Сообщение отредактировал Sergey.V: 14 January 2020 - 23:02
#601 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2020 - 23:02
Ну и рабочая буханочка!
#602 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2020 - 08:09
Блин, у меня как раз ремонтные поршнекомплекты кольбен и вкладыши шатунные то же!
это как повезёт теперь....
#603 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 February 2020 - 21:00
У меня тоже поршнекомплекты, шатунные и коренные- колбеншмидт, все нормально (пробег более 40 тыс. км.)
Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец
#604 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 February 2020 - 23:50
Про ходовые огни на кабане.
Мысли о реализации ходовых огней с автоматическим включением были давно, но к реализации подтолкнули перегоревшие лампочки подсветки выключателя света и регулировки вылета рулевой колонки (Osram 2721 с цоколем W2x4,6d,) которые я менял в конце августа 2018 (https://oldmerin.clu...dpost&p=2716708), ибо логика понятна когда темно или пасмурно свет включишь сам чтобы видеть куда едешь, а летним солнечным деньком палить ксенон и всю подсветку в салоне смысла нет (некоторые лампочки еще и найти/поменять не просто - типа ламп подсветки джойстика регулировки зеркал ).
Сначала было решено изучить штатные варианты автосвета для Канады и США от немецких инженеров.
Было несколько вариаций в зависимости от года выпуска, но общий смысл - реле DRL (N35) зажигает : лампы ближнего света, габаритные огни и подсветку номерного знака, салонная подсветка не горит.
Пускается реле от сигнала "двигатель запущен" ( +12В на синем проводе возбуждения генератора), имеется блокировка включения реле DRL при запуске, т.е. пока работает стартер - есть запрет на сигнальном входе, и имеется ещё одно реле которое переводит питание ламп ближнего света от реле DRL на переключатель света при его активации.
Реле DRL выключается включением габаритных огней или фар ближнего света с выключателя наружного света S1.
Итог: салон не будет светиться - уже хорошо, но найти эти релюхи и пороводку проблемно и опять же будет гореть ксенон.
Вариантов "дальний в полнакала" у мерседеса не было, а с сегодняшней загрузкой трасс, когда движение и ночью не останавливается- лампы дальнего превратились в рудимент, включать дальний негде, и хотелось бы их использовать для дела.
Для реализации был закуплен контроллер ДХО у Станислава ( https://microchip46....nij-v-polnakala) с возможностью изменять яркость ламп от 0-35% от номинала.
Посылка первым классом долетела за пару дней.
Контроллер имеет два входа питания (+12В, масса), три сигнальных входа - контроль напряжения, габариты, ручник ,в нашем случае "ножник" , и выход на лампы.
Лампы включаются автоматически на установленную яркость (0-35%) с плавным розжигом (2с) при появлении напряжения на сигнальном входе +13,5В и более (уровень напряжения можно изменить),
отключаются при :
- включении габаритов или света (+12В на сигнальный вход габариты)
- постановке на стояночный тормоз (если сигнальный вход "ручник" замкнут на массу.)
Память контроллера - энергонезависимая после настройки уровень яркости не сбивается, " постоянное питание нужно чтобы были "закрыты" транзисторы и можно было мигать дальним с выключенным зажиганием. (курсив автора разработки)".
Т.к. на W140 мигание дальним с отключенным зажиганием невозможно то Я совместил питание и вход контроля напряжения .
Снизу под рулевой колонкой есть площадка- держатель разъемов, отстегиваем фишку подрулевого переключателя (дальний/ближний/мигание), снимаем площадку, извлекаем ответную часть.
На фишке силовые провода:
пин 11 - питание +12В в положении RUN, ACC, START, провод черно/желтый ( BLK/YEL) защищенный предохранителем (штатная моргалка).
пин 2 - выход на лампы дальнего света, провод белый (WHIT)
Разбираем фишку, вытаскиваем пины, подпаиваем провода, одеваем термоусадку, собираем все назад.
Здесь же недалеко - на левой стойке находится концевик стояночного тормоза, правый пин (кор/черн провод по факту кор/бел по схеме) подпаиваемся - это будет сигнал для гашения ДХО.
