Прошу совета. Куда копать? На купленном авто бензонасос был подключен напрямую, в обход реле. Решил исправить этот колхоз. Полез смотреть. На фишке реле бензонасоса отгнил провод (30 - постоянный +12в). Ну думаю делов на 10 минут. Припаял провод. Восстановил проводку бензонасоса. Поворот ключа - бензонасос включается и выключается как надо. При попытке завести перегорает предохранитель реле перегрузки. Ставил вместо реле бензонасоса перемычку(87-30) один хер перегорает. Машина еле заводится. При нажатии на газ глохнет. Вот собственно все, с чего начать?
Перегорает предохранитель на реле перегрузки
Автор
Jenya126
, 20 Dec 2017 19:56
Сообщений в теме: 3
Отправлено 20 December 2017 - 19:56
MB w126 260se 1990г продан
MB w201 190E 1987 продан
MB w201 190E 1986 продан
Отправлено 20 December 2017 - 20:09
Если речь о 111/104 моторе то силовая цепь насоса и цепь питания ЭБУ, которая проходит через реле перенапряжения, не связаны, если там конечно не было вмешательств. Визуально видно обычно. Номинал предохранителя насколько помню 15А.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Дубль
Сообщение отредактировал koster_05: 20 December 2017 - 20:09
Отправлено 20 December 2017 - 20:12
Извиняюсь. Мотор 102.962 КЕ
