вебасто на 104 моторе
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   omck124
omck124
  • Cообщений: 492
    124 купарь
Отправлено 20 December 2017 - 15:55
У кого стоит вебасто на 104 моторе можете сфотографировать что как где идет и куда? как она должна стоять? где идет проводка, куда подключаеца и куда крепятся релюхи. В  общем интересно все что связано с её установкой. Интересует вопрос от неё может что нибудь загарецо? И если её установить просто как опцию но не использовать может ли она доставить какой нибудь геморой?
Интересно кто мне репутацию гадит???
WhatsApp Х950 333 8343 Viber
#2 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
    W201,190E 2.5-16,1989
Отправлено 20 December 2017 - 17:23
проводка идет от котла к блоку предохранителей, далее в салон, далее ответвление в тоннель кпп ( под таймер)и в ноки переднему пассажиру ( реле), основной жгут по левой стороне в коробах под заднее сиденье к блоку управления и ответвление на правую сторону к отверстию в кузове, под днищем к бензонасосу. При правильной установке и отсутствию колхоза загореться не может. Если не использовать , то и гемора не будет !)))) Вкратце както так.....
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
#3 ОФФЛАЙН   omck124
omck124
  • Cообщений: 492
    124 купарь
Отправлено 20 December 2017 - 17:36
Так то да. Все просто но желательно бы фото увидеть кто сам устанавливал 100% есть же такие)) ил схемы какие где трубки должны идти. Я и не хочу колхоза, а на абум именно так и получится)
#4 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 20 December 2017 - 19:37
ну я сам устанавливал и не раз, но фото не делал....
#5 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3896
Отправлено 20 December 2017 - 21:37
Я  наооборот всё выкинул !!!  Проводки получился целый мешок картофельный !!! Сама вебаста благополучно сгнила под правым передним колесом !!!
8 916 256 82 88 Константин
#6 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 20 December 2017 - 21:42
зря Кость . Очень полезная штука, особенно в нашем климате !
#7 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3896
Отправлено 20 December 2017 - 22:09
Да мне пох !!! Я по подвалам пройдусь ! Пойла наберу ! и мне не одна вебаста на утро ненада !!!
#8 ОФФЛАЙН   omck124
omck124
  • Cообщений: 492
    124 купарь
Отправлено 21 December 2017 - 15:09
Да даже сама суть вебаста  оригинал это уже круто, а сгнила как вариант из за того что без локера, защиты была.
А к топливу где она подключается?
#9 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 21 December 2017 - 15:21
в шланг от бака к штатному фильтру врезается тройник, от тройника шланг к бензонасосу Вебасто (сам насос вешается на своем кронштейне рядом с основным насосом автомобиля, под тем же защитным кожухом), от насоса магистраль с внутренним диаметром 2мм. под днищем на штатных кронштейнах крепления трубок к котлу...
#10 ОФФЛАЙН   omck124
omck124
  • Cообщений: 492
    124 купарь
Отправлено 21 December 2017 - 15:25
Магистраль как я понял это железные трубки которые в комплекте? А у вас нет номеров трубок и шлангов к вебасте? а то вдруг мои трубочки после очистки окажутся с дырочками?
#11 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 21 December 2017 - 15:38
можно пластик
http://www.autoklima...-1-26.html#pic1
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#12 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 21 December 2017 - 15:39
На современных Вебасто вместо стальных трубок идут виниловые с тем же внутренним диаметром. Номера шлангов и трубок посмотрю позже..
  • omck124 это нравится
#13 ОФФЛАЙН   omck124
omck124
  • Cообщений: 492
    124 купарь
Отправлено 21 December 2017 - 17:22
можно пластик
Глянул файл, не понял то есть  сейчас в вебастах идут частично такие же шланги трубки как и раньше? и их можно заменить на современные?
А вот интересно можно ли родной пульт срастить с современной вебастой) или взять с современных тот же трубопровод?
#14 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 21 December 2017 - 17:28
на Мерседес все шланги свои! По сылке шланги универсальные, тебе не подойдут. А смысл в этом сращивании? Трубопровод топливный современный предпочтительнее- не гниет! )))
#15 ОФФЛАЙН   omck124
omck124
  • Cообщений: 492
    124 купарь
Отправлено 22 December 2017 - 03:35
Я как понял под вебасту на 104 свой локер ещё от грязи идет .  Вот интересно другое как вот  это замутили?
#16 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 22 December 2017 - 09:24
Да, еще ставится грязезащитный щиток под передний бампер. К щитку еще идет кронштейн.
#17 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 22 December 2017 - 15:00
Не знаю как на 104, но на 420 у меня тосольная обвязка вебасты была весьма замороченная - по левому брызговику, под фару там второй насос циркуляционный и потом мимо радиков к котлу уже....
#18 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 22 December 2017 - 15:08
Все правильно, это штатная установка! На 119-ый мотор..
#19 ОФФЛАЙН   omck124
omck124
  • Cообщений: 492
    124 купарь
Отправлено 22 December 2017 - 17:01
По защите тоже интересно: обычные идут такие
А для вебасты идет такая
#20 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 22 December 2017 - 17:19
в принципе вся оазница в отсутствии вентиляционных щелей.