(этот сигнал идет на колодку "В пин 7" в приборку, можно взять его от туда, приборки имели вариации, мне его вызвонить не удалось, протянул отдельно от концевика)
Все управляющие сигналы и массу планировалось взять с колодки приборки :
- А12 (масса)
- А13 (габариты)
- В7 (ручник)
Фишку разобрал, вынул пины, пайка, термоусадка, сборка на место.
Контроллер расположил за приборкой, провода от концевика и колодки света проложены по штатным жгутам.
Пока оставил "яркость" в 35%, проводятся испытания, возможно уменьшу до 30%.
На видео включение - 5-ти уровней "дальнего", штатная моргалка 100%, затем ксенон, после автоматом 35% дальнего с плавным розжигом.
#605 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 February 2020 - 00:07
.там есть они и поштучно и парами.
#606 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 February 2020 - 00:14
А где твои лючки с переднего бампера?)закажи их хоть на АлиЭкспресс
Лючки уже заказаны и лежат в гараже.
Бампер под замену, сюда их ставить не буду.
#607 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2020 - 10:52
Проыв выхлопных газов между турбиной и выпускным коллектором OM606.
По осени появилось пятнышко сажи 5-7мм на стыке выпускного коллектора и турбины - прорыв выхлопных газов.
Заказал монтажный комплект для турбокомпрессора Elring 715.530
В него входит три термообработанные шпильки, гайки из цвет металла, резиновые уплотнения на трубки слива масла из турбины, медные уплотняющие шайбы под штуцер подачи масла и две металлические прокладки - под соединение блок-маслосливная трубка и вып.коллектор-турбина, а также шприц.
Плюс к этому прокладка выпускного коллектора Elring 162.460
К январю пошла прогрессия и начало просекать уже конкретно.
Выбрал время, снял турбину с коллектором, турбину от него никогда не откручивали, и был уже морально готов к процедуре сварки/сверловки для извлечения шпилек из фланца турбины.
Но качество немецких материалов оказалось превосходным, одел головку - характерный щелчок и гайки (из цвет металла) пошли практически от руки, отделил турбину, накрутил по две гайки на шпильки - законтрил и также без проблем выкрутил шпильки.
После осмотра было принято решение шлифовать обе поврежденные поверхности и собирать без прокладки - как в стоке, заодно и привалочную плоскость вып. коллектора к ГБЦ тоже поправить (были незначительные раковинки) пока все снято дабы в последствии не повторять процедуру..
Все отверстия в турбине тщательно загерметизировал, глухую гайку на штуцер подачи масла, изготовил заглушку на сливное отверстие масла, воздушные каналы - впуск-выпуск заклеил так чтобы рабочая жидкость и абразив не попали внутрь.
Утром отвез, после обеда забрал.
Все шпильки перед накручиванием гаек покрыл керамической пастой Liqui Moly 3418 (температурный диапазон до +1400*) , проверена и доказала свою эффективность.
Гайки коллектора и фланца турбины - 25НМ.
Зачем в коробке монтажного комплекта турбины шприц?
Достаем инструкцию, читаем - после установки турбины перед запуском двигателя - заполнить моторным маслом маслоподающую магистраль в корпусе турбины и повращать крыльчатку чтобы смазать подшипники турбокомпрессора.
Заполняем моторным маслом масляную магистраль турбины, вращаем крыльчатку, доливаем, затем устанавливаем маслоподающую трубку.
Выполнил тестовый заезд, проверил отсутствие утечек масла на штуцерах и фланцах маслоподающей и маслосливной трубках и отсутствие следов сажи - все герметично.
#608 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2020 - 11:55
#609 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2020 - 12:11
У меня точно такая же проблема сейчас.тоже собираюсь с мыслями чтоб начать.похожий ремкомплект как у тебя тоже давно куплен.но когда я искал его,то вроде бы его по заводу не было.и этот мне продавец подобрал от мотора 2.9(602)вроде подходит к нашему.тосно такая же комплектация в упаковке.но я также думаю что надо шлифануть плоскости.но нет возможности и оборудования у токарей фрезирнуть.думаю может самостоятельно на куске стекла какого и листе наждачки потягать)
А что, думаешь прокладка не выдержит что ли? В идеале, чтоб без прокладки я бы на координатке сделал бы лабиринтное уплотнение на фланцах : на одном выборку в виде канавки, а на другом выступ, который в канавку входит. А плоскость к плоскости без прокладки , ну, х.з.
