подскажите троит и дымит сизым на холодную 601 мотор стоит стук форсунки проверял в норми
	троит и дымит на холодную
			Отправлено 01 January 2018 - 18:05
			Отправлено 01 January 2018 - 19:38
Возможно не работает свеча накала
проверить легко через разьем
реле свечей накала на обрыв
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
			Отправлено 01 January 2018 - 19:52
работает проверял заводиться с пол тыка в мороз
			Отправлено 03 January 2018 - 09:23
заводится ровно, потом троит? воздух если так, смотри трубки прозрачные есть ли он там
			Отправлено 04 January 2018 - 01:34
Мало инфы!Опиши подробнее что при заводке холодный горячий!расход!как тянет.Куда лазили недавно.
Ну и рабочая буханочка!
			Отправлено 04 January 2018 - 10:01
недавно приобрёл авто, поменял колечки в насосе ,при разгоне на низах дёргается, на горячею работает не стабильно газу даш проходит не дымит
			Отправлено 04 January 2018 - 10:10
Тут ни разу не клуб экстрасенсов. Пиши подробно и с начала. Как работала сразу, зачем полез в насос, на каком этапе вылезла проблема? Троит сразу после заводки на холодную или через какое то время, на горячую проходит или нет?
			Отправлено 05 January 2018 - 11:01
			Отправлено 17 February 2018 - 20:40
предположу что как вариант,из за недотяга или пережатия штуцеров изменилась цикловая подача на холостых.топливо в цилиндры подается в разных количествах при одних и тех же оборотах двс.я бы еще попробовал поиграться со впрыском поворотом насоса.но косяк и грязь при сборке клапанов или попавшую грязь под обратные клапана или залетевшую в распылы тоже никто не отменял
			Отправлено 18 February 2018 - 12:36
тогда есть смысл попробовать методом приоткручивания трубок определить проблемный цилиндр.а там уже заново откручивать штуцер и смотреть.но проблемный может быть и не один
