Проблема с поворотниками.
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 26 December 2017 - 01:40
Авто W124 023
Привет всем, недавно купил авто и обнаружилось что при включении любого поворотника вместо обычной периодичности моргания, поворотники моргают намного бстрей положенного, есст-но подумал как обычно что перегорела лампочка на обеих сторонах, потому что при включении аварийки тоже моргало так же быстро, потом выяснилось что все лампочки на месте и моргают все 4 шт. Вопрос , из-за чего периодичность выше ? Может быть виновата китайская сигнализация, установленая проклятыми мужеложцами , сигналка самая простая открыть-закрыть и всё, при закрытии-открытии она моргает повортниками, может в этом причина, что то запитано не так ?
Сообщение отредактировал alesk15: 26 December 2017 - 01:41
#2 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 08 January 2018 - 01:31
Сигнализация тут не при чем, т.к ее подключают параллельно штатной проводки и мигает она самостоятельно задействуя только лампочки на авто. Возможно причина в самом реле поворотов (алгоритм задержки реализован в самом реле), при условии..., что все лампы на авто (естественно поворотов) соответствуют номиналам по мощности....и никаких диодов.