Сердцевина фланца сильно горячее наружней поверхности и поэтому сердцевина сильнее выпячиваться в осевом направлении будет. Цикличность этого явления рано или поздно приведёт к разгерметизации стыка. Прокладка в данном случае играет роль упругого элемента.
Сообщение отредактировал JH: 13 February 2020 - 12:53
#610 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2020 - 13:18
если исходить из практики,то очень много подобных вещей делаются вообще без прокладки.фланцы глушителя к турбине на разных авто,турбины к коллектору,фланцы егр и прочее .и как то же все это ездило и ездит на разных авто не один десяток лет.мне не сложно поставить прокладку.я даже одно время и ездил с ней.пустило все равно.возможно потому что перед установкой прокладки надо было выровнять плоскости а я не придал этому большого значения.а может вследствии противодавления в выпускном коллекторе ввиду не новых и подзабитых банок глушителя или катализатора и т д.рассуждать можно долго на эту тему))А что, думаешь прокладка не выдержит что ли? В идеале, чтоб без прокладки я бы на координатке сделал бы лабиринтное уплотнение на фланцах : на одном выборку в виде канавки, а на другом выступ, который в канавку входит. А плоскость к плоскости без прокладки , ну, х.з.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 13 February 2020 - 14:06
#611 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2020 - 13:30
Прокладку если даже ставить , то на ровную поверхность, так что шлифовка опять нужна.
Установив на поверхность где уже сифонило, шансов что уплотнит надолго- мало, через какое-то время начнет опять травить.
Лучше сразу шлифовать, прокладку ставить или нет - выбор каждого.
Плоскость-плоскость в родном варианте отходили 20 лет и более 500 тыс.км.
На многих моторах, не только концерна Мерседес турбина стоит без прокладки.
Выдержит ли прокладка такой срок неизвестно, на заводе почему-то их не ставили, вряд ли причина только экономическая.
Этот комплект применим не только для ом606.961
(Монтажный комплект, компрессор Elring 715.530)
переход турбина-коллектор одинакова для большого ряда моделей
#612 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2020 - 20:25
Ревизия вентиляторов кондиционера AEG.
В том году после зимы вентиляторы кондиционера работать перестали по причине зависания щеток и образовании нетокопроводящего налета на коллекторах эл. двигателей.
(https://oldmerin.clu...dpost&p=2748267)
К этой весне решил подготовиться, да и подшипники на вентиляторах начали немного шуметь.
Снял рамку с вентиляторами, демонтировал с неё эл.моторы с крыльчатками.
Для замены подшипников необходимо:
- отогнуть фиксирующие усы и снять заднюю крышку с опорой под подшипник
-съемником снять подшипник
-демонтировать щеточный узел
Далее самое интересное, нужно как-то снять крыльчатку, у вентиляторов АEG она напрессована на вал, и имеет "динамическую" балансировку
(внутри установлены грузики на внешней и внутренней части крыльчатки, аналогично колесу автомобиля), так что за грузами следить чтобы они остались на своих местах.
Я использовал для этого токарный патрон, зажав заднюю часть вала до коллектора.
Берем крыльчатку в руки как "руль" и покачивая "от 11 до 13 часов" тянем аккуратно в осевом направлении на себя.
Переднюю крышку по идее можно не снимать, подшипник в опоре сидит по посадке скольжения, если надавить ладонью то должен выйти, единственное - это постоянные магниты будут "держать" за железо ротора, магнитное поле они создают приличное.
Передний подшипник "упрятан" в обмотку, чтобы его извлечь понадобилось:
отрезок полдюймовой трубы, гайка, болт.
Обмотку ротора закрыл плотным картоном (чтобы не повредить изоляцию) полуавтоматом прихватил подшипник к втулке с уже приваренной гайкой и вытянул его болтом.
По варварски конечно, но метод рабочий, да и подшипник изношенный уже не жалко.
Подшипники стоят 608-ые закрытые.
Корпуса моторов и крышки - чистятся, красятся.
Роторы протачиваются, щетки и щеткодержатель чистятся чтобы больше не было "подвисания".
На ротор напрессовываются новые подшипники, дальше сборка в обратном порядке, не забыв установить пружинящую шайбу в корпус задней опоры подшипника.
Собранные моторы проверил от постороннего источника тока.
