Ребятки,нужна помощь по АКПП 722.4
Отправлено 27 December 2017 - 12:58
722.4,изначально отказалась ехать назад,был сломан нажимной диск,заменили,также заменили фрикционы,фильтр,масло,после установки поехала,но выше второй не поднималась,сняли гидроблок,полностью промыли,поехала,но теперь нет 4 ,обороты до 5000,а 4 не включается,сняли тросс АКПП,поехали,четвертая включилась один раз ,но начала буксовать,и все...опять нет 4 .Все остальные передачи включаются очень плавно ,правда как мне кажется на завышенных оборотах,третья на 2500!
Уже голова кругом,может кто натолкнет на мысль.Спасибо
Отправлено 27 December 2017 - 14:00
Давление масла низкое.
Отправлено 27 December 2017 - 14:39
Как это исправить?низкое давление влияет только на включение 4 передачи?
Отправлено 27 December 2017 - 19:43
У тебя же все передачи переключаются только при повышенных оборотах (почти буксуют), когда давление маслонасоса возрастает.
Сначала надо это давление измерить, а потом идти далее.. (про это была темка)
Отправлено 27 December 2017 - 20:58
Дело в том,что никакой пробуксовки нет,передачи включаются очень плавно и без рывков,а вот 4 нет.Но спасибо,завтра попробуем с модулятором поэкспериментировать.
Отправлено 07 January 2018 - 07:50
Модулятор скорее ни при чем он регулирует только плавность переключения.
Отправлено 07 June 2018 - 21:57
Не включается 4 передача вообще
Отправлено 09 June 2018 - 23:43
что за бред??? модулятор как раз и настраивает давление и оно настраивается определенное а не путем тыка ..и ни какого отношения к плавности переключения не имеет по большому счету ..все игры с модулятором приводят к ремонту акпп ..правильное включение должно быть четким без всяких *плавностей* с слегка незаметным тычком
Отправлено 01 August 2018 - 23:25
модулятор (новый ОРИГИНАЛ) или Febi ....черного цвета...он идет уже настроеный или нужно подстраивать???
- мамоныч это нравится
