Mercedes 300 Turbo-D
W140 Двигатель Кузов Мерседес S-класс
Сообщений в теме: 787
#641 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 20 May 2020 - 21:00
Наружные ручки открывания дверей W140
(передние и задние - снятие, чистка, установка).
Передние ручки дверей периодически  не доводились на место, приходилось после закрывания доводить их на место рукой, что очень раздражало.
Было принято решение ревизировать и передние и заодно задние, хотя с теми проблем не было.
Передняя ручка при наличии биты или ключа Т30 снимается за 20сек.
- снять заглушку
- вывернуть болт
- сдвинуть ручку вперед
- снять ручку, потянув ее на себя в районе личинки.
Когда сдвигаем ручку вперед, исполнительный рычаг (цилиндр) на рукоятке выходит из зацепления с тягой замка, что дает возможность извлечь ручку.
Выпрессовываем ось ручки и штифт  удерживающий исполнительную часть
Разбираем и чистим
Причиной плохой доводки ручек явилось разрушение слоя хрома возле оси в следствии износа, а так же отсутствие смазки, переднюю ручку затягивает на место непосредственно сам механизм замка.
Все было почищено и смазано консистентной  водостойкой смазкой, включая механизм замка в самой двери.
Болт фиксации ручки к двери - 6Нм.
С задними чуть посложнее.
Отвести уплотнитель двери в месте технологической выемки,
ключем Т30 выкручивать болт и одновременно двигать ручку вперед,
болт имеет пластиковую шайбу, чтобы он не выпадал из отверстия, из ручки он выкрутится раньше чем из шайбы, её мы снимаем болт остается в двери.
Когда снимал первую, об этом не знал, отверстие через которое он откручивается не большое (бита не пролезет) головка болта не пройдет по прямой, придется его поворачивать и он конечно соскочит с ключа во внутрь двери.
Магнит и везение в помощь, но лучше естественно его не откручивать до конца и оставить на шайбе в двери, как немцы изначально и планировали.
В ВИСе написано - "... не снимайте винт, он закреплен против падения с помощью стопорной шайбы"
Задняя ручка имеет отличия от передней,  извлекается из двери в положении "открыть" , чтобы подпружиненный рычаг повернулся и не цеплял за дверь, этот же рычаг и доводит ручку на место.
Смазка уже древняя как мамонт, превратилась в окаменелость.
Далее аналогично - разборка - чистка -смазка - сборка.
Вот так должна выглядеть не изношенная  петля ручки
Болты фиксации ручек к двери - 6Нм.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 20 May 2020 - 21:50
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#642 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 21 May 2020 - 01:05
Коль, в твоем 140ом осталось хоть что-то, что ты еще не разобрал?
Ну и рабочая буханочка!
#643 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 21 May 2020 - 21:34
Я думаю что ещё много всего того куда можно засунуть умелые руки.w140 машина интересная в плане устройства.я бы даже сказал в отличие от предков специфическая.учитывая возраст,там ещё не один год можно с некоторой периодичностью изучать устройство)
#644 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 31 May 2020 - 10:41
Для меня кайф от W140  заключен не в самом факте владения (хотя  и это тоже),
а в сочетании  продуманных  мелочей и деталей , на разработку которых немецкие инженеры потратили  почти 10 лет
(начало было положено еще  в 1981 г), за что он и стал легендой.
Если эти механизмы не будут работать должным образом  - это будет уже не настоящий W140, а   просто большой автомобиль.
Внимание к мелочам рождает совершенство, а вот совершенство уже не мелочь. (Микеланджело Буонарроти)
#645 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 31 May 2020 - 12:17
Менял воздушный фильтр двигателя, до этого брал:
MANN-FILTER C 28 191, пару раз Knecht Filter LX 736  у обоих по 98 гармошек.
в этот раз решил посмотреть немецкий  Alco MD-9236  , также 98 гармошек, бумага по ощущениям та же что и у кнехта.
Кнехт сделан чуть по аккуратней, на качество фильтрации не отразится, Алко сел плотно в корпус фильтра, армирующая сетка  по центру  сделана  по проще, на жесткости не отражается.
По тестам  какие удалось найти Knecht имеет  высокую эффективность очистки, MANN-FILTER хорошую пылеемкость, (пример теста https://dvizhok.su/p...ushnyix-filtrov) конкретно по Алко цифр не нашел, только положительные отзывы - вроде "... после фильтра все чисто"
#646 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 31 May 2020 - 13:04
Я вчера кнехт поставил-это самый лучший  по плотности посадки у меня, остальные как то не плотно прищелкивались.
#647 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 15 July 2020 - 21:16
Окончанием по замене воздушных фильтров стал фильтр рециркуляции - Meyle 012 320 0037/S Фильтр салона угольный.