Эл. двигатель прессуем через вал ротора в крыльчатку до упора ротора в поверхность на которую опёрта втулка в крыльчатке, втулку окрашиваем.
Прикручиваем к рамке, укладка провода, на рамку пластик, и весь бутерброд на авто.
Для проверки на рестайловом W140 с включенным зажиганием зажимаем на 10сек одновременно обе кнопки "Auto" на панели климатконтроля, - должны принудительно включиться оба вентилятора, отключение только по выключению зажигания.
- teladriel это нравится
#613 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2020 - 02:49
#614 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 February 2020 - 15:08
Начал приводить в порядок приемно/передающее оборудование.
Антенны на W140.
На кабане устанавливались несколько типов антенн:
- антенна телефона :
GSM (стандарта D 900 MHz) на крыше в виде штыря, либо совмещенная с антенной GPRS в одном корпусе в виде "плавника" (для американцев GSM антенну ещё ставили в бампер.)
CDMA-450 (стандарта С 450 MHz) на крыле жестко, либо была совмещенной с радио на электро антенне через антенный разветвитель.
- антенна GPRS для навигации :
на крыше в одном корпусе рядом с антенной GSM (плавник)
на крышке багажника
у версии для Японии на задней полке у аптечки
- антенна для приема радиостанций FM/AM :
для приема АМ диапазона нити антенны встроены в заднее стекло, подключается на задней стойке со стороны водителя к антенному усилителю.
для приема FM либо в заднем крыле, либо в заднем бампере со стороны водителя, подключается к антенному усилителю в багажном отделении.
У меня имеется:
Опция 314 - ТЕЛЕФОН СЕТИ D СТАНДАРТНЫЙ
Опция 354 - АНТЕННА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА, СЕТЬ D/E (Антенна по осевой линии крыши сзади для стандартных телефонов сети D (с 01.10.1994))
Сеть стандарта "С" сейчас на нашей территории не работоспособна с 2018 года, сейчас на этих частотах Tele2 развивает LTE-450, по этому восстанавливать антенну на крыле для телефона бессмысленно.
Сеть D работает в двух диапазонах - 900 МГц и 1800 МГц, телефон AEG Telecar D901 только в диапазоне 900МГц.
С частотами и историей можно ознакомиться здесь https://setinoid.ru/...svyazi-v-rossii
Для восстановления работоспособности припаял отломившийся от вибраций в блоке GSM конденсатор, и закрепил его для исключения повторения рецидива.
Работоспособность была восстановлена, осталась эстетическая часть в виде облезшей изоляции на шнуре трубки телефона.
Поиски нового кабеля ни к чему не привели (там используется 8 жильный шнур)
Пока искал нашел контакты Дмитрия , который занимается восстановлением этих шнуров и компонентами для автотелефонов (https://www.avito.ru...v_gsm_602977798)
При поиске б/у шнура было очень много объявлений о продаже трубок от БМВ Е39 и им подобных по адекватной цене.
Выкупил такой шнур, срезал с него резинку для крепления в трубку.
Выяснил распиновку родного шнура, снял с него резинку для крепления в трубку, рассверлил под новый шнур и продел его.
Опрессовал коннектор RG-45 на одном конце на второй подпаял фишку от родного шнура согласно распиновке. (один провод идет экранированный, в RG 45 обжат экран , а к фишке он переходит в провод (желто-черный))
Открыл оф.сайты крупнейших операторов связи, посмотрел те области где перемещаюсь (или буду перемещаться) на предмет покрытия конкретно стандартом 2G.
СИМ карта вставляется так:
Для извлечения СИМ карты на обратной стороне телефона есть кнопка
(крышки телефона держатся между собой на защелках и одном винте)
Включил - работает штатно как и положено.
AEG Telecar D901 имеет обширное меню и ряд компонентов по салону, писанины много, об этом позже.
В документах ниже есть файл по установке и подключению опции "телефон" , размерам врезки антенны в крышу на седан и coupе W140
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 29 February 2020 - 15:47
#615 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 February 2020 - 16:40
Теперь по телефону TELECAR AEG D901.
Телефон включается при включении зажигания, выключение настраивается от значения "00" - выключается с зажиганием до "99" - 99 часов после соответственно.
