Ремонт/регулировка замка капота
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   MB124
MB124
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 October 2007 - 17:29
Кто-нить просветите, можно регулировать замок капота??? При движении наблюдается визуально вибрация капота. Регулировочными упорами (те что по бокам в районе фар) убрать не удается так как капот начинает выступать за линию крыла. Что делать :confused: :confused: :confused:
МВ 124, Е220, двиг. 111960, 4АКПП, 94 г.
#2 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 06 October 2007 - 09:47
Капот родной или китайский? У меня на вань-таньском так же было, попробуй петлями поиграться - должно помочь.
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 October 2007 - 02:35
через деревянный брусок стукни кувалдочкой по передней перекладине, где замок крепитса, но без фанатизма! а потом резиновыми порами отрегулируй зазоры по крыльям!
#4 ОФФЛАЙН   MB124
MB124
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 October 2007 - 13:17
А как определить вань-тайский он или родной???
#5 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 10 October 2007 - 08:57
а у меня вообще капот из за крыльев торчит и тож вебрирует, а вместо резинок какието куски шлангов стоят... я не обращаю внимания, но хотелось бы исправить это дело
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
#6 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 10 October 2007 - 09:02
Если посередине на вань-тань или китай нажать он очень сильно прогибается, причем не надо прилагать много усилий (такое ощущение что он сделан из фольги - метал тоньше, зазоры по крыльям большие от 7мм), родной же под пальцем еле-еле прогибается и зазоры по крыльям 3-4мм
#7 ОФФЛАЙН   MB124
MB124
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 October 2007 - 13:53
если так смотреть - то у меня родной еще :grin: хоть это радует. Благодарю :beer:
