При начале движения вперед или назад слышен громкий щечок сзади. На яме покрутил кардан- сильный люфт в обе стороны. Можно как нибудь вылечить?
Люфт кардана
Отправлено 05 October 2007 - 20:32
BMW740I 99год-сейчас
E240(112911), МКПП, 98год
Ваз 2108-21012-было много
Land Rover Discovery-был недолго
Hyundai Sonata 3 был
Отправлено 05 October 2007 - 23:08
Обычно так дают о себе знать полуоси.
По поводу люфта кардана : он весь целиком крутится ? Где люфтит ?
Отправлено 06 October 2007 - 07:22
Крутися весь, люфт составляет примерно четверть оборота. При выборе люфта слышен металлический щелчок.
Отправлено 06 October 2007 - 10:25
Попробуй определить, где щелкает. Ближе к передку, к задку.
Возьми палочку (школьную указку), один конец упри в редуктор моста, другой конец - в ухо (аккуратно). "Пощелкай". Аналогично в районе подвесного. Потом упри в коробку передач. Ищи щелкунчика.
Отправлено 06 October 2007 - 15:33
Похоже что в редукторе.
Отправлено 07 October 2007 - 17:12
А бывает такой щелкунчик - плохо затянутый болт фиксации полуоси (по центру ступицы который).
Отправлено 07 October 2007 - 17:17
по-моему, это прально автор грешит на кардан - износ шлицов хвостовика.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 07 October 2007 - 18:05
Это лечится?
Отправлено 07 October 2007 - 18:07
лечится заменой изношенных деталей
Отправлено 07 October 2007 - 18:22
А как вычислить что изношено?
Отправлено 07 October 2007 - 18:24
я бы менял пару
Отправлено 07 October 2007 - 18:30
А по конкретней можно? Какую пару надо менять?
Отправлено 07 October 2007 - 19:08
думаю.
сначала нужно точно определить, где тот люфт
кардан (фланец) - хвостовик (вал)
или
вал - главная шестерня.
масло через сальник хвостовика не течет?
Сообщение отредактировал overmerce: 07 October 2007 - 19:10
Отправлено 06 June 2008 - 09:26
У меня масло через хвостовик не течет, а люфт на хвостовике есть. Около 1\4 оборота (проверял на снятом кардане).
Mercedes W123 200D Трактор с 615.940 мотором. 1983 г.в. VIN WDB12312010351355 был любимым автомобилем, но любовь не стала взаимной.Mercedes W124 260E 5МКПП 1989 г.в. VIN WDB1240261A998042 был. просто был.
Renault Megane II 1.6 Aut 2004 г.в. - сейчас. Становится любимым.
Из OldMerin не уйду, когда-нибудь перестану быть голодранцем и стану обладателем лучшей в мире машины - W123!
Отправлено 20 April 2014 - 18:52
Обычно такие симптомы,бывают при сильном износе главной пары редуктора заднего моста.А по конкретней можно? Какую пару надо менять?
MERSEDES W124 2.3 102Джет
Отправлено 21 April 2014 - 14:27
Такая же песня ещё и воет редуктор, только замена редуктора!
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
Отправлено 21 April 2014 - 16:26
Если редуктор не воет и масло из него не течет, такой люфт может быть из-за износа сателлитов или разбития отверстия оси сателлитов в корпусе дифференциала. В любом случае - замена редуктора.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#18
Отправлено 21 April 2014 - 16:47
В первую очередь - нужно смотреть люфт на полуосях. У меня после замены полуосей стало намного лучше, хотя люфт в редукторе тоже есть, и в кардане на шлицевом есть люфт. Суммарно набегало нехило.
Когда сняли полуось - люфт ощущался даже при повороте рукой - предсталяю что под нагрузкой. Стало намного лучше после замены - пропал удал при трогании с места, и при сбросе газа на ходу.
Уверен, что износ есть в каждом узле - машина то не новая. Если есть деньги - можно менять все подряд по очереди, конечно станет лучше, но начать стоит с полуосей. С люфтом в редукторе еще можно жить.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#19
Отправлено 21 April 2014 - 17:58
Конечно, всегда хочется надеяться на лучшее. Но при люфте кардана 90° и неподвижных ШРУСах - полуоси отпадают.Уверен, что износ есть в каждом узле - машина то не новая. Если есть деньги - можно менять все подряд по очереди, конечно станет лучше, но начать стоит с полуосей.
Но жизнь эта будет недолгой. Закончится вот этим. Хорошо, если не на большой скорости.С люфтом в редукторе еще можно жить.
Star Diagnosis