(рекомендую обратить на него внимание, у меня машина регулярно пылесосится, по полям не езжу, фильтр конечно два года не менял , состояние  на фото  )
чтобы снять фильтр рециркуляции отодвигаем сиденье пассажира,
в ногах у пассажира под бардачком поворачиваем два винта на 90* (у меня их не было),
отжать отверткой две защелки рядом и открыть крышку с фильтрующим элементом.
фильтр поджат дополнительной крышкой на защелках.
Ставится новый фильтрующий элемент и сборка в обратной последовательности.
Прикрепленные файлы
#648 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 15 July 2020 - 22:13
Про стойки стабилизатора.
Занимался в том году передним стабилизатором (https://oldmerin.clu...dpost&p=2747906)
( стойки -   правая Lemforder38189 01 , левая Lemforder38188 01 и резинки стабилизатора Lemforder 13449 01),
брал лемфердер в надежде проездить на них ну хотябы 50-60 тыс.км. - проехал 18тыс.км. и они застучали (езжу оч аккуратно, ямы, кочки объезжаю и полицейские на минимальной скорости )
Снял, вскрыл пыльники, из четырех шарниров смазка нашлась только на одном, он и был жив, остальные три болтались, хотя все пыльники целы и пружинки их плотно поджимали.
Втулки стабилизатора целые  и к ним претензий нет.
Заказал по рекомендациям Кольянчика)) :
 As Metal 26MR0501 Стойка стабилизатора переднего, правая,
 As Metal 26MR0500 Стойка стабилизатора переднего, левая
Пыльники вскрыл - смазка внутри есть.
При установке появилась проблема, чтобы затянуть гайку с пластиком нужно удерживать от проворота шарнир, для этого на нем есть лыска под ключ.
Но её ширина такова что при затяжке ключ давит на пыльник и он соскакивает со своего места, одеть его можно только сняв его целиком и потом одеть уплотняющие пружинки.
20200622_155314.jpg 20200622_155326.jpg 20200622_155252.jpg 20200622_155358.jpg
На стойках лемфердер продавлен внутренний шестигранник и с этим проблем не возникло, либо надо иметь какой-то очень тонкий ключ в 2мм  для монтажа.
Я пошел по третьему пути - завернул в новую гайку болт, тем самым смяв пластик и условно нарезав в нем резьбу, шарнир не провернулся позволив затянуть гайку.
Задний стабилизатор также обслужил.
As Metal 26MR1305  Стойка стабилизатора заднего 2шт. , Meyle 014 032 0472 Втулка стабилизатора заднего 2шт.
Гайки стойки стабилизатора - 40 Нм.
Гайки хомута втулки стабилизатора - 20 Нм.
Буду смотреть на сколько хватит турецких запчастей.
Пока ощущения как буд-то "подвеска вся новая" , настолько контрастно после постукивавших передних и задних старых стоек и резинок.
Вроде детали копеечные, а как на комфорт влияют.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 19 July 2020 - 22:15
#649 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 16 July 2020 - 00:40
Торцанул бы советский какой нибудь старый ключ то! И на будущее бы сгодится! У меня их как грязи девать некуда.
#650 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 16 July 2020 - 10:49
У меня тут один клиент недавно отзвонился я ему подвеску перебирал пару месяцев назад.тоде ставил лимфердер тяги по его просьбе.проехал он с районе 10 тысяч .звонил уже с автосервиса и прислал фото детали которую заменили.это были тяги стабилизатора переднего .живёт и ездит только в областном центре.только хорошие дороги . пенсионного возраста человек и ездит аккуратно
#651 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 16 July 2020 - 22:11
Я думаю если бы там было достаточно смазки, то ездили бы эти стойки от лемфердера, но её там катастрофически мало, в ас-металле на вскидку  раз в пять больше заложено, в один шарнир заложил свою  дополнительно для эксперимента.
Короче, вывод такой-  буду новые пыльники шарниров рычагов\стоек\тяг  снимать и смотреть перед установкой наличие и объем смазки , при необходимости закладывать свою.
#652 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 17 July 2020 - 06:57
К сожалению таков современный лемфордер, который турция и китай, старые, железные, ходят по 10лет и 100т км без проблем.
#653 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 July 2020 - 14:14
я так уже давно делаю)недостаток смазки есть во многих узлах подвески.в плавающем сайленблоке похожая история.
#654 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 18 July 2020 - 11:54
Почему может не завестись ом606.
Было это ещё в том году, коровий вирус подорвал поставки силиконовой трубки из поднебесной и работы были отложены до недавнего времени.
Суть проблемы была в следующем: выдалось несколько свободных дней, решил до конца разобраться со схемой  функционированием  масляной системы (https://oldmerin.clu...28#entry2763353) и попутно заменить уплотняющие резинки на быстросъемных трубках топливной системы и крышках клапана  EHAB (https://oldmerin.clu...29#entry2763558).
После всего этого мотор завелся не с первого раза (списал на воздух) и начал глохнуть под нагрузкой, при этом работая на холостых.
Проверено были все возможные версии, снимал датчик коленвала, мерил сопротивление.
