нестабильная работа двигателя на холодную.
Отправлено 22 December 2017 - 15:33
Всем привет. W126, мотор М103, 3 литра, АКПП
Неделю назад столкнулся с проблемой в работе двигателя. Раньше мотор запускался с полоборота в любое время года и на горячую и на холодную.
Неделю же назад, после ночёвки в неотапливаемом гараже в сырую погоду столкнулся с проблемой. Для запуска мотора приходится крутить очень долго. После долгой прокрутки, мотор начинает схватывать и глохнуть. При педалировании газом, двигатель потихоньку расходится и худо-бедно начинает работать. Но ощущение такое, что работают всего 2-3 цилиндра из шести. После небольшого прогрева, двигатель начинает работать уже более менее. После полного прогрева, всё работает хорошо.
Однако заметил, что увеличились обороты холостого хода. Если раньше было в районе 500-600 оборотов, то теперь порядка 800-900 оборотов в минуту.
Сначала грешил на систему зажигания. Сегодня снял всё, вплоть до бегунка. Всё почистил, проверил сопротивление ВВ проводов )сопротивление всех 1 Ом, кроме центрального провода, у него совсем как то мало, что то типа 0,2 ома).. Выкрутил и проверил все свечи. Пробег у них порядка 10 тысяч и нагара нет, свечи в нормальном рабочем состоянии.
Всё собрал и снова еле завёл.
Помогите.
Сообщение отредактировал Desp: 22 December 2017 - 15:34
Отправлено 29 December 2017 - 16:46
Катушку попробуй от ТАЗа сухую поставить .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 30 December 2017 - 22:18
купил, завтра попробую.
Отправлено 02 January 2018 - 14:18
Катушку купил, поставил. Изменений никаких.
Жду советов.
Отправлено 02 January 2018 - 22:39 Лучший Ответ
реле перегрузки проверять
Отправлено 02 January 2018 - 23:19
ткните, которое это?
Отправлено 02 January 2018 - 23:44
с предохранителем
Отправлено 03 January 2018 - 11:17
Спасибо.
Отправлено 04 January 2018 - 16:34
Огромное спасибо.
Сегодня с утра глянул предохранители. Оказалось один сгоревший. Поменял и сразу же с полоборота двигатель запустился.
Отправлено 04 January 2018 - 18:09
С тебя пузырь...Огромное спасибо.
