124 купе с двигателем 2jz gte
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Alihan_230_ce
Alihan_230_ce
  • Cообщений: 21
    w124, 2jz gte
Отправлено 27 December 2017 - 09:03
Всем привет свап прошел удачно еще летом, о хорошем лупарь 5.8 брабус отстает на 2 кузова.
Из плохого остались недоработки а именно редуктор от 2.3 точнее муфта разлетается за пару нажатий на газ. Появилась идея о замене редуктора и соответственно приводов, муфты и кардана от 5 литрового.
Есть пару вопросов к знатокам:
1. Много ли я потеряю при разгоне на 402 метра.
2. Муфта и редуктора 5 литрового чем нибудь отличаются от 4.2.
3. Помогите найти все эти детали в сборе.
4. Забыл что еще нужен стабилизатор передний от 4.2 или 5.
Всем спасибо.
https://www.instagra...OatkWno0/?r=wa1
https://www.instagra...w2hrOuw0/?r=wa1
https://www.instagra...NJ4nTLs0/?r=wa1
Кому интересно можете посмотреть пару заездов )
#2 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 27 December 2017 - 09:51
Нужен редуктор в большом корпусе, кардан и хвостовик кпп под большие муфты. Редуктор под передаточные числа кпп выбирать надо.
Мотор с родной системой последовательно-параллельного наддува, на керамических кральчатках?
#3 ОФФЛАЙН   Alihan_230_ce
Alihan_230_ce
  • Cообщений: 21
    w124, 2jz gte
Отправлено 27 December 2017 - 10:03
Да мотор тот самый без vvt-i, передаточное число коробки не знаю, а насколько это важно подбирать под него редуктор? Для главное надежность муфты пока.
Сообщение отредактировал Alihan_230_ce: 27 December 2017 - 10:14
#4 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 27 December 2017 - 13:33
у меня есть на продажу подрамник в сборе с редуктором подвеской карданом. от 603.960 редуктор в большом корпусе передаточное 2,65 есть еще от 606 атмо 2,87
#5 ОФФЛАЙН   Alihan_230_ce
Alihan_230_ce
  • Cообщений: 21
    w124, 2jz gte
Отправлено 28 December 2017 - 19:47
Спасибо я тут узнал мне передаточное нужно 3.9 либо 3.8, до 3 маловато.
#6 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 29 December 2017 - 09:28
Возможны варианты от бензиновых 2,6 - 3,2.
В наше ненормальное время любой нормальный человек ненормален тем что он нормален!
www.mbclub.by
W123 240TD 1984 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Alihan_230_ce
Alihan_230_ce
  • Cообщений: 21
    w124, 2jz gte
Отправлено 31 December 2017 - 14:03
Если в большем корпусе это хорошо 2.8 почем ? Полностью комплект есть ?
#8 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 31 December 2017 - 19:29
в каком корпусе не знаю это по 2,87, а 2,65 в большом. оба редуктора в сборе сняты с машин полностью с подрамником и рычагами. фотки будут после 7 января и цена соответственно.
#9 ОФФЛАЙН   Alihan_230_ce
Alihan_230_ce
  • Cообщений: 21
    w124, 2jz gte
Отправлено 07 January 2018 - 15:52
Жду цену на 2.67 в большом корпусе с приводами и муфтой и карданом от муфты
#10 ОФФЛАЙН   м123рс
м123рс
  • Cообщений: 256
Отправлено 08 January 2018 - 04:25
[quote name="Alihan_230_ce" post="2643274" timestamp="1514354601
Кому интересно можете посмотреть пару заездов )[/quote]
Дай лучше на свап глянуть. Есть на Драйве?
#11 ОФФЛАЙН   Alihan_230_ce
Alihan_230_ce
  • Cообщений: 21
    w124, 2jz gte
Отправлено 08 January 2018 - 05:14
Не умею я блоги вести) https://www.drive2.r...rcedes/1347968/ а так вот смотри
#12 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 09 January 2018 - 09:32
В трансмиссии не может быть не важных значений или элементов. Чем меньше передаточное число тем меньше оборотов при той же скорости, медленнее раскручивается мотор. 2,65 редуктор под дизельный мотор и 4акпп, рассчитанный на тягу с низов, на турбомоторе с турбоямой будешь вечность разгоняться (условно). У 124го есть 3.69 в большом корпусе от 5акпп. Но они бывают под 4хконтурный абс и 3хконтурный.
#13 ОФФЛАЙН   Alihan_230_ce
Alihan_230_ce
  • Cообщений: 21
    w124, 2jz gte
Отправлено 09 January 2018 - 13:55
 У меня нет абс в родной комплектации, и коробка у меня тоже 4 ступка, мотор же мошный и трогаюсь я с 3 тыс оборотов, нормально же должно быть? я со своим механиком общался который мне свап делал говорит 2.65 хорошо будет, передачи говорит будут растянуты 1 скорость до 70 или 80 будет клево же )) может мы чего то не понимаем?
#14 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 10 January 2018 - 18:33
Турбины говно, хотя в стоке как-то работают, но архаичные, "тяжелые" и не очень надёжные. Настраивал на одной такой ВАЗ Нива - 274 силы на наддуве около 1 бара.
И перед новым годом настроил Альтезу на таком же моторе, стоковы, без ВВТИ, на сток турбинах, но с вырезанным секвенталом. Получилось 450 сил, едет примерно с 3000об.
По поводу передаточных: не нужно делать слишком длинные передачи, это не даст ничего хорошего в повседневной эксплуатации, впрочем, как и слишком короткие. Нужна некая середина. Если лень заниматься расчётами, то просто посмотри, какие редукторы стояли с этими моторами и этими АКПП на тойотах и ставь примерно такой же.
