Заливает свечи
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Chev--chelios
Chev--chelios
  • Cообщений: 8
    w210
Отправлено 17 December 2017 - 15:29
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. На днях почистил сетку заборника, бак снимал промывал, все собрал на место. На сл. день завел проехал км.5 и машина начала троить, глохнуть, кашлить. доехал до гаража, снял свечи на них черный нагар (заливает). не могу приложить ума как связана сетка заборника с зажиганием.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 December 2017 - 20:57
мотор? параметры работы?
#3 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 17 December 2017 - 22:54
иногда момогает тыщи 4-5 оборотов вжарить
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 18 December 2017 - 00:11
это модель мотора или параметры считанные при диагностике?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 December 2017 - 10:58
если вдруг каким-то образом пережал обратку, то давление в рампе вырастет выше 6 бар, и будет переливать...
ну и конечно параметры и диагностика как сказали выше...
#6 ОФФЛАЙН   Chev--chelios
Chev--chelios
  • Cообщений: 8
    w210
Отправлено 21 December 2017 - 23:02
Всем спасибо. Нашел проблему. Не работал регенерационный клапан.
#7 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 22 December 2017 - 23:22
А что, если заглушить трубку, идущую от МОТ во впускной коллектор, разве скажется на работе мотора?
Для экологии - это минус конечно, но чтобы от этого свечи были черные и был конкретный перелив топлива - в это слабо верится...
Я склоняюсь, что скорее умер ДМРВ или датчик кислорода .
Сообщение отредактировал роман с180: 22 December 2017 - 23:25
Роман Е200
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 December 2017 - 13:51
+1
