При холодном запуске может затроить на бензине
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Baur
Baur
  • Cообщений: 65
    Mercedes E 200 M 111.942
Отправлено 17 December 2017 - 10:34
Доброго времени суток.
Недавно установил Газовое оборудование 4 поколения Stag.
Расход газа, приемистость, хх при на газу все отлично.
Но есть проблема которая проявляется спонтанно.
Раскажу все попорядку. Вообщем когда установили мне газ, пришел значит забирать авто. Автомобиль запустили, а он троит на бензине и на холодный и на горячий двигатель. Переключают на газ - мотор работает ровно и не троит. Мне сходу надо промыть форсунки, вних проблема. т.к. на газу работает норм., что я и сделал. Но как показала вскрытие они были чистые, все равно промыл на стенде Винсом - поставили проблема неустранена, все равно на бензине троит. Отключали клемы, что бы определить какой цилиндр неработает, вроде как второй, хотя на мой взгляд цилиндр проявился как то не очевидно. Замерили компрессию везде 12 (замерили давление на топливной рампе правда на заглушенном двигателе - рабочее, так же поменял на свечные провода и свечи (но на газу то работает, думаю проблема не в них и не в катушках), светодиодом проверял сигнал на форсунках, сигнал идет.  Вообщем отогнал авто снова газовщикам говорю так не пойдет, раньше такого такого небыло. Через час звонят забирайте авто все сделали, Забрал спрашиваю что там было то, сказали забился шланчик который идет от впускного коллектора до клапана который стоит на топливной рампе (я так понял редукционный клапан). Больше ничего говорят и не делали,  а я рад уехал довольный, Прокатался недели две три все отлично немог ненарадоваться.
Вчера завожу я авто, мороз -20, он запустился с первого раза, держит прогревочные около 1800-2000, немного проработал и снова начинает явно троить. Прогрелся переключается на газ троит, заглушил (вроде как скинул комп.) завожу троит переключаю на газ норм. , мотор стоит как вкопанный, переключил не бенз. троит. Поездил на газу все ок, все в течении дня глюк не повторялся. В течении дня и на бензине при запуске и все ок, поездил на бензине тоже все норм.
Короче непойму вчем трабл., боюсь что ЭБУ с газом не подружился и в этом проблема, диагностику не делал.
Может ли ЭБУ так проявлять глюк, на газу то работает.
Или все таки сделать сначала диагностику.
или сразу наехать на газовщиков.
Подскажите куда копать и с чего начинать.
Начинаю вникать как идет подключение и управление ГБО, в косу управление форсунок врезали шгут до компа ГБО, он считывает и управляет уже газовыми форсунками, отключая бензиновые. Со слов мастеров больше переделок в электрике неделали. Сервис официальный и с большим количеством клиентов, для нашего региона.
Буду благодарен за любой совет и подсказку.
Mercedes E седан II E 200 (M 111.942) 1999 г.в рейсталинг
Mercedes 90г.в. 201, 102, V1.8 KJetronik продан
Mercedes 93г.в. 124, 111, V2.0 PMS продан, ностальгия
Mercedes 99г.в. 202, 111, V1.8 продан
Mercedes 96г.в. 210, 111, V2.0 HFM осваиваю
MB W210 рестайлинг, 111, АКПП, 1999г
#2 ОФФЛАЙН   Baur
Baur
  • Cообщений: 65
Отправлено 19 December 2017 - 09:59
Сегодня заметил что фишка 2 форсунки неплотно была подключена, стоило к ней прикоснуться двигатель затроил, вроде как плотнее вставил ее, но характерного щелчка не  заметил хотя прижимная скоба на месте, может отходит фишка или окислились контакты?
#3 ОФФЛАЙН   Baur
Baur
  • Cообщений: 65
Отправлено 25 December 2017 - 11:56
Думаю причина была в ней в неплотном контакте, проблема больше не проявлялась. установкой газа доволен на 100%