На дисплее отображается оператор, уровень сигнала от S0 до максимального S9,
Надпись "SERV" в правом верхнем угле - когда мигает - телефон регистрируется в сети, когда горит постоянно - зарегистрирован.
СМС на кирилице не читает, USSD коды не отправляет.
Русский язык не поддерживает, номера при входящих не определяет.
Громкость всех динамиков можно регулировать,
а также выбрать режим hands-free - только входящие, только исходящие, все
и через какие динамики выводить звук:
- INT: громкая связь через встроенный громкоговоритель
- MIX: громкая связь через внутренний микрофон и внешний динамик
- EXT: громкая связь через внешнюю громкую связь (рекомендуется)
Поддерживает до 100 номеров в память телефона и быстрый набор и ответ любой кнопкой (кроме END)
Есть встроенный автоответчик.
Меню трехуровневое, краткое описание функций (взято у Roman-Ekb)
Полное описание в документе PDF.
В салоне на потолке установлен выносной микрофон (В25), встроенный динамик громкой связи в консоль телефона Н4/12.
и динамики громкой связи в передней панели (для разных комплектаций в разных местах)
Руководство надо переводить и плотнее изучать, а так оч. удобная опция при езде, уже опробовано.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 29 February 2020 - 16:43
#616 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2020 - 15:06
#617 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2020 - 19:20
В принципе из нерабочих опций остались:
гидроподвеска сзади (отсутствуют гидростойки) ,
шланг омывателя с подогревом (перерезан в районе петли капота)
и фаромойки (нужны поводки со щетками),
вопрос времени.
И самое масштабное и нужное - это ремонт кузова.
#618 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 March 2020 - 14:47
Нашел я себе блок клапанов печки неисправный под восстановление, конкретно интересен был целый магнит который я расколол у себя при реставрации (https://oldmerin.clu...dpost&p=2764016), ротор в этом насосе тяжело вращался, разобрав и увидев стертый в пыль сепаратор, нижний подшипник здесь никто никогда не менял.
Чтобы снять магнит без повреждений:
-разобрать насос (снять щеточный узел и корпус с магнитами)
- оправкой и легким молотком (100 -150г максимум) хлесткими легкими ударами впрессовать вал ротора из магнита, при этом перед каждым ударом контролировать что шайба удерживающая подшипник на месте.
Металлическая втулка магнита при этом будет уперта в подшипник, если наносить тяжелые удары то шайба удерживающая подшипник в корпусе от осевого смещения - выскочит и произойдет то что было у меня в прошлый раз.
последовательность сборки- сначала установить подшипник и удерживающую шайбу в корпус, закернить корпус чтобы шайба не вылетела, вставить ротор, снизу на ротор одеть пакет из двух шайб (обычная и пружинная), затем прессовать магнит (исключительно по металлической вставке) легкими аккуратными движениями, после этого уже одеть корпус с магнитами и щеточный узел, на них загнуть удерживающие усы.
Проверить плавность вращения, проверить работу от постороннего источника 12В, затем на машину.
Из памяти климата при необходимости стереть ошибку В1416.
Прикрепленные файлы
#619 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2020 - 09:55
Предохранители W140.
Перевел свои вставки под крышками блоков предохранителей.
Вряд ли конечно в дороге пригодятся, т.к. машина должна обслуживаться в гараже (где есть WIS и Starfinder), но для порядку пусть будет.
Распечатал на обычной бумаге, пропитал ее насквозь акриловым лаком - получилась стойкая к влаге и мех.повреждениям читабельная картинка.
Разместил в крышках поверх оригинала.
Прикрепленные файлы
- Percoff это нравится
#620 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 March 2020 - 21:35
точнее по отверстию в крыле - искать "Хиршман" или заварить (чего очень не хотелось) при ремонте кузова.
Дренаж пока не выводил, под дождем ездил, но воды с отвода не капало, куда кстати штатно выведена трубка отвода воды с антенны?
Отъездил тестовый месяц, по результату :
уровень приема вырос, прибавилось "ВЧ" (на сколько это уместно говорить о радио) , но на слух очень заметно в сравнении с антенной из бампера при переключении одной на другую.
Телескоп периодически протираю перед тем как заглушить машину чтобы прятался чистый, проблем пока не обнаружено.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 10 April 2020 - 14:22
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Кузов, Мерседес, S-класс
