Рост оборотов двигателя в положении P и N двигатель ОМ 617
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   sdmitry777
sdmitry777
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 October 2007 - 08:58
Здравствуйте, суть проблемы: при езде двиатель (ОМ 617.912) работает стабильно. Но при переключении АКПП в положение P и N происходит набор оборотов двигателя. Приходится его сразу глушить... В чем может быть проблема :confused:
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал sdmitry777: 10 October 2007 - 08:59
MB w123 Универсал, 1983, АКПП, 300D, 617.912
MB S124E Универсал, 1995, АКПП 722.4, 300D, ОМ606.910
#2 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 10 October 2007 - 10:45
Не очень внятное описание проблемы!
На холостых до движения какие обороты? Повышение происходит всегда при переключении или после движения?
Вообще повышение оборотов или если хотите понижение при вкл на "Д" нормальное явление. Вопрос на сколько происходит это повышение-понижение. Если изменения значительны, то может быть виноват ГДТ(бублик) в АКПП.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#3 ОФФЛАЙН   sdmitry777
sdmitry777
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 October 2007 - 12:46
На холодную в режиме P и N обороты ХХ 700-800 Регулировались тягами с ТНВД.После поездки, когда двигатель прогревается до 80-90градусов переводишь селектор в положение P и N происходит резкий набор оборотов двигателя до максимальных. Изменения оборотов очень значительные Переводишь селектор в положение D обороты падают. На акпп начала пропадать 2-я передача.
