Троит М111.960 2.2 HFM
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 27 December 2017 - 20:28
Двигатель М111.960 2.2 HFM установлен в 201-ый кузов. Эбу BOSCH 015 545 95 32.
Заводится отлично, едет тоже нормально, но постоянно троит, особенно на хх и на ~1500 об/мин. На хх совсем немного слышны прострелы в выхлопную трубу.
К сожалению не знаю как он работал до установки в 190. Устанавливал сам.
Делал диагностику hfmscan'ом, Миша сказал смотреть ВВ часть.
Что сделано:
- моторная коса конечно же новая. Были подозрения на слишком тонкие провода управления катушками (1 мм2), размотал косу и перепаял на 1.5 мм2
- свечи менял 3 раза (Denso, Bosch, NGK)
- ВВ провода менял один раз на б/у и один раз на новые - не помогло. Новые сдал обратно в магазин, установил назад свои оригинальные. Визуально они в отличном состоянии, сопротивление на всех ~1500-1600 ом
- обе катушки менял 2 раза (т.е. всего пробовал 6 катушек)
- пускал дым в коллектор - все герметично
- менял датчик положения коленвала
- менял ЭБУ
- компрессия 13 во всех цилиндрах
- проверил цепь на растяжение - всё идеально по WIS'у
- менял расходомер на б/у
- давление в рампе в норме, фильтр новый
- форсунки проверял самостоятельно - факел красивый
- установил ГБО 4 поколения - проблемы те же
- корректор HFM пробовал устанавливать в разные положения - работа двигателя не меняется (есть стар, ЭБУ видит, что положения корректора меняются)
Какие еще будут идеи?
#2 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 27 December 2017 - 20:40
Напряжение бортовой сети может скакать и от этого может троить...
Проверь генератор: реле-регулятор с щетками и контактные кольца ротора. Бывает, что в кольцах большие проточки и щетки, сточенные наполовину - то дают напругу, то нет.
Реле-регулятор лучше иметь Бошевский, а не китайский за 600 рублей.
Не бывает такого, что лампочки приборки и вообще любой свет в салоне - подмаргивают?
Сообщение отредактировал роман с180: 27 December 2017 - 20:42
Роман Е200
#3 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 27 December 2017 - 20:46
Зависит ли трение от температуры? Пару недель назад также впал в ступор, всю электрику сто раз проверили, подозрений нет, прогревается - начинает троить. Подсказал мысль Шеремет - попадание антифриза в камеру сгорания. Так и оказалось, как начал троить открыли крышку бачка, дали газу и из бачка пузыри пошли (прорывающиеся газы).
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#4 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 27 December 2017 - 20:58
Напряжение стабильно 14.4 в. Я пробовал даже ремень снимать, дабы исключить возможные нагрузки от навесного оборудования.
От температуры не зависит, троит что холодный, что прогретый. Уровень антифриза на месте, никакого подозрительного дыма/пара нет.
Еще вспомнил, что менял датчик температуры всасываемого воздуха.
На дроссельной заслонке короткий жгут остался старый, я его не разбирал. Может ДЗ влиять на это? Хотя с отключенной ДЗ всё равно троит.
#5 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 27 December 2017 - 21:33
если перепутать разъёмы форсунок .может такой эффект будет...может троит на всех оборотах,просто на малых выражается вибрацией?очень редко .но встречаются подвисшие клапана из-за разных причин.тут нужен датчик давления вместо свечи,но можно проверить и простым компрессометром  без обратного клапана
8916Ч8ЗI228 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Привет, Вадим! Недавно у меня тоже внезапно затроил мотор. Стар никаких ошибок, пропусков не увидел, разве что лямбда-контроль на пределе. Стал на работающем снимать по очереди разъемы с форсунок и таки нашлась глючная форсунка. Заменил - все в норме.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 28 December 2017 - 01:32
Кстати версия перепутанных форсунок довольно часто случается. Если бирки не висят, проверить порядок подключения
Ф1:2 - к.23 эбу
Ф2:2 - к.24 эбу
Ф3:2 - к.12 Эбу
Ф4:2 - к.2 эбу
А плохую форсунку будет видно если рампу вывесить над коллектором, разместив каждую из них в банках - оцените их работу наглядно. Если не льет, хотя форсунка к примеру окажется исправной (перестановкой с соседней) - смотреть жгут и мозги.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 28 December 2017 - 11:33
как вариант слетевшая вакуумная трубка или заглушка со штуцера у третьего цилиндра
#9 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 09 January 2018 - 01:30
Проводку перепроверил - все форсунки на своих местах.
