не регулируется впускной клапан ом615
Отправлено 18 December 2017 - 20:21
Читал что можно сделать не снимая головки....снять рычаги поставить поршня чтоб не проволился клапан, открутить регулировочную гайку и подрезать клапан
Отправлено 18 December 2017 - 21:06
Что значит не крутится ни туда ни сюда?
Завернуть резьбы уже не хватает, а отвернуть зазора уже нет - уперлось?
Клапан можно подточить немного, приняв все меры против опилок.
Тут советовали болгаркой, но это, по-моему, слишком. Напильничком вполне получается.)))
Кстати, если гайка никуда не крутится, рокер снять тяжеловато будет. Как бы распредвал не пришлось вытаскивать.
Сообщение отредактировал Stoker: 18 December 2017 - 21:09
300D 123.130 1978
Отправлено 18 December 2017 - 22:14
Можно.
Велик colnago
Отправлено 18 December 2017 - 23:12
а напильником возьму я клапан? он вроде хромо-кремниевый.завернуть резьбы не хватает а отворачиваю чутка и упирается в коромыслоЧто значит не крутится ни туда ни сюда?
Отправлено 19 December 2017 - 20:08
Нет, точно не возьмёте. Да там не сильно проблем пристегнуть звезду к цепи и снять распредвал, только шпонку не уронить в мотор
спасибо всем огромное за помощь.на выходных после работы буду пробовать все это сделать
