Mercedes 300 Turbo-D
W140 Двигатель Кузов Мерседес S-класс
Сообщений в теме: 787
#741 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3465
    ML-250
Отправлено 23 May 2021 - 17:34
У меня недавно у клиента была похожая ситуация.две шишки на одном шланге.тоже на w 140.тоже передний.не знаю с чем связано,но на других авто такого давно не встречал.надписи на шланге были стёрты частично и производителя установить не удалось
это связано со старостью,шланги сохнут и трескаются,ничего нового.
W-116 450 SEL USA 1979г.в
W-126 420SE USA 1991г.в.
W-109 300SEL/3.5 1969г.в.USA.
W-110 190Dc 1963г.в.
W-189 300 SE 1961 г.в.
Ищу W-100,последний бросок.
#742 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 24 May 2021 - 11:13
Когда шлангам 10 лет , и они в трещинах, это понятно.
Моему шлангу было 2 года, целый, эластичный, по крайней мере с наружи,
остальные три в полном порядке.
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#743 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 24 May 2021 - 13:56
поддержу.шланг был без малейшего намека на растрескивание или повреждение внешнего слоя резины.тут бывает приезжает машина с трещинами почти до середины и таких шишек нет.
#744 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3465
    ML-250
Отправлено 26 May 2021 - 16:54
тормозуху надо менять по регламенту,и лить по допускам,и не будет пузырей.
#745 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 26 May 2021 - 17:57
тормозуху я использую бош и/или трв в основном.но такой фигни не наблюдается даже у дешёвых и упиленных авто ездящих на самой дешёвой тормозухе.даже на всяком говне и не меняют годами.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 26 May 2021 - 17:58
#746 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3465
    ML-250
Отправлено 26 May 2021 - 18:18
тогда вспомни,вода не сжимается,значит в тормозухе её было много,очень много!
#747 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 01 June 2021 - 17:33
Ксеноновые лампы ближнего света.
Ставил Philips 85126 C1 (https://oldmerin.clu...dpost&p=2733617), отходили 2 года, с учетом того что почти через год установил плату ходовых огней (https://oldmerin.clu...dpost&p=2770460) , ксенон использовался  исключительно в темное время суток и при неблагоприятных условиях (утренний туман/сильный дождь)  для обозначения себя на дороге.
Исходя из теоретических  грубых подсчетов 2500 часов/ 730 дней, получается почти 4 часа непрерывной работы ежедневно, чего естественно не было.
Сначала тухла пассажирская, при выключении/включении переключателем света- опять загоралась, долго и упорно искал плохой контакт, или повреждения в проводке, частота отключений прогрессировала  и уменьшалось время горения, к моменту замены включалась секунд на 30, затем гасла, свет цветовую температуру не поменял.
Поставил временно старую для теста- все заработало, т.е. дело было не в контакте , а в самой лампе, через неделю начала моргать водительская.
К этому моменту уже пришли Osram 66250.
Характеристики схожие, у осрама  написано честнее (никаких до, или от):
Филипс: Световой поток 2900 ±300  лм ,цветовая температура до 4300 К, срок службы до 2500 ч
(https://www.philips....#specifications)
Осрам: Световой поток 2800 лм, цветовая температура 4100 K, срок службы  2000 ч
https://www.osram.ru...53/ZMP_4055061/)
Буду наблюдать, по освещенности изменений не заметил.
Заодно для профилактики  были заменены галогенки
в дальнем Osram 64150"Original Line H1"
и противотуманках Osram 64150 ALS  "ALLSEASON H1"
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 02 June 2021 - 09:22
#748 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 02 June 2021 - 21:04
У меня тоже ксенон что то маловато ходит, я думаю дело в устающем блоке розжига и/или игниторе, годы берут своё.
#749 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 18 June 2021 - 16:04
Индикация - низкий уровень антифриза.
Загорелась на приборке лампа низкого уровня антифриза, открыл капот - посмотрел - все в норме.
Когда восстанавливал бачек омывателя (https://oldmerin.clu...dpost&p=2730501) обратил внимание что датчики уровня антифриза и уровня омывающей жидкости включены последовательно.
Открыл Старфайндер,  для диагностики предлагается измерить сопротивление (общее) - оно в нормальном режиме когда уровни не минимальны равняется 300 Ом.
(Зажигание выключено. Сопротивление контакту 1B.6 приблизительно 300 Ом при нормальном уровне жидкости.
S41 приблизительно 110 Ом, S42 приблизительно 170 Ом.)
Сопротивление датчика уровня антифриза 110 Ом, датчика уровня омывайки - 170 Ом при уровнях выше минимума, при минимальном - замыкаются накоротко.
Вечером скинул фишку с датчика уровня антифриза - меряю - 112 Ом, (в порядке), снимаю фару - меряю сопротивление датчика уровня омывайки - обрыв, проблема локализована.
Вынул датчик (Mercedes A 210 540 00 45 Датчик, уровень стеклоомыв. жидкости), он как оказалось разборный.
Нижний стакан имеет лабиринтный дроссель, чтобы поплавок с магнитом (магнитом установлен  вверх) не скакал на колчугах, и не нервировал владельца W140.
В верхняя часть, там где фишка, сидит в корпусе на резиновом уплотнении, демонтировал.
Внутри два проводника, на конце геркон (с нормально разомкнутыми контактами) и параллельно ему сопротивление 170 Ом.
Вердикт- сгнило сопротивление, пошел искать (время было уже за полночь).
Собрал из двух, итоговое сопротивление 175 Ом.
Впаял на место, защелкнул крышку, проверил работоспособность: поплавок внизу -замкнуто , 0 Ом, поплавок  вверху- 175 Ом.
Все установлено на место и естественно работает, лампа погасла.
