Высокие обороты
Отправлено 18 December 2017 - 23:25
Отправлено 19 December 2017 - 05:06
А другие трубочки были соединены ? Рядм с заглушенной ещё сосок на адсорбер например .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 19 December 2017 - 06:08
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 19 December 2017 - 07:45
АСР у меня нет и небыло, АБС не работает.После перегазовки загорается аср с появлением половины свободного хода педали газа?
Отправлено 20 December 2017 - 03:21
Да . Сверху автоматный вакуум , адсорбер в дроссель .
Отправлено 20 December 2017 - 07:17
Отправлено 20 December 2017 - 10:16
Ежели у вас на машине нет и никогда аср не было, то и заслонка стоит не соответствующего типа, 4925 - дроссель с аср, для управления которого установлен блок е-газ, расположеный в ногах пассажира.
Если в ногах стоит не е-газ, а блок t/llr коими комплектовались машины с Крузом без аср, то и дроссель должен у вас стоять 5725 с зелёной наклейкой.
Внешне такой же как ваш, но при этом заслонки невзаимозаменяемы, отличить 57 от 49 можно по отсутствию свободного хода привода тяг заслонки, т.е. На дз 5725 лопата при смещении привода открывается целиком, в то время как на 49 - лишь наполовину.
Наличие писка при включении зажигания говорит о том что на дз приходит управление, у вас есть писк из дз?
Сообщение отредактировал koster_05: 20 December 2017 - 10:18
Отправлено 20 December 2017 - 12:20
да писк есть, и лопата открывается градусов на 45-60, тоесть если я вас правильно понял без замены ДЗ обороты я не опущу до нормы?
Отправлено 20 December 2017 - 16:25
Отправлено 20 December 2017 - 17:02
не каких блоков я там не нашел, разве на 104980 они там были, единственно что я туда ставил это кнопку на педаль газа с 210 мерса, двигатель работоет хорошо мягко , только высокие обороты на холостых,
Отправлено 21 December 2017 - 10:59
Отправлено 21 December 2017 - 18:02
Хотите корректный ответ - сформулируйте четко исходные данные.
Отправлено 22 December 2017 - 19:42
Отправлено 22 December 2017 - 22:53
#18
Отправлено 23 December 2017 - 01:41
1. с дросселем 6525 без наворотов, который лишь корректирует хх,
2. Жгут моторный с фишкой на дз от 124
3. Жгут ответный к ЭБУ от 124
4. Блок от 2.8 либо 3.2 с функцией управления данным типом дросселя.
Все остальные варианты значительно сложнее поскольку требуют доп блоков и проводок, просто так дз одного типа на другой вы не поменяете, потребуется замена практически всей электрики (а у вас оно внедрено с 210) что также не добавляет оптимизма.
Вообщем рекомендую как наиболее эффективную меру продефектовать заслонку (как это делать - тема ремонт моторных жгутов, дросселей в электрооборудовании) и дай бог на этом все кончиться.
#19
Отправлено 23 December 2017 - 07:34
