех были.
Вопрос такой:
Хвостовик вращал ведь руками?Не чувствовал перекатов подшипника?
А так все крассиво!!!
#534 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 01 July 2019 - 22:00
не так давно мы тут обсуждали систему srs.я тогда приводил фото из книги в которой было написано что блоки срс якобы одноразовые и после сработки требуют замены. недаано наткнулся на видео,где человек показывал каким образом через стардиагностику разблокировать этот блок.
Интересное видео, у меня  через лаунч - не видит блок SRS вообще, найти бы кого со старом и попробовать проделать как в кино постом выше, либо замена блока на б\у.
Насечки заводские, похоже действительно для масла.
Хвостовик крутил, вращался плотно, особенно момент страгивания, с маслом легче, перекатов не ощущалось, очень уж там все монументально, при наличии правильного масла практически вечный агрегат.
Приехал наконец-то датчик  Vemo  (в EXISTe)    на 120* в маслоохладитель , закрутил его на законное место.
#535 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 02 July 2019 - 01:03
Соскочила у меня тяга с крана задней  гидроподвески точно на внутренний пыльник ШРУСа, тяга была демонтирована (т.к. насос пока закальцован), пыльник временно загерметезирован пока идут запчасти.
Приобрел 12-ти гранную головку на "32"
Заказал правильные немецкие  хомуты малый  (SWAG 99 93 8758большой (SWAG 99 94 5633)
Каталог зажимных хомутов SWAG ,
Пыльник ШРУСа наружнего Meyle 014 003 0400
Снял колесо, сорвал гайку (для откручивания и затягивания ступичных и им подобных гаек  всегда использую доп опору под рычаг),
открутил 6 болтов крепления ШРУСа к фланцу редуктора, чтобы полуось вынуть надо немного поддомкратить нижний рычаг  подвески.
Снял крышку ШРУСа, стопорное кольцо, расстегнул хомуты,  снял сам ШРУС со шлицов.
Когда вымывал старую смазку обратил внимание на её консистенцию, она "жиже" чем привычная смазка "шрус", либо износ, либо она 1-1,5-ого класса, такие для трипойдов обычно используют, и в книжке написано "фирменная текучая смазка от МВ", вопрос по допуску смазки во внутренний и наружный ШРУСы пока открыт.
Информации в ВИСе по мерсодопуску смазки в наши ШРУСы не нашел, из общих источников для шариков - смазка с добавкой дисульфида молибдена класса 2 по NLGI,  у меня была  Luxe 729 "Шрус супер-4МЛ" заложил её пока не найду точной информации.
Новый пыльник одевал через шлицы и буртик по  пластику от бутылки, на крышку ШРУСа нанес герметик так же как был наложен заводской.
Затягивал все динамометрическим ключем, гайку ступицы гирей 32кг на метровом рычаге, пока рычаг с ней не остановился параллельно полу гаража.
При затяжке болтов ШРУСа к фланцу редуктора резьбу и под головкой болта необходимо смазать и тянуть  болты перекрестно.
Колесо тоже ставим по феншую
Скан из книжки по замене пыльников ШРУСа
P.S. от 18.10.2021 Спустя 2,5 года пришлось менять наружный пыльник на этом же приводе, меняется он через съем внутреннего ШРУСа (то что описано выше), так что имеет смысл менять сразу оба пыльника на приводе.
К хомутам и качеству резины претензий нет, на внешний ШРУС поставил такой же комплект.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 18 October 2021 - 11:43
#536 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 02 July 2019 - 02:40
В оригинальном комплекте пыльника смазка не особо жидкая, по консистенции обычная шрусовая nlgl 2. Luxe конечно не фонтан, я бы что нибудь импортное взял
Сообщение отредактировал teladriel: 02 July 2019 - 02:42
#537 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 02 July 2019 - 06:00
Надо знать под какую смазку расчитывались наши ШРУСы, различается ли она во внешнем и внутреннем, тогда можно купить что-то качественное, пока не нашел такой инфы.
#538 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 02 July 2019 - 13:45
Коль,люфты ощущал в шрусах?
#539 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 09 July 2019 - 20:11
Во внутреннем шрусе люфтов  и выработки нет,  наружний  люфтит на несколько градусов, наверное на шлицах, пыльник не снимал.
#540 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 09 July 2019 - 21:09
Под капотом появился запах солярки, левая лапа с подушкой были мокрые.
Потек ТНВД через резинки под корпусами нагнетателных клапанов.
Были приобретены:
Две головки  Licota  ATA4209 для топливных линий
и 33-ёх гранний  JTC JTC-4410 для  корпусов нагнетательного клапана.
Шайбы медные  Bosch 1 410 105 021  для уплотнения клапана,
резиновые кольца Bosch 1 460 210 321 для уплотнения корпуса
Снял пластик
Снял впускной коллектор, с заглушенным ЕГР грязи внутри нет, только немного масла, когда снимал его перед капиталкой на стенках слой сажи с маслом был до 3-х мм.
Впуск законопатил бумагой, всю пыль и песок вокруг убрал воздухом.
Открутил топливные магистрали высокого давления, спецголовкой работать намного удобнее, и затягивать моментом тоже.
Начал чистить места стыка корпус клапана - ТНВД, выкручивал постепенно убирая грязь, шило, воздух, очиститель карбюратора в помощь.
Разбирал и собирал по очереди.
Старые резинки превратились в пластик.
Сам нагнетательный клапан вытаскивал из колодца,
отверстие глушил протирочной бумагой  и сверху окончательно  вычищал посадочное место под резинку.
С одним из клапанов вытянулась внешняя половинка плунжерной пары, (дабы такого не повторилось последующие клапана как бы наклонял чтобы разъединить клапан с парой и медленно вынимал)
чтобы её поставить на место надо правильно сориентировать, на паре есть паз, в насосе выступает штифт (со стороны крыла),  надо совместить и аккуратно  опустить, проверив что пара села на место.
На клапанах следов ржавчины и т.п. не обнаружено.
Собирал все в обратном порядке, резиновые колечки смазывал маслом, корпуса закручивал от руки до упора, далее по ВИСу тянуть 30Нм (отчетливо ощущается момент начала   деформации шайбы), отпустить, затянуть опять 30 Нм (здесь уже  плавно до щелчка на ключе), отпустить и затянуть в разных документах по разному в одном 35 Нм, в другом 32 Нм, решил начать с меньшего, в случае протечки или перебоев в работе дотяну.
ТНВД развоздушивал ВАЗовским  механическим бензонасосом установленным в обратку, далее крутил пока не пошла солярка из трубок возле форсунок, закрутил гайки магистралей высокого давления , завел , одна форсунка цокотала, стравил воздух приотпустив гайку на ней  возле форсунки, и все - как и ранее, ровная работа, ни какого постороннего шума вибраций и т.д, подача не ушла,  теперь сухо и по новой подушке ДВС соляра не течет.
Прикрепленные файлы
  • Egor48 и Андрей48 это нравится
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Кузов, Мерседес, S-класс