Но как оказалось, после подключения дымовой машины я забыл надеть вакуумный шланг и множество проверок делал с подсосом воздуха. Поэтому пришлось всё перепроверять заново и, установив другой ЭБУ, двигатель заработал хорошо.
Раскрутил родной блок, но моих познаний в схемотехнике хватило только на то, чтобы заметить вытекший конденсатор (красный):
Позвонил специалисту, он сказал что вина потекшего конденсатора маловероятна, и скорее всего причина будет в керамической сборке. У меня была проблема с керамикой на 104-ом, но там конкретно не было зажигания в двух цилиндрах (т.е. они вообще не работали никогда).
Что думаете на этот счет?
#10 ОФФЛАЙН   Gugusikkk
Gugusikkk
  • Cообщений: 5
    W124 E320 1994
Отправлено 17 May 2019 - 16:21
У меня схожая ситуация на 104, чуть ли не глохнет при старте, дергается на низких оборотах. При разгоне провал, до 4к он как то плохо дышит, а вот начиная после 4к как будто камаз в зад влетает и начинает ехать относительно в полную силу. Ну и расход не радует, далеко не паспортный аппетит :sleep: Если найдете проблему, отпишитесь, если не сложно, пожалуйста
Сообщение отредактировал Gugusikkk: 17 May 2019 - 16:22
#11 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 17 May 2019 - 17:30
Так причину ТС нашёл, ЭБУ не исправен, но в вашем случае не факт, что причина будет такой же
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 18 May 2019 - 11:48
новая проводка, новая высоковольтная часть, новое реле защиты - 90% успеха. остальное решается грамотной диагностикой.
#13 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 18 May 2019 - 12:18
Именно так. Я у себя перемотал моторную проводку, заменил катушки и ВВ провода.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#14 ОФФЛАЙН   Gugusikkk
Gugusikkk
  • Cообщений: 5
    W124 E320 1994
Отправлено 17 August 2019 - 22:18
плохая рабона на низких оборотах почти полностью решилась заменой датчиков детонации (осталось свечи поменять), а насчет провала- буду мерить давление топлива
Сообщение отредактировал Gugusikkk: 17 August 2019 - 22:19
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 18 August 2019 - 12:40
их, как и люую  иную деталь. тоже надо иногда ставить новыми...
#16 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 19 August 2019 - 17:14
Интересно!. у меня такое было только 111 мотор, чего только не смотрели пока стардиагноз не приговорил расходомер воздуха! Сначала просто троило а через некотрое время ваще дергать начинало (до 3000 об), аж страшно . Стопудово это по электрической части.
Сообщение отредактировал driv3rMB: 19 August 2019 - 17:18
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 August 2019 - 20:45
простите старого зануду, но такое читать не могу.
если были ошибки на расходомер 009/010, то это сам ЭБУ говорит о проблеме... стар, как и любой сканер, не ищет ошибки! он ТУПО читает то, о чем сообщает ЭБУ!
если приговор расходомеру вынес диагност на основе просмотра параметров (а не ошибок), то так и нужно писать: диагност (мастер) приговорил расходомер...
  • Sergey_W124 это нравится
#18 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 20 August 2019 - 21:25
..не можите так чего читаете))? Нет, именно программа! помогла мастеру распознать что происходит с ХФМ, что только костер не пробывал даже дросель заменил, но все же стар рулит!
Сообщение отредактировал driv3rMB: 20 August 2019 - 21:28
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 August 2019 - 21:34
..не можите так чего читаете? Нет, именно программа! помогла мастеру распознать что происходит с ХФМ, что только костер не пробывал даже дросель заменил, но все же стар рулит!
фигню пишите, даже не понимая о чем речь... а читаю и пишу чтобы другие читающие понимали...
когда пишут "стар нашел" мне сразу понятно что человек ничего не понимает, и другие потом подхватывают, ибо сами такие же несведущие, отсюда рождаются легенды о всемогущем старе, хотя реально это заслуга человека ...
дай обезьяне стар - толку не будет (что и подтверждает жизнь). дай думающем светодиод и цешку, он больше найдет...
просто надо понимать что первично, а что есть "обеспечение"
  • mehadik это нравится
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 20 August 2019 - 23:05
Миш, тут на бенц-клубе увидел. как один товарищ. указывая Игорьку (Антуражу) на С2, говорил что это китайский сканер. на что Игорёк даже спорить с балбесом не стал...
так же и здесь. ну нравится человеку читать 124-й старухой - да на здоровье. там есть то три параметра, которые 90% народу в принципе посмотреть не могут.
а вообще стар для 124-го, это как из пушки по воробьям. громко, но бессмысленно.
