Очень нужна помощ по печке w126
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   The_Lord_of_Fear
The_Lord_of_Fear
  • Cообщений: 5
    w126 300 SEL 1989
Отправлено 27 December 2017 - 14:28
Мерс w126 1988 3.0 бенз, не могу понять как работает печка... Помогите разобраться с печкой... Какой пункт не включу теплом не дует... Только купил машыну, а холода пошли задубареть можно...
#2 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 28 December 2017 - 11:47
Первым делом посмотреть клапана печки надо (стоит под капотом в районе аккумуляторной батареи, за перегородкой моторного отсека).
Сдёрни с клапана разъём. При снятом разъёме клапан должен быть открытым (на сколько помню) и при прогретом двигателе должен пойти горячий воздух из печки.
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#3 ОФФЛАЙН   The_Lord_of_Fear
The_Lord_of_Fear
  • Cообщений: 5
    w126 300 SEL 1989
Отправлено 28 December 2017 - 13:15
Дует только холодным, прикрепил фото панели, может я не правильно включаю, снежинка это кондиционер, а над ней печка, ниже циркуляция воздуха(климат-контроль?) ...
Сообщение отредактировал The_Lord_of_Fear: 28 December 2017 - 13:22
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 December 2017 - 22:23
самая обычная печка с кондеем. а теплом не дует по трём причинам - забитый радиатор, мертвые клапана и мёртвый насос.
все три момента не дёшевы.
#5 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 28 December 2017 - 23:03
над снежинкой это режим сушки салона , это когда одновременно работет и печка и кондей
под ней кнопка рециркуляции ,  слева скорость вентилятора печки , справа направление потоков , на фото стоит в положении для кондея
проверте работу клапаннов печки, под капотом у моторного щита , и подкачной помпы , она под клаппанами
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 December 2017 - 00:18
т еплом не дует - едва теплым или ледяным с улицы? напор воздуха нормальный?  Т мотора по приборке какая? тосол долит до уровня? сначала хотябы просто пощупать трубку на клапана, должна быть сильно горячая не дотронутся. если сдернув с клапана не помогло, попробуй постучать по нему, ну и на ощупь слышно должно быть как он щелкает.
#7 ОФФЛАЙН   The_Lord_of_Fear
The_Lord_of_Fear
  • Cообщений: 5
    w126 300 SEL 1989
Отправлено 29 December 2017 - 02:00
Едва теплым
200км назад заменил, антифриз и насос отопителя(bosch)
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 December 2017 - 02:21
ну значит после замены и сломалось".
сначала выпусти пробку и долей тосол, далее послушай насос, его слышно. фишка на насосе не самодельная?
#9 ОФФЛАЙН   The_Lord_of_Fear
The_Lord_of_Fear
  • Cообщений: 5
    w126 300 SEL 1989
Отправлено 29 December 2017 - 03:10
А свма снежинка что дает?
И как поставить на печку
#10 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 29 December 2017 - 18:58
снежинка- включение кондея , окошко с волной - сушка , это два режима кондея , его не трогаем
правая крутилка на фото в положении потока воздуха мимо радиатора печки через испаритель кондея, поворачиваем для начала на 180 градусов в положение вверх и вниз
проверяем клаппана печки , снимите фишку с клаппанов (они нормальнооткрытые )прогреваем машину , не газуем , должна быть жарко
одеваем фишку , ничего поменятся не должно , начинаем движение , если становится холодно , клаппана на замену
регуляторы темпертуры оба в максиум при этом
если жарко осталось , убавляем температуру ругуляторами и смотрим дальше
таким образом поймем когда клаппана затыкаются
89032178566
#11 ОФФЛАЙН   Amanchik
Amanchik
  • Cообщений: 1
Отправлено 03 February 2019 - 08:29
Здравствуйте всем , подскажите пожалуйста у меня w126у меня такая проблема на трассе дует холодный воздух тем более сейчас февраль месяц ситуация такая если ехать до 60км/ч в машине тепло если ехать больше то очень холодный воздух приходится останавливаться ждать пока не прогреется в салоне. Кто что может посоветуете. Да и потом если отсоединить фишку на клапанах печки то начинает рости температура
#12 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 03 February 2019 - 12:03
Заслонки закрыть боковых и центральных дефлекторов доконца согнать вправо бегунки.на фото верхние лампочки
Сообщение отредактировал ИванВ: 03 February 2019 - 12:06
W126 380SE
мой W126
Темы с аналогичными тегами: W126
