Подскажите как убрать ГБО
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 26 December 2017 - 01:34
Авто W124 023
Привет всем, недавно купил авто на котоом стояло ГБО, я им не пользовался, в салоне стоит переключатель газ= бензин и ещё какой то переключатель незнаю для чего, под капотом возле аккума стоят какие то непонятные 2 релюхи, самое противное что когда я включаю зажигание с того места где стоит реле бензонасоса за аккумом идут быстрые щелчки, от какого именно реле непонятно но вроде как от реле бенза. Подскажите через куда могут быть запитаны эти две релюхи, ведь скорей всего схема подключения у всех ГБО примерног одна и таже, хочу просто убрать все нафиг и ездить на бензе , но нахероверчено там похоже не мало, как теперь всё это восстанавливать незнаю, что за второй переключатель в салоне тоже непонятно.
Подскажите !
Сообщение отредактировал alesk15: 26 December 2017 - 01:41
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13697
Отправлено 26 December 2017 - 07:54
Смотреть по проводам надо,от какого реле,куда идёт.Так на словах аборт не сделаешь.
Одно реле должно сто пудоф на отключении бензанасоса при переходе на газ,второе может вколхозили что бы РХХ отключалось,для стабильной работе на ХХ.
Вообщем всё индивидуально.Нужен электрик который во всём этом порядок наведёт.
#3 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 26 December 2017 - 12:06
Ну то есть, одна релюха это точно на реле бенз. идёт, а вторая вот интересно куда ?
И то есть как теперь сделать, просто те провода которые подходят к колодке в которую воткнуто это реле вытащить оттуда и напрямую без реле соединить ?
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13697
Отправлено 26 December 2017 - 12:25
Ты сейчас навтыкаешь,что авто спалишь.
Нужно осмысленно все делать.
Эти реле соеденены наверняка с твоими переключателями в салоне.Все это откуда то запитано,схема родная разобрана.Если в этом ни чего не смыслишь,не суйся.Ищи спеца.
