троение при холодном пуске 601
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 19 December 2017 - 17:18
Всем привет , бьюсь  вторую неделю , пока точного ответа не нашел. И так подробнее:
Началась с того, что мой моторчик начал по утрам заводиться с троением , троит после заводки секунд от 5 до 10 в зависимости от температуры и времени простоя мотора - логичный вывод - свечи , но индикации не показывало , померил их тестером сопротивление на всех одинаково. Полез дальше - снял форсунки отдал на стенд, в запасе были новые распылители , поменяли мне все , но топливщик сказал , старые не убитые походили бы еще. При снятых форсунках померил компрессию по цилиндрам , первые 2 цилиндра 28 , на третьем при первой прокрутке показало 20 , ну думаю может сел аккумулятор - ставлю на 4 цилиндр - 29 , перекручиваю опять на третий - 29 , ну может компрессометр как то не так прикрутил в первый раз , но почитав форум пришел к выводу поменять гидрокомпенсаторы  , они последнее время у меня стучали на холодную , поменял весь комплект INA поставил. Во время замера компрессии все свечи работают видел глазами раскалялись отлично.
Собрал все обратно - машина полетела , если это можно сказать о 601 моторе, заводилась как положено с полтычка, поездив две недели заметил  форсунка на третьем цилиндре потекла в месте соединения корпуса , снял одну ее больше ни чего не трогал , отдал топливщику он ее перезатянул с герметиком , ставлю на мотор - вернулась проблема - троит на холодную , вот подумал зараза столько всего поменял а причина была в форсунке, купил бу корпус форсунки , распылитель мой перекинули в нее , поставил на место - проблема не прошла троит сволочь, течи по корпусу больше нет. Давайте парни еще какие мысли будут , куда копать?
Сам пока планирую свечи по одной поменять, есть в запасе одна, но думаю не в ней дело а в топливной что то, форсунка отпадает клапан нагнетательный в секции тнвд может такую картину давать?
#2 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 19 December 2017 - 19:01
троит только утром ..потом в процессе езды после стоянки с пол часа не появляется троение?
#3 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
Отправлено 19 December 2017 - 19:32
троить начинает не раньше чем через пару часов примерно , на горячую работает ровно и заводится без троения
#4 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 19 December 2017 - 20:05
а форкамера в третьем целая? шарик на месте?
#5 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
Отправлено 19 December 2017 - 20:27
если честно не обратил внимание, но если бы его не было , выкручивание и закручивание форсунки как могло влиять?
мысль конечно не плохая , вывернуть форсу не долго попробую, заодно еще раз на свечу посмотрю
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 20 December 2017 - 10:00
Лех пробуй свечку менять они когда близко к концу тоже мудят.
Гидрики махнул,стала тишина?
Старые то вытерлись чтоли?
Ну и рабочая буханочка!
#7 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
Отправлено 20 December 2017 - 10:20
гидрики махнул - тишина, не заметил чтобы сильно изношены были, с утра снял третью форсунку , шарик форкамеры на месте , зажигание включил - свеча работает. Вечером на холодную еще раз гляну свечу и компрессометром проверю этот цилиндр. Но сдается мне что дело в топливной , клапан нагнетательный в секции тнвд или пружинка его , может воздушит , пока не могу понять что.
Сообщение отредактировал alex37: 20 December 2017 - 10:56
#8 ОФФЛАЙН   T1208D
T1208D
  • Cообщений: 113
    T1208D, 601.940
Отправлено 20 December 2017 - 13:25
Не совсем по теме, но компрессию надо мерить выкручивая только одну форсунку, так полученные цифры будут лучше отражать реальность. Если форсунки норм, остается ТНВД проверять.
  • Соратник это нравится
#9 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
Отправлено 20 December 2017 - 14:11
проверю вечером как раз так, но думаю если бы ее там не было , то троил бы и на холостых
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 21 December 2017 - 00:17
Леха?Ну чего там?
Лех,посмотри может так на холодную на налив проверить
#11 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
Отправлено 21 December 2017 - 09:09
Леха?Ну чего там?
Серега, проблема решилась банально, вчера померив компрессию в третьем цилиндре, она оказалась в норме, поставил форсунку на место, попробовал завести - троит, ну думаю проверю еще раз свечи тестером , и нашлась мертвая - при чем на первом цилиндре. Вот как умирала она меня удивило, то работала ,то нет. А снятие форсунки с третьего цилиндра как на это повлияло вообще не понятно. Причем она значит с самого начала мозг компостила, а поменяв гидрики и новые распылители работала две недели безотказно. Поставил я вчера старую рабочую свечу сегодня с утра пуск без проблем.
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 21 December 2017 - 09:24
У меня так датчик включения муфты мозги делал чет там в нем болталось и иногда работало а иногда коротило на корпус и пред сгорал.Плавающий эффект редиска самый геморойный!!!
Видос тогда снимай отстроеного движка!
Лех,как вариант еще может с проводкой чего на 1 свечу и когда крутил и шевелил там она оживала?
#13 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
Отправлено 21 December 2017 - 12:43
свеча умерла полностью , проверил сняв на аккумуляторе
