Как проверить работу системы изменения фаз?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
    w124. 300.24. 1990г. 722.359.
Отправлено 13 December 2017 - 19:19
Приветствую друзья. Подскажите как проверить работает или не работает система изменения фаз.
И ещё один вопрос может ли из за АКПП пропасть тяга. Спасибо заранее. 104 гибрид.
#2 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 December 2017 - 18:26
Не проходите мимо. Помогите.
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 December 2017 - 20:36
Из-за акпп 3-й серии тяга пропасть может только если там масла недостаточно или отсутствует жесткая связь между первичным и вторичным валами .
Без фазосдвигатора до 4000 оборотов разницы не будет , насколько помню .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 15 December 2017 - 00:28
лампочкой! чего ж проще то?
#5 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
Отправлено 15 December 2017 - 05:37
А как это?! Лампочки
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 December 2017 - 08:36
На разъём повешай лампочку и смотри.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 January 2018 - 21:01
Сделал этот чудо аппарат. Коды считаны. Есть ошибки- 7,11,13,14. Можете скинуть коды ошибок на ке.