При установке после ремонта сопротивления следить чтобы проводники были ровные и вытянутые, чтобы геркон правильно позиционировался в корпусе по высоте после закрытия крышки.
Ещё раз убедился насколько ремонтопригодный автомобиль Mercedes W140!
  • Кольянчик)) это нравится
#750 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 31 August 2021 - 11:21
Пришло время менять шланги обратки
(стояли 3мм  Febi 23004 (в упаковке 1 метр)
В этот раз взял 2 метра  AMF03016  3.0*7.0-1.6 Аndycar, из   мбс резины.
Из плюсов - оплетка не расползается как на феби, на Аndycar её можно подплавить, садится плотно.
С оригиналом конечно не сравнить, но однозначно лучше феби.
#751 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 31 August 2021 - 16:16
Феби обычно хватает на пару месяцев.ну смотря кто сколько ездит.там температура в колодцах осень высокая.если проехать на дальняк и налить например воды к колодец форсунки(заехать на мойку,помыть двигатель и после мойки проехать )то можно увидеть как вода натурально кипит!как будто в чайнике.и шланги эти от температуры ослабляются на посадке если резина не очень качественная или на плотная.я пока езжу на оригинале, наблюдаю на сколько хватит. до этого перепробовал многое.
#752 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 15 September 2021 - 16:35
Задняя продольная тяга.
Настало время менять задние сайлентблоки в задних нижних  продольных тягах.
Как выяснилось они имеют разные размеры от 38,5 до 39мм по наружному диаметру.
Наиболее простой выход - менять тягу целиком, с одной стороны так и сделал, заказал турецкий Ruville 935161
Для монтажа новой тяги пришлось её доработать чтобы оставить штатный болт, рассверлить ф13мм  т.к.   болт имеет утолщение после резьбы.
Вторую сторону собирался перепрессовать сайлентблоками лемфердер или им подобным в освободившуюся оригинальную тягу.
Выполнялась эта операция из спортивного интереса, экономически практически не имеет смысла если рассматривать замену не на оригинал и лемфердер, а что-то попроще, два сайлентблока 4U обошлись в 500р (остальное - выпрессовать/расточить/просверлить/запрессовать личное время), рычаг в сборе от того же 4U в районе 1400р.
Выпрессовал - у меня стояли 38,5мм.
Были найдены сайлентблоки 4U MR-SB-00525 по каталогу "как бы" аналоги непродающегося сейчас лемфердера  (2491501 LEMFOERDER ф38,5мм).
По факту сайлентблоки пришли ф38,8мм., были проточены до ф38,53 и запрессованы.
Потребовалась аналогичная сверловка, т.к. данные сайлентблоки также как и новая тяга  имеют внутренний размер под болт ф12мм.
Моменты затяжки в посте ниже  https://oldmerin.clu...38#entry2799875
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 08 October 2021 - 10:26
  • Ivansvoi это нравится
#753 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 16 September 2021 - 23:37
, Коль, привет! А тягу то покрасил?
Ну и рабочая буханочка!
#754 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 17 September 2021 - 21:43
тонкий троллинг  :smoke:
#755 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 18 September 2021 - 09:32
Задняя подвеска на них больная тема . сайленблоки отдельно которые лимфердер обычно приходят с надписями Тайвань,Польша и т.д.даже на вид по ширине резины например отличаются от оригинала.как то слабенько выглядят на фоне оригинала.там получается такая петрушка что разные производители делают свои размеры сайленблоков.тоесть есть у вас рычаг лимфердер и вы купите сайлентблок феби в один и тот же рычаг на ту же сторону- то он не встанет ,размер наружний будет отличаться.но в рычаг феби он встанет.и наоборот.я уже думал как то доработать эти рычаги или подобрать от чего нибудь универсальные сайлентблоки хорошего бренда.но пока руки не дошли.знаю человека который через переходные проставки всунул сайлентблоки от 124 го.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 18 September 2021 - 09:39
#756 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 08 October 2021 - 09:24
Ремонт производился в сжатые сроки, попутно вылез плавающий сайлентблок, эстетика пострадала  :bangheat: , сам в расстройстве.
#757 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 08 October 2021 - 10:25
Про плавающий сайлентблок на W140.
Когда занимался задними рычагами выявился небольшой люфт в плавающем.
Менять решил на  As Metal  11MR00  Mercedes шарнирный сайлентблок задний
Выпрессовывал и запрессовывал на месте из ямы при помощи болта с мелкой резьбой и втулки.
Для безопасной установки нового сайлентблока  старый был распотрошен, понадобилась внешняя обойма.
Прессовал тем же болтом и втулкой на месте.
Моменты затяжки рычагов задней подвески в PDF.
Прикрепленные файлы
#758 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 11 October 2021 - 21:45
Коль, а смазку в новых проверял? Я ставил б/у лемф, ну то есть куполенный с рычагами и смазки туда добавил свежей, вот уже 6 лет полёт нормальный!
#759 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 778
    W140 300TD
Отправлено 12 October 2021 - 10:24
После этого случая (https://oldmerin.clu...dpost&p=2780815) приходится проверять вне зависимости от бренда.
К Ас металлу пока претензий нет, смазка заложена.
#760 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 October 2021 - 10:22
в Ас металл смазка нормальная и ее достаточно.там нет смысла добавлять.
Пыльник снимать не обязательно.у этого бренда пыльник такого размера (у лимфердер и других пыльник чуть больше!)что прекрасно наставкой служит головка по моему на 30 или что около этого.рпнее чтоб использовать головку как наставку приходилось тоже снимать пыльник плавающего.начав работать с Ас металл я приятно удивился тому что там пыльник меньше и его нет необходимости снимать,головку с пыльником нормально одевается и не повреждает последний при запрессовке.
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Кузов, Мерседес, S-класс