(Параметры датчика положения коленвала (CKP sensor) -  напряжение выходного сигнала на хх > 0.8 VAC, сопротивление датчика в пределах 0,7-1,4 КОм, выходной сигнал в виде синусоиды)
На хх работает, начинаю трогаться через 3-5 м резко глохнет, явно был не воздух, симптомы электрические.
Короче взял я кусачки и как ни жалко было резать, идеальный с виду и гибкий не задубевший на ощупь, кабель к датчику положения коленвала- разрезал его повыше разъема.
Догадки подтвердились, изоляция сигнального провода от температуры начала крошиться, хотя наружный силикон был в идеале.
Моторная коса закреплена на моторном щите и в районе масляного фильтра уже на моторе, при трогании мотор качался на лапах, кабель от ДПКВ в месте сгиба замыкал сигнал на землю ввиду крошившейся изоляции внутри - мотор глох.
Разъем ДПКВ разрезал по стыку, высверлил остатки внешней изоляции, кинул времянку из обычного провода.
Попутно занявшись поиском экранированного кабеля и силиконовой рубашки для него.
Кабель хотелось МГТФЭ 2*0,5 (экранированный луженой медью, двухжильный с фторопластовой изоляцией, маслобензостойкий, -60…..+220*), везде продавался бухтами, на https://cable.ru/cable/group-mgtfe.php  были остатки в 23-25м. Через известный сайт объявлений найден был человек согласившийся  продать 3 метра (по итогу ушло 2,1 м). До нового года кабель уже был у меня.
Чтобы ввод кабеля в разъем ДПКВ и   бокс с блоками управления был герметичным, а  также защитить экран кабеля и сам кабель (провод можно эксплуатировать при влажности не выше 80%), нужна была силиконовая термостойкая трубка, бело/сине/зеленую ставить рука не поднималась, черную из-за ситуации с границами пришлось ждать до июня.
Трубку взял с внешним диаметром 6мм, в разъеме ДПКВ поправил отверстие  до 6мм, предварительно продев кабель в трубку вклеил (и без того плотно садящуюся ) в разъем на космофен для герметизации, экран заизолировал, кабель распаял и одел на герметик отпиленную верхнюю часть.
Снял впускной коллектор (впускные отверстия обязательно глушить, чтобы ничего туда не попало) расплел косу, возле входа в бокс с блоками управления коса была загерметизирована.
Проложил новый кабель в трубке, подпаял его на зеленой фишке, экран отдельным третьим проводом заземлил на болт заземления внутри бокса (экран должен быть заземлен с одной стороны, на частотах до 1 МГц  по идее можно заземлять с любой стороны, но правильнее и удобнее со стороны блока управления).
Вход в бокс был загерметизирован аналогично заводскому исполнению, косу стянув предварительно х/б изолентой через небольшое расстояние, проложил в "16-ую" гофру (вошла впритык) и закрепил на штатных местах.
Проводка в косе касаемо  изоляции  похожих симптомов вообще не имеет, все провода мягкие, изоляция эластичная.
Единственно что настораживает - это кабель от ТНВД, внешняя изоляция такая же как и у кабеля ДПКВ, а что там внутри еще не известно.
Если кто резал отпишитесь, нужно ли его дербанить и переделывать чтобы подобной ситуации не было.
#655 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 18 July 2020 - 14:04
Коль, а гофру разрезанную же брал правильно?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 18 July 2020 - 14:05
#656 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 18 July 2020 - 15:06
Да, продается для монтажа проводки в авто уже разрезанная, если целую резать самому - коряво получится,
а в этой рез ровный и удобный монтаж, заматывать в ХБ изоленту целиком не стал, разрезом повернул вниз, чтобы конденсат и влага не скапливались.
#657 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 18 July 2020 - 16:02
Понял, я тут тоже проводку на задние фонари лохматый на т3, хотел не разрезанную, но её чет толком не найти и заправлять туда нужно все порезать
#658 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 19 July 2020 - 20:56
У меня валяется, на полке этот датчик 3 штуки и кабельпозвонить религия не позволяет....
#659 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 19 July 2020 - 21:57
У меня валяется, на полке этот датчик 3 штуки и кабель позвонить религия не позволяет....
Датчик проверялся первым делом, полностью исправен.
Внешне кабель подозрения не вызывал, гибкий, блестящий - как новый.
Когда до него дело дошло, то там прозванивать нечего было, изоляция крошилась до  теплоизоляционной перегородки (дербанил его ради интереса), тот кусок что под пластиком до бокса с блоками управления цел был, но оставлять его и ждать когда он также раскрошится  смысла не вижу.
Замена на новый МГТФЭ - надежное решение проблемы с этим кабелем, сделал один раз и  забыл навсегда.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 19 July 2020 - 21:59
#660 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 20 July 2020 - 00:06
Коль, на втором фото справа внизу что за жесть на косе?
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Кузов, Мерседес, S-класс
