опять стромберг(((
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 27 November 2017 - 06:37
Приветствую. Парни помогите. Прочитал всю ветку, но похожего не нашел. Ситуевина такая: На холодную очень долго надо крутить стартером. Началось примерно недели две назад. Причем машина заводилась на прогревочных, потом обороты падали и начинала подтраивать. Нагревается до 50-60 и все в норме. Но пару дней назад приехал с работы, заглушил, всё норм. Утром выхожу, педальку нажал, ключ на старт и нифига. Крутит а не схватывает. Искра есть, топливо идет, машина не заводится. Минут 5 крутил. Уже аккумулятор помирать начал. Начала схватывать. И так на стартере с горем пополам кое-как запустилась. Снял карб продул-промыл. Да там грязи то не было. Поставил на место -завелась с пол-пинка. И прогревочные и ХХ, всё отлично. Радостный, поехал домой. Сегодня утром ситуация повторилась. Та же хрень. Так и стартеру кирдык придет. Куда копать? Спасибо
WDB1240201A773605
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 27 November 2017 - 12:11
Бывает, что с такими признаками начинает умирать катушка зажигания или коммутатор. На глаз искра есть, но она нестабильная и слабая. И крышку трамблера проверить и просушить - возможно конденсат собирается
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 27 November 2017 - 14:40
Да я больше на карбюратор грешу. Такое впечатление будто топлива или мало, или много. Стартером маслал минуты 3. Под конец двигатель подхватывает вместе со стартером. Обороты 1000. Самое интересное, если заглушить, то заводится без проблем. Искра стабильная
WDB1240201A773605
#4 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 27 November 2017 - 19:02
Проблема разрешилась. При повторной, полной разборке, промывке Аброй и продувке, из канала пускового устройства к столбику выдулся кусок красной херни, похожий на краску внутри канистры. Очевидно он перекрывал подачу топлива на холодную. Заодно поменял диафрагму и вырезал новую прокладку под пусковое. Всем спасибо.
WDB1240201A773605
#5 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 27 November 2017 - 20:20
Теперь другой вопрос. Как отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере?
WDB1240201A773605
#6 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 08 December 2017 - 08:26
Методом проб и ошибок уменьшил уровень в поплавковой камере. Машин конечно на разгон стал потяжелее, но бензин с карбюратора теперь не капает.
WDB1240201A773605
