Регулировка СО
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 25 December 2017 - 22:07
Привет всем, у меня на К-джете слишком мало накручен СО , я на заглушенном моторе крутил шестигранником винт СО но лопата почему то как стояла на одном месте так и стоит, хотя заглядываю внутрь расходомера винт который должен выкручивать - выкручивается, но лопата почему то на том же уровне как и была, почему ?
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17189
Отправлено 25 December 2017 - 22:18
потому что рядом с винтом есть шпонка-ограничитель которую на заводе забивают на определенный уровень.
#3 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 25 December 2017 - 22:24
ну а причём тут шпонка ? непонимаю, он из-за шпонки может не до конца закрываться, получается, а если я выкручиваю винт до конца и его видно даже через щель что он вылез до конца, ему получается не во что упираться ?
Напорный диск расходомера ведь должен и на заглушенном моторе опускаться и подниматься при регулировке СО , или нет ?
Сообщение отредактировал alesk15: 25 December 2017 - 22:28
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17189
Отправлено 25 December 2017 - 22:29
давай для начала уточним-в колодце крутитса ВЕРХНИЙ винт, он подпружинен его надо продавить до зацепления с нижним который как раз регулировочный. Ты ТОЧНО продавил верхний до нижнего?
#5 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 25 December 2017 - 22:35
Да, точно ! Я понимаю как он должен регулироваться, я писал, что в щель напорного диска когда он открыт полностью этот винт который надо зацепить видно, и когда выкрчиваешь даже видно что он поднимается, потом закручиваешь, открываешь , смотришь он уже утоплен до конца, НО ! Напорный диск своё положение не меняет когда его отпускаешь ни на миллиметр даже
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 December 2017 - 23:21
Напорный диск положение не меняет, меняет положение та часть, которая давит на плунжер.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 25 December 2017 - 23:32
ааа... понял.
я этот расходомер проверял после покупки, чистки, на другой машине, которая тоже на К-джете работает, поставили, проверили, бедная смесь оказалась, то есть когда пальцем надавишь на диск, она работает, холостые 2000, чуть призакрывается диск она сразу глохнет, если чуть диск надавить пальцем обороты поднимаются, то есть как будто топлива не хватает.
А такой ещё вопрос, а вот размер щели у напорного диска трогать не надо ? На что этот зазор влияет ?
Сообщение отредактировал alesk15: 25 December 2017 - 23:32
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 December 2017 - 23:36
Настрой CO, если будет нормально заводиться, то не трогай.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 26 December 2017 - 00:25
Каким образом можно проверить, правильно ли я выставил соотношение топливо-воздух, ну кроме установки лямбда зонда есст-но, какие параметры, только по цвету свечей ? Просто хотелось бы выставить правильное соотношение, а потом отрегулировать холостые уже винтом на дроссельной заслонке
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17189
Отправлено 26 December 2017 - 09:56
в сервисе прибором, не?
ну или для начала народным методом, прогреваеш до рабочей температуры и топчеш короткими толчками педаль тормоза-обороты поднялись-смесь бохатая, упали-бедная.
#11 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 03 January 2018 - 02:04
а ещё такой вопрос, есть ли, вообще бывают ли, дроссельная заслонка на 102й мотор под КЕ или К джет, большего диаметра, понятно что от 104 она больше, но туда она не приклеится, от 103го заслонка на 102й подойдёт , я так понимаю она диаметром то больше должна быть?
