пропали ХХ и прогревочные на 104-м движке КЕ-Джет
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 28 December 2017 - 13:05
Привет парни.Папелац не мой а нашего польского форумчанина Endru.
Краткая характеристика.Мотор 104.3 литра 24V.220 коней.Это то,что он мне объяснил.Если нужно ещё что то,напишите.
Суть,нет прогревочных и ХХ.
Если можно в эл.схемы ткните меня,ну и конечно нашего польского мерсобрата носом,ну и не откажусь от кучи советов где,что надо посмотреть и подёргать.Надеюсь он сможет читать,а вот писать наврятли.Клава на польском :smile:
Знаю точно,на РХХ не приходит питание.Желательно распиновку ЭБУ с этого мотора.То что нашёл здесь,не подошло.
С уважением,игорёха :hi:
#2 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 28 December 2017 - 23:11
Реле перегрузки в первую очередь
с него постоянный плюс на рхх,второй с мозгов
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 29 December 2017 - 07:10
Реле перегрузки в первую очередьс него постоянный плюс на рхх,второй с мозгов
Мы думали об этом.Он вскрывал его,криминального ничего не увидел.Лучше конечно пропаять.И распиновку с реле перегрузки с этого мотора можно?И с ЭБУ тоже.
#4 ОФФЛАЙН   endi2259
endi2259
  • Cообщений: 9
    E124.3.0 24v
Отправлено 31 December 2017 - 12:13
Сообщение отредактировал endi2259: 31 December 2017 - 12:26
124 E300 .24 WDB1240311B543512 motor 104 980
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 31 December 2017 - 12:14
Что други,нету красивых схем?
Надо же помочь нашему польскому мерсобрату!
#6 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 03 January 2018 - 23:41
Пару раз встречал 104 гибрид. На этих системах оба контакта РХХ идут с эбу. Может эбу накрылся? на других датчиках питание есть? Распиновку не знаю но посоветовал бы проверить питание на 1 пине эбу.
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 04 January 2018 - 06:15
Спасибо.Вот уже ближе:-)
Теперь бы кто распиновку ЭБУ подсказал,вообще бы замечательно было.
#8 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 04 January 2018 - 11:25
Прикрепленный файл  2.pdf   275.11К   225 скачиванийПрикрепленный файл  Без заголовка.pdf   290.93К   214 скачиваний простите за качество картинки .форум не дает файлы типа xps отправлять
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 04 January 2018 - 13:21
8916Ч8ЗI228 Алексей
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 January 2018 - 05:38
Спасибо.Но опять мимо.
Нужен для этого блока
#10 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 05 January 2018 - 11:33
так и схема с блока 55 контактов.другой вариант ещё есть но там  25 к-ов.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#11 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 05 January 2018 - 21:51
Спасибо.Вот уже ближе :)
Что решится если найдется распиновка? Провода приходящие на РХХ итак можно вызвонить. Другое дело если коса оборвана но и там по цветам не потеряешься ( если не дальтоник канешна )))
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 January 2018 - 22:33
А если колхоз?Цвета проводов поменяны(заменены)?
Он мне написал,сначало что схемы не те,потом написал что те,но одного провода не хватат.Я х.знаю.Я в этом не понимаю.
#13 ОФФЛАЙН   endi2259
endi2259
  • Cообщений: 9
    E124.3.0 24v
Отправлено 12 January 2018 - 10:57
attachicon.gif2.pdfattachicon.gifБез заголовка.pdf простите за качество картинки .форум не дает файлы типа xps отправлять
здравствуйте спасибо za помощь ,распиновка не подходит ,провода на управление звонятся на управление xx -ok. вот моя колодка .напруга есть нa 5 пинах и не работает продувка кaтов.Cпасибо большое
Сообщение отредактировал endi2259: 12 January 2018 - 11:04
#14 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 15 January 2018 - 23:12
На ПНД напряжение присутствует? Сколько на опорном и сколько сигнальное показывает?
#15 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 16 January 2018 - 00:07
пины ХХ как раз совпадают/ как на схеме 4 в длинном ряду (4 к-т)и 4 в следующем ряду(23 к-т) продувка катов по схеме включается другим блоком (MAS).схемы могут не совпадать на 100% из-за разных комплектаций.может проверить массы на этих блоках CIS-E и MAS?
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 16 January 2018 - 00:12
8916Ч8ЗI228 Алексей
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 January 2018 - 18:14
Проблема скорее всего в обрыве ключа питания в блоке ...он включает стабилизатор пять вольт что питает процессор блока под...
Транзистор можно заместить перемычкой ,ток потребления 400 миллиампер ( между коллектором и эмиттером ...
На фото блок уже с удаленным транзистором
Косвенно будут отсутствовать напряжения с блока ,в том числе и диагностика по ногам 3 на круглой и квадратной колодке ..
Схемы подходят от w129 .... Есть в старфиндере
Сообщение отредактировал KOTYARA: 30 January 2018 - 18:34
#17 ОФФЛАЙН   endi2259
endi2259
  • Cообщений: 9
    E124.3.0 24v
Отправлено 06 February 2018 - 22:36
здравствуйте спасибо za помощь, если можно  схему на мой email
Скиньте пожалуйста зарание спасибо endi2259@mail.ru
#18 ОФФЛАЙН   endi2259
endi2259
  • Cообщений: 9
    E124.3.0 24v
Отправлено 06 February 2018 - 23:42
 блок заменили na рабочий  изменений нет,спасибо za помощь
#19 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 February 2018 - 23:54
уверены что рабочий ?
скинул старфиндер - папка с W129
