Замена крестовины кардана Mercedes W140
Весной появилась вибрация при разгоне, буквально на 2-3 секунды и на определенных оборотах 1800-2000 об/мин, на первых 2-х передачах.
в 2021-ом менял подвесной подшипник, подвес был в хорошем состоянии, тут же документы по моментам затяжки и установке. (https://oldmerin.clu...dpost&p=2793234)
Снял кардан , нашел небольшие трещинки в складке подвесного (стоял оригинал), заменил на Meyle 014 041 0054
(Опора вала карданного), вибрация осталась.
Через какое-то время снял повторно, осмотрел, чувствовалось не совсем равномерное движение крестовины, как будто иголки катятся по легкой гребенке, люфта не выявил.
Вибрация была термозависимая, утром в +10 могло практически не быть, в +25 при разгоне на первых двух передачах при 1800 об/мин появлялась всегда коротким стуком подвесного длительностью 3-4 сек под подлокотником.
В очередной раз начал смотреть кардан, в сборе на авто при покачивании вверх/вниз увидел все таки небольшой люфт в крестовине(позже в снятом состоянии в руках данный люфт не удалось рассмотреть) .
Была заказана немецкая Löbro U 728/4 (Крестовина вала карданного) , L 74,4мм / ф чашек 24мм.
Стопорные кольца ф24мм 4 штуки.(23-и будут болтаться, 25-е не войдут в отверстие в сжатом состоянии, только 24-е!)
Кольца имеют толщину 1,2мм, от чашки до торца вилки крестовины 2,5мм, на координатном т-образной фрезой упершись в дно чашки были срезаны заводские кернения и нарезаны канавки под стопорные кольца.
Бор машинкой пилить канавки рука не поднялась, хотя потом пришлось после распрессовки поправить в местах заводского кернения, задача вполне выполнимая, весь вопрос в качестве.
Диски изготовил из обычного отрезного 0,8мм, просверлив и обрезав для бор машинки.
Далее, пока ещё все собрано, необходимо пометить взаиморасположение частей (вилок) кардана перед разборкой, лучше керном а не краской (взаиморасположение передней и задней частей кардана помечено уже штатно)
, измерить расстояние от чашки крестовины до торца вилки (чтобы потом запрессовать на ту же глубину, у меня было 2,5мм).
Чтобы при разборке не повредить уши, надо правильно разбирать, на w140 уши короткие и мощные , но тем не менее.
Я распрессовывал в разные стороны используя в качестве опоры саму крестовину
( если давить на "сквозняк", есть риск загнуть верхнее ухо, были данные инциденты, но с отечественными карданами)
После того как достал крестовину , все вопросы по поводу источника вибрации исчезли
В чашки крестовины доп смазку не закладывал, после сборки везде выдавилось по немногу из под пыльников уже заложенной штатно.
Чашки прессовал в упор через проставку - шайбу толщиной 2,5мм., лучше один раз подогнать шайбу и все сделать одинаково, чем каждую чашку в отдельности, с риском передавить лишка.
Не забыть про позиционирование вилок, метки что ставили перед разборкой, и заводские для двух частей кардана.
Поставил стопоры, положил кардан в незажатые тиски, так чтобы вилка при напрессовке подвесного упиралась в губки, трубой с внутр ф30мм,напрессовал подвесной.
смонтировал на авто, пробный тест - разгон на прямой до 180км/ч, вибраций ни при разгоне, не при равномерном движении нет.
Можно обойтись без балансировки.
Теперь разборный ремонтопригодный кардан, хотя менять данную крестовину если и придется, то очень не скоро.
Предыдущая отходила не менее 500 тыс км, если одометр не скручивали.
По данной технологии был перебран не один кардан, некоторые как например от дастера, с расточкой ушей под новые крестовины, вибраций ни у кого не появилось, первые уже отбегали более 5 лет.
Стопорное кольцо ГОСТ.pdf 190.27К
19 скачиваний
